Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
[summary]Azpen A740 Tablet, 2D/3D grafiklere sahip dahili bir Imagination SGX 544 Grafik İşlemciye sahiptir. Azpen A740, 8 GB depolama alanına ve 5 noktalı kapasitif dokunmatik ekrana sahiptir.[ /summary]
Azpen A740 Tablet açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığımızda cihaz açılmıyor.
Arızalı Pil
Cihazın içini açmadan önce, cihazı kapatmayı deneyin ve 10 saniye bekleyin, ardından cihazı tekrar açmayı deneyin. Bu işe yaramazsa birkaç kez daha deneyin. Cihaz hala açılmıyorsa pili şarj etmeyi deneyin, cihazın şarjı bitmiş olabilir. Cihaz hala açılmıyorsa şarj/güç kablosunda fiziksel bir hasar, bağlantı veya yönelim sorunu olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir fiziksel hasar varsa, yeterli voltajı pile iletmediği ve dolayısıyla cihazın güç kaynağını etkilediği için şarj kablosunun değiştirilmesi gerekir.
Pili Değiştirin
Cihaz açılmıyorsa, bunun nedeni bitmiş veya arızalı bir pil olabilir. Pil içeriği pilin şişmesine neden olmuş olabilir ve bu durum pilin hızlı tükenmesine hatta hiç şarj olmamasına yol açabilir. Bu durumda pilin değiştirilmesi gerekecektir.
Hoparlörden cızırtı veya statik ses geliyor
Medya oynatılırken cihaz sessizmiş gibi görünüyor.
Hoparlöre bağlı gevşek kablo
Kullanıcı ses düzeyini ayarlamayı deneyebilir veya parlaklık gibi başka ayarlamalar yapmak için ayarlara gidebilir; bu da bir sorun olabilir. Bu işe yaramazsa, hoparlörde sıkışmış olabilecek toz veya parçacıkları temizlemek için hoparlöre üflemeyi deneyin. Eğer bu işe yaramazsa, kullanıcı cihazı açmalı ve hoparlör bağlantısını kontrol etmelidir. Kablolar bağlı değilse, kullanıcının kabloları cihaza geri lehimlemesi gerekebilir. Hoparlör hala çalışmıyorsa, hoparlörün tamamen değiştirilmesi gerekir.
Fotoğraf Çekilemiyor
Cihaz kameraya bağlanamıyor
Arızalı Kamera
Bu durumda, başlatma düğmesini basılı tutmak işe yaramayabilir. Kamera merceği üzerindeki olası toz ve parçacıkları temizlemek için merceği keten bir bezle silmeyi deneyin. Bu işe yaramazsa cihazda kalıcı izler ve çizikler olup olmadığını kontrol edin. Bu hasarlar giderilemiyorsa, cihazın tamamen değiştirilmesi gerekir; bu nedenle, birbirlerine bağlı olduklarından hem ön kamera hem de arka kamera değiştirilmelidir.
Dokunmatik ekran çalışmıyor / çatlak
Cihaz ekranı kullanıcıdan gelen girdileri okumuyor
Gevşek Görüntü Konnektörü
Cihaz artık ekrandaki parmak hareketlerinizi algılamıyorsa, cihazı art arda açıp kapatmayı deneyin. Bu işe yaramazsa tableti fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyin. Bu da işe yaramazsa, kullanıcının tableti açıp dokunmatik ekran bağlantısını kontrol etmesi gerekir. Dokunmatik ekran bağlı değilse, kullanıcının kabloları birbirine geri lehimlemesi gerekir. Ekran tamamen çalışmayı durdurduysa, ekranın tamamen değiştirilmesi gerekir.
Çatlak Görüntü Ekranı
Cihazın ekranı çatlaksa, bu büyük ihtimalle gerçek dokunmatik ekranın değil, sadece cam ekranın çatladığı anlamına gelir. Bu nedenle kullanıcının dokunmatik ekranı değiştirmesine gerek kalmayacaktır. Ancak cam, cihazın gövdesine bağlı olduğu için değiştirilemez. Kullanıcı çatlak olmayan bir cihaz istiyorsa, yeni bir cihaz satın alınması gerekecektir.
Yavaş Tepki veya Rastgele Kapanma
Cihazın kullanıcı girdilerine yanıt vermesi biraz zaman alıyor
Cihaz sürekli kapanıyor
Arızalı anakart
Anakartla ilgili sorunlar, bir güç arızası veya bir bileşen arızası olabilir. Kullanıcının atması gereken ilk adım, cihazı orijinal fabrika ayarlarına döndürmektir. Bu işe yaramazsa, kullanıcının cihazı açması ve anakartta yanık, kırık konnektörler veya kirli çipler gibi herhangi bir fiziksel hasar belirtisi olup olmadığını kontrol etmesi gerekir. Eğer varsa, arızalı cihazı kontrol etmek için SD kart ve SIM kart gibi gereksiz çevre birimleri çıkarılmalıdır. Fiziksel hasarlar temizlenebiliyorsa, bu işlem yapılmalıdır; ancak temizlenemiyorsa anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Çevre birimlerinden biri çalışmıyorsa, diğer bileşenlere zarar verebileceği için tüm anakartın yine de değiştirilmesi gerekecektir.
Mallory
346 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 üyesi
USFT-BROWN-W15S4G5
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Tablet powers on properly. When I try to setup networking, background or any other items. Once the system is powered off and then back on all settings are lost.
H Gibson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 33
Her zaman: 821
