Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Wi-Fi'a bağlanmıyor
Wi-Fi devre dışı
Öncelikle Wi-Fi'ın etkin olduğundan emin olmak için cihaz ayarlarını kontrol edin. Etkin değilse, Wi-Fi'ı açın ve bir ağa bağlanın.
Wi-Fi ağı veya yönlendirici sorunları
Wi-Fi etkin olduğu halde tabletiniz bağlanmıyorsa, tabletinizi farklı bir Wi-Fi ağına bağlamayı deneyin. Bu işe yararsa, sorun tabletinizde değil Wi-Fi ağındadır. Ayrıca sorunun Wi-Fi'da mı yoksa cihazınızda mı olduğunu görmek için başka bir cihazı aynı Wi-Fi ağına bağlamayı deneyebilirsiniz. Bulunduğunuz yerdeki kablosuz yönlendiricide bir sorun varsa, sıfırlamayı deneyin; bu da işe yaramazsa internet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Arızalı Wi-Fi anteni
Wi-Fi etkinse ve bağlandığınız yönlendirici veya ağ ile ilgili bir sorun yoksa, Wi-Fi anteni işlevini yitirmiştir. Eksiksiz değişim talimatları için bu kılavuzu izleyin.
Tablet açılmıyor
Tablet yanıt vermiyor ve ne yaparsanız yapın açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Pil bitmiş
Tablete güç geldiğinden emin olmak için şarj kablosunu takın; kablo güvenli bir şekilde bağlandığında pil şarj olmaya başlayacaktır.
Arızalı pil
Öncelikle tableti şarj cihazına takarak pilin tamamen bitip bitmediğini kontrol edin. Pil şarj edilemiyorsa piliniz arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Pilin nasıl değiştirileceğine dair bu kılavuzu izleyin.
Bozuk ekran
Hiçbir şey olmuyor gibi görünüyorsa, ekran bozulmuş olabilir. Pilin şarjlı ve çalışır durumda olduğundan eminseniz, ekranı değiştirmeniz gerekebilir.
Tablet şarj olmuyor
Tablet, şarj kablosuyla prize takıldığında tepki vermiyor ve şarj olmuyor.
Şarj kablosu takılı değil
Kablonun hem prize hem de tablete güvenli bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. Bağlantı sağlamsa pil şarj olacaktır.
Şarj kablosu bozuk
Kablonun doğru takıldığından emin olun. Pil hâlâ şarj olmuyorsa, kablonun çalışıp çalışmadığını ve değiştirilmesi gerekip gerekmediğini anlamak için farklı bir kablo kullanmayı deneyin.
Arızalı pil
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Tablet ekranı açık ancak dokunmaya yanıt vermiyor.
Cihaz dondu
Tabletin dokunmatik ekranı donmuş olabilir. En basit çözüm, tableti kapatıp yeniden başlatmaktır. Çoğu durumda bu, sorununuzu çözecektir.
Dokunmatik ekran bozuk
Tableti yeniden başlatmak işe yaramazsa, dokunmatik ekranınız bozulmuş olabilir. Tabletin dokunmatik ekranının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu kılavuzu izleyin.
Hoparlörler çalışmıyor
Harici hoparlör ses çalmıyor.
Ses kapalı/sessizde
Öncelikle sesin sessizde olmadığından ve duyulacak kadar yüksek olduğundan emin olun. Ses kapalıysa, açın ve seviyesini yükseltin.
Ses uygulamayla uyumsuz
Cihazın sessizde olmadığından emin olduktan sonra, kullandığınız uygulamanın ses destekli olup olmadığını kontrol edin. Ses destekleyen farklı bir uygulamaya geçtiğinizde ses çalışıyorsa, ilk uygulama ses desteklemiyor olabilir.
Hoparlör bozuk
Cihazın sessizde olmadığından ve tüm tablet uygulamalarında hoparlörle ilgili sorun yaşandığından emin olduktan sonra, hoparlörünüzün bozuk olduğu sonucuna varabiliriz. Yeni hoparlörü takmakla ilgili talimatlar için bu değişim kılavuzunu izleyin.
Kulaklık ucu çalışmıyor
Kulaklığı tablete taktınız ve ses açık olduğu halde kulaklıktan ses gelmiyor.
Kulaklık tam takılı değil
Öncelikle kulaklık ve kulaklık ucu arasındaki bağlantının sağlam ve sıkı olduğundan emin olun. Kulaklığı yuvaya iyice itin; böylece kulaklıktan ses gelecektir.
Kulaklık bozuk
Kulaklık tablete sağlam bir şekilde bağlı olduğu halde ses gelmiyorsa, kulaklık bozulmuş olabilir. Çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmek için farklı bir kulaklık takmayı deneyin.
Anna
353 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 üyesi
MTU-LAUER-S15S1G3
2 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
My Azpen720 hangs when calls comes in and sometimes makes a noise and only stops when I switch it off and sometimes it long to switch off during the frozen. Please assist
Norman Chauke - Yanıt Paylaş
my tablet screen turns to multi colors and and makes a high pitched noise,and has to be switched off why
Alan Wampach - Yanıt Paylaş
I can not get the tablet WIFI to turn on. The WIFI is working as I have another tablet that is working. My azpen tablet is on and as long as I do not require doing anything with the internet it works fine
Sheri Pudlowski - Yanıt Paylaş
I have the same problems someone please help I tried factory resting it it still doesn’t work.
David Jones - Yanıt Paylaş
Did anybody find out how to connect the wfii to this tablet
Jasz Callaway - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 58
Her zaman: 5,690
