Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bluetooth Üzerinden Bağlanma Zorlukları
Hoparlör, Bluetooth'un başarıyla bağlandığını gösteriyor ancak ses gelmiyor.
Yanlış Mod
Ses giriş kaynağını seçerken seçenekleriniz Bluetooth, SD kart, USB bağlantı noktası, FM Radyo ve AUX girişidir. “Mode” (Mod) düğmesini kullanarak şu anda kullanılabilir olan farklı girişler arasında geçiş yapabilirsiniz. Kullanılabilirlik, şu anda hoparlöre bağlı olan cihazlara göre belirlenir.
Bluetooth seçeneğini kullanılabilir hale getirmek için, müzik kaynağı cihazınızdaki Bluetooth modunun açık olduğundan emin olun. Bluetooth modunun aktif olduğundan emin olduğunuzda, kaynak cihaz hoparlörle eşleştirilmelidir. Bunu yapmak için kaynak cihazın ayarlarına gidin, Bluetooth modunu bulun ve “Axess SPBT1031”i seçin. Cihazlar eşleştirildikten sonra (bu sadece birkaç saniye sürmelidir), Axess hoparlörünüz üzerinden müzik çalabileceksiniz. Cihaz otomatik olarak Bluetooth moduna geçebilir, ancak geçmezse, Bluetooth moduna gelene kadar ses girişleri arasında geçiş yapmak için mod düğmesine basın.
Kaynak Cihazda Bluetooth Kapalı
Cihazdaki Bluetooth'un açık olduğundan emin olun. Ardından hem kaynak cihazın hem de hoparlörün ses seviyesinin açık olduğundan emin olun. Bluetooth ayarları açıksa ve ses seviyesi yüksekse, hoparlörün veya kaynak cihazın Bluetooth'u hatalı olabilir. Bluetooth'u onarmak için hem hoparlör hem de kaynak cihaz üreticisiyle iletişime geçmeyi düşünün.
Tepki Vermeyen Düğmeler
Hoparlör üzerindeki düğme ya takılı kalıyor ya da basıldığını kaydetmiyor.
Kir Birikmesi / Yapışkan Düğmeler
Düğmelerin içinde az miktarda kir veya başka kalıntı birikmesi. Kiri veya yapışkan kalıntıyı gidermek için bir bez alın ve küçük bir alanı ispirtoyla (ovma alkolü) nemlendirin. Hoparlörün arayüzünü silin ve düğmelerin arasını ve düğmelerin üzerindeki tüm kalıntıları sildiğinizden emin olun.
Çatlak Düğmeler
Düğmeler hasarlı veya kırık ve basıldığını kaydetmiyor. Lütfen değişim kılavuzuna bakın, Düğme Değişim Kılavuzu.
Ses Girişi Kaydedilmiyor
Tüm bağlantılar doğru bir şekilde yapılmış olmasına rağmen hoparlörden ses gelmiyor.
Ses kapalı / kısık
Kadranı sağa çevirerek sesin açık olduğundan emin olun.
Hatalı Kablo
Aux kablosundaki görünür hasar, ses girişini etkileyebilir veya girişi kaydetmeyebilir; bu durumda ışık sabit mavi yanmayacaktır. Çözüm, kabloyu değiştirmektir. Bu yardımcı olmazsa, Kırık AUX Girişi bölümüne bakın.
USB'den ses çalınmıyor
USB veya CD üzerinden dinlerken, LED ışığı sürekli olarak mavi yanıp sönmelidir. Bu, bağlantının çalıştığını gösterir. Eğer çalışıyorsa ve hala ses gelmiyorsa, USB sürücüsünün doğru biçimlendirildiğinden emin olun.
Kırık AUX Girişi
Fiziksel bir hasar varsa veya kabloyu değiştirmek işe yaramadıysa, girişin kendisinin değiştirilmesi gerekebilir. AUX Girişi Değişim Kılavuzu bölümüne bakın.
Bozuk Ses Çıkışı
Müzik dinlerken sesleri ayırt etmek zor veya sesler cızırtılı/bozuk geliyor.
Zayıf Kablo Bağlantısı
Eğer ses çıkışınız cızırtılı geliyorsa, sorununuz zayıf dahili hoparlör kablolama bağlantıları olabilir. Zayıf kablo bağlantılarınız olup olmadığını belirlemek için farklı modları kullanarak ses kalitesini test etmelisiniz.
Örnek: Sesiniz USB sürücüsü üzerinden net, ancak AUX kablosu üzerinden bozuksa, bu muhtemelen bir AUX sorunudur. Ses çıkışı tüm modlarda bozuksa, muhtemelen bir kablolama veya hoparlör sorununuz vardır.
Hatalı kablolamayı onarmak için lütfen Hatalı Kablolama Değişim Kılavuzu bölümüne bakın.
Hatalı Hoparlör / Sub-woofer
Kablolama bağlantınızı değiştirmek/onarmak işe yaramadıysa, hoparlörünüzü veya subwoofer'ınızı değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Hangisinin değişmesi gerektiğini belirlemek için bozuk ses çıkışını dinlemeniz gerekecektir. Sesi kısık başlatın, Radyo dışında bir mod seçin ve biraz müzik çalın. Bozuk ses ayırt edilebilir hale gelene kadar sesi küçük miktarlarda artırın. Bozuk sesin en belirgin olduğu yer, değişimin yapılması gereken yerdir. Hoparlörün mü yoksa subwoofer'ın mı değişmesi gerektiğini belirlediğinizde, lütfen Subwoofer Değişim Kılavuzu ve Horn Değişim Kılavuzu bölümlerine bakın.
Zayıf Pil Kullanım Süresi
Pil kullanım süresi kısa ve hoparlör kısa bir süre kullanıldıktan sonra kapanıyor.
Aşırı Şarj
Hoparlör tamamen şarj olduktan hemen sonra bilgisayarın fişini prizden çektiğinizden emin olun. Zaten tam şarj olmuşsa şarjda tutmayın, aksi takdirde bu durum hoparlörün pilini olumsuz etkileyecektir.
Yetersiz Şarj
Kabloun prize tam olarak takıldığından ve diğer ucunun DC 5V şarj yuvasına takılı olduğundan emin olun, ardından kırmızı ışığın yanıp yanıp sönmediğini kontrol edin. Yanıp sönmüyorsa, kablo hatalıdır. Şarj için yeni bir kablo satın almayı düşünün.
Pil Değişimi
Aşırı şarj, pil kullanım süresinin kullanılamaz hale geleceği bir noktaya ulaştıysa, pili değiştirin. Pil Değişim Kılavuzu bölümüne bakın.
Michael Bradley
519 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
51 Yorum
Blue tooh is not paring with my iphone 6 s Axess speakerspbt1034
lepeab - Yanıt Paylaş
I'm getting the same symptom from mine, Also an Iphone 6s, did you find a solution email me at pocphil@ gmail.com
Phil Waters - Yanıt Paylaş
I got one of these as a gift, it worked for about 2 weeks, and then it no longer would light up, pair, or work at all. when you plug it in the red light comes on as if it is getting power, then turns off, and nothing. What a piece. Of course, I didn't keep the paperwork, because I am tired of holding onto paperwork for everything I buy as it becomes clutter. So I am stuck with junk
itsmyhappyass - Yanıt Paylaş
This happened to me. I opened the end by taking 4 screws out and tightened up the plastic plugs on the wires and it works again. However I can't get it to pair with my iPhone 7 or iPad Pro.
Peter kraemer - Yanıt Paylaş
Hi my axess speaker is fine but the only thing is the dc5v is messed up any answers on how I can get this fixed
psahota0 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 55
Her zaman: 45,827
