Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bu sayfa, August Smart Lock cihazınızdaki sorunları gidermenize yardımcı olacaktır.
Kilidin önünde ışık yanmıyor
Cihazın önünde, etkinleştirildiğinde yanıp sönen bir uyarı ışığı bulunur. Kilit güç almasına rağmen LED çalışmıyor.
Arızalı LED
Cihazın içinde bulunan LED ışığını değiştirmeniz gerekebilir. LED, bağlantının yanı sıra gücün de bir göstergesidir.
Hoparlör ses çıkarmıyor
Cihaz güç alıyor ancak kilit açılırken veya kilitlenirken ses çıkarmıyor. LED'in çalışması, kilidin hala güç aldığını göstermektedir.
Hoparlör bozuk
Cihazın içinde bulunan hoparlör bozulmuş olabilir. Bu sorunla ilgili yardım almak için buradaki değişim rehberini takip edin.
Anakartta arızalı bileşen var
Hoparlörü değiştirmek işe yaramazsa, cihazı açıp anakartı değiştirmeniz gerekebilir. Anakart kilidin içindedir ve cihazın alt kısmından erişilebilir.
Cihaz yanıt vermiyor
Cihaz açılmıyor ve ön tarafta yanıp sönen bir ışık yok. Cihaz hiçbir akıllı telefona da bağlanmıyor.
Piller bitmiş
Cihaz açılmıyorsa, denenecek ilk şey pilleri değiştirmektir. Cihaz 4 adet AA pil gerektirir; piller, ön logoya bastırıp kapağı çıkararak bulunabilir. Kapağı çıkardıktan sonra pilleri göreceksiniz. Görünür pillerin altındakilere ulaşmak için kırmızı şeridi çekin.
Cihaz telefona bağlanmıyor
Cihaz manuel olarak kilitlenebiliyor ancak uygulama kullanılarak kilitlenmiyor. Cihaz güç alıyor ancak uygulama kilide bağlanamıyor.
August Connect
Cihazınıza uzaktan bağlanmak için August Connect satın almanız gerekecektir. Daha fazla bilgi August web sitesinde bulunabilir.
Bluetooth Ayarları
Cihazınıza bağlanamıyorsanız, kullandığınız akıllı telefonun cihazla Bluetooth üzerinden bağlantı kurduğundan emin olmanız gerekebilir. Telefonunuzun ayarlarına gidin ve Bluetooth'un açık olduğundan ve cihaza bağlı olduğundan emin olun.
Arızalı anakart
Yukarıdakiler sorunu çözmezse, anakartla ilgili bir sorun olabilir. Anakart kilidin içindedir ve cihazın alt kısmından erişilebilir.
Cihaz kapının kilidini açmıyor veya kilitlemiyor
Cihaz güç alıyor ancak kapının kilidini açmıyor veya kilitlemiyor. Manuel kullanım dışında kilit içerisinde herhangi bir hareket yok.
Piller bitmiş
Cihaz düzgün çalışmıyorsa pillerin bitmiş olması ihtimali vardır. Cihaz 4 adet AA pil gerektirir; piller, ön logoya bastırıp kapağı çıkarılarak bulunabilir.
WIFI Ayarları
Cihazınızdan uzaktaysanız ve Bluetooth üzerinden bağlı değilseniz, cihaz WIFI kullanarak çalışmaya devam edebilir. WIFI ayarlarınızı kontrol edin ve WIFI üzerinden bağlı olduğunuzdan emin olun. Akıllı telefonunuzdaki WIFI ayarını kapatıp tekrar açın ve bağlantı sağlanıp sağlanmadığını görmek için tekrar deneyin.
Bluetooth Bağlanırlığı
Cihazınıza Bluetooth üzerinden bağlı olduğunuzdan emin olun. Akıllı telefonunuzdaki ayarlar uygulamasına girmeniz ve Bluetooth'un açık olduğundan, ayrıca cihazla bağlantı kurulduğundan emin olmanız gerekecektir.
Dişliler çalışmıyor
Kilidin içindeki dişlilerden birinin kırılmış olma ihtimali vardır. Dişliler kilidin içindedir ve cihazın alt kısmından erişilir. Değiştirmek için buradaki rehberi takip edin.
İvmeölçerin değiştirilmesi gerekiyor
İvmeölçer, cihazın dönmesini sağlayan temel bileşenlerden biridir. Motor ve dişlilerle birlikte, dönüşü ve cihazın dönme hızını kontrol etmeye yardımcı olur. İvmeölçeri değiştirmek için buradaki rehberi takip edin.
Arızalı anakart
Yukarıdakiler sorunu çözmezse, anakartı değiştirmeniz gerekebilir. Anakart cihazın içinde bulunur ve cihazın alt kısmından erişilmesi gerekir.
Zac Carpenter
58 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017 üyesi
USFT-PASSMORE-F17S11G6
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
where can is but the accelerometer?
mm mm - Yanıt Paylaş
where can i get the faulty led?
alci Frerdewich - Yanıt Paylaş
My app keeps asking for me to authenticate. When I use the password that I have always used it says, “retry”. So, I changed my password and when i tried the new password is continues to say retry. How can I correct this problem. August can’t seem to know how.
Charles Cohlmia - Yanıt Paylaş
My batteries are dying very fast, lock lines up properly, happened after I moved and moved back. Batteries dead within a week. Any suggestions?
Dustin Jones - Yanıt Paylaş
My batteries died within 2 months then they have to be changed as well as no guests can get into the unit I have to make everybody A owner which is faulty tried having it fixed with August on several occasions finally got to the point where I wanted to return it they're telling me they're not going to exchange it the store I bought it at only gives you 30 days the problems started right from day one when we try to install it I spent the seven days on the phone trying to get the lock to work properly and this is how they treat me
allan rookes - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 79
Her zaman: 45,428
