Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Genel Sorunlar
Birçok sorun, cihazı basitçe yeniden başlatarak çözülebilir. Devam etmeden önce bunu deneyin.
İşletim Sistemi Yanıt Vermiyor
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor, yavaş performans veya ara sıra donma.
Bellek (RAM) Aşırı Kullanımı
Aynı anda birden fazla program/uygulama çalıştırıyorsanız, bu durum cihazın yavaşlamasına veya donmasına neden olabilir. Programları kapatmak veya sadece cihazı yeniden başlatmak bu sorunu çözebilir.
Programlama Hatası
Sorunun, yalnızca tek bir programdaki kritik bir hatadan kaynaklanması mümkündür. Farklı uygulamalar kullanmayı deneyin ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.
Dahili Hasar
Cihazın yanlış kullanımı, düşük performansa yol açan dahili hasarlara neden olabilir.
Ekran Sorunları
Ekran düzgün görüntü vermiyor.
Ekran Titriyor veya Başka Görsel Bozulmalar Var
Bu durum cihazın düşürülmesinden kaynaklanmış olabilir. Bazı dahili bağlantıların gevşemiş olması veya ekranın kendisindeki bazı piksellerin hasar görmüş olması ihtimali vardır.
Ekranda Hiçbir Şey Görüntülemeyen Siyah Nokta
Ekrandaki bir siyah nokta için en olası neden ölü piksellerdir. Ölü pikseller genellikle ekrana gelen fiziksel hasardan kaynaklanır ve tamir edilemezler.
Cihaz Bilgisayar Tarafından Tanınmıyor
Cihazınız takılı olsa bile bilgisayarınızda hiçbir yerde bulamıyorsunuz.
Arızalı Kablo
USB kablosunun hasarlı olmadığından ve düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Eksik/Güncel Olmayan Sürücüler
Cihazı ilk kez kullanıyorsanız, uygun sürücülerin bilgisayarınıza kurulması gerekecektir. Kurulmaları için bir süre bekleyin. Cihazı daha önce kullandıysanız, sürücülerin güncellenmesi gerekebilir. Güncel sürücüleri bulmak için cihazın web sitesini ziyaret etmeyi deneyin.
Ses Çalmıyor
Cihazdan hiçbir ses gelmiyor.
Cihaz Sessizde
Sesin gerçekten açık olduğundan emin olun. Ses seviyesini artırmak için tabletin sağ tarafındaki "+" işaretine basın.
Kulaklık Gevşek
Kulaklık kullanıyorsanız, kablonun tamamen takıldığından emin olun. Kulaklık ucunda temizlenmesi gereken bir miktar kir olabilir.
Hasarlı Kulaklık Ucu/Hoparlör
Kulaklık ucunun veya hoparlör sisteminin hasar görmesi arızalanmalarına neden olur. Bu sorunu düzeltmek için bir değişim gerekecektir.
Cihaz Wi-Fi'ye Bağlanmıyor
Cihazınızı internete bağlayamıyorsunuz.
Wi-Fi'nin Açık Olduğunu Kontrol Edin
Wi-Fi anahtarının (ayarlarda bulunur) AÇIK konumda olduğundan emin olun.
Yönlendiriciyi (Router) Kontrol Edin
Öncelikle, yönlendiricinin açık olduğundan emin olun. Ayrıca doğru ağa bağlı olduğunuzu kontrol etmelisiniz. Birden fazla bağlantı menzilindeyse, cihaz en son kullanılan bağlantıya bağlanacaktır. Yönlendiriciye bağlanabiliyor ancak internete giremiyorsanız, yönlendiriciyi/modemi yeniden başlatmayı deneyin.
Pil/Şarj
Pil kullanım süresi veya şarj ile ilgili sorunlar.
Pil hızlı bitiyor
Aynı anda çalışan çok fazla programınızın olmadığından emin olun. Hiçbir şey çalışmadığı halde piliniz hızlı bir şekilde bitiyorsa, değişim pili ile değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Pil şarj olmuyor
Mümkünse farklı bir kablo kullanmayı veya farklı bir bağlantı noktasına/prize takmayı deneyin. Pil aşırı ısınmış da olabilir; tekrar şarj etmeyi denemeden önce bir süre dinlenmeye bırakın.
Logan
415 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Penn State, Team 2-42, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 2-42, Kaschak Winter 2015 üyesi
PSU-KASCHAK-W15S2G42
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 42
Her zaman: 1,171
