Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Oyun Kumandam Neden Açılmıyor?
Başlatma düğmesini basılı tuttuğumda oyun kumandası açılmıyor
Bataryanın Şarjı Bitmiş
Bataryanın şarjı düşükse, kumanda açılmayabilir. Kontrolcüyü prize takın ve tamamen şarj olmasını bekleyin. Şarj kablosunu taktığınızda kontrolcünün üst kısmındaki şarj ışığının yandığından emin olun.
Şarj Yuvası Tıkalı
Şarj ışığı yanmıyorsa, şarj yuvasının herhangi bir yabancı cisim içermediğinden emin olun. Şarj yuvasının temiz olduğunu doğrularken, gevşek olup olmadığını da kontrol edin. Şarj yuvası gevşekse, oyun kumandasını sökmeyi ve Micro-USB şarj yuvasını yeniden lehimlemeyi değerlendirin. Bu işlemle ilgili talimatları Burada bulabilirsiniz.
Oyun Kumandam Neden Switch Cihazıma Bağlanmıyor?
Oyun kumandam açılıyor ancak Switch cihazıma bağlanmıyor.
Bluetooth Bağlantısı Kurulamadı
Oyun kumandasını aşağıdaki adımları izleyerek Switch cihazınıza bağlayın (veya yeniden bağlayın):
İlk olarak, Nintendo Switch'i açın ve Uçak Modunda OLMADIĞINDAN emin olun.
Ardından, Kontrolcüler (Controllers) düğmesine gidin.
Resim
Sonra, “Tutamaç/Sıralama Değiştir” (Change Grip/Order) seçeneğini seçin.
Resim
Üçüncü olarak, “Y” ve “Ana sayfa düğmesi”ne 1 saniye boyunca basın. Bağlantının kurulmasını beklerken dört Mavi LED ışığı yanıp sönecektir.
Analog Çubuklarım Neden Takılıyor?
Oyun oynarken analog çubuklarım bir yönde takılı kalıyor veya basıldığında gerektiği gibi hemen eski konumuna dönmüyor.
Analog Çubuk Takılması veya Kullanıcı Girdilerine Yavaş Tepki Verme
Analog çubuklar beklendiği gibi tepki vermiyorsa, taban kısımlarında kir, tüy veya toz birikip birikmediğini kontrol edin. Bu durum kontrolcü hareketinde kısıtlamaya neden olabilir ve kullanıcı girdilerini etkileyebilir.
Analog çubuğun tabanında tıkanıklık gözlemlenirse, denenecek ilk çözüm analog çubukları temizlemektir. Bunu yapmak için, kullanıcının kulak çubukları ve izopropil alkol ile kontrolcülerin tabanını nazikçe temizlemesi önerilir. Alkolün kontrolcünün iç aksamına sızıp daha fazla soruna yol açabileceği için aşırı miktarda kullanmamaya dikkat edin.
Eğilmiş veya Kırılmış Analog Çubuklar
Analog çubukları temizlemek sorunu gidermezse, kullanıcının analog çubuğu değiştirmesi gerekebilir; çünkü çubuklar eğilmiş veya kırılmış olabilir, bu da belirli bir konumda takılı kalmalarına veya normal şekilde tepki vermemelerine neden olabilir. Bu işlemle ilgili talimatları Burada bulabilirsiniz.
Oyun Kumandam Neden Titremiyor?
Çeşitli yarış oyunları oynarken oyun kumandam sert çarpmalar sırasında titrerdi ancak artık titremiyor.
Titreşim Ayarı KAPALI
Kontrolcünün titreşim geri bildirimi işlevi çalışmıyorsa, özelliğin açık olduğundan emin olun. Bunu yapmak için konsolun “Ayarlar” menüsüne girmeniz, “kontrolcüler ve sensörler” seçeneğini bulmanız ve titreşim özelliğinin açık olduğunu doğrulamanız gerekir. Ayrıca, bazı oyunlarda belirli titreşim ayarlarını kapatma seçeneği bulunduğundan, oynadığınız oyunu da kontrol etmeniz gerekebilir.
Titreşim Motorları
Oyun sırasında oyun kumandasından tıkırtı veya anormal bir ses geliyorsa, bu durum oyun kumandasının titreşmeye çalıştığı ancak titreşim motorunun hasar gördüğü ve çalışamadığı anlamına gelebilir. Önceki çözüm sorunu gidermezse, kullanıcının kontrolcünün içinde yer alan titreşim motorlarını değiştirmesi gerekebilir. Bunu yapmak için, Buradaki talimatları izleyin.
10 Yorum
My brand new remote down button is stuck on, it. It is clean and I have wiggled and pushed all the buttons trying to unstick it. Any suggestions
phillyeagle2004 - Yanıt Paylaş
The game pad will not connect to either mine IR my partner's switches. We have tried reseting the WIFI it has worked fine for almost a year, but suddenly out of nowhere, it won't connect anymore. Just flashing lights and then turns off.
Ashicus The Muse - Yanıt Paylaş
if you have a usb cable and it fits in, put it into the nintendo switch dock on the back where it says usb. then disconnect it and hold it again. should work.
Armaan Pillai - Yanıt Paylaş
They don't connect. Which means this controller is a piece of junk. It just stopped connecting to the switch. Everything is the right way and it just won't work.
Donna Smith - Yanıt Paylaş
Will it work with a ps3?
Jamie r Rowe - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 75
Her zaman: 14,396
