Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sepet serbest bırakma düğmesi bazen çok gevşiyor, bazen sıkışıyor
Sepet serbest bırakma düğmesi çalışmıyor
Çok fazla yağ
Yağ ve yemek kırıntıları, düğmenin tam olarak basılmasını engelleyebilir. Yağı ve yemek kırıntılarını temizlemek için fritözün fişini çekin ve soğumasını bekleyin, ardından düğmenin etrafını temizlemek için bu kılavuzu izleyin.
Serbest bırakma kancası sıkıştı
Serbest bırakma düğmesine basıldığında kanca artık çekmeceden ayrılmıyorsa bu sorunu düzeltmek için tutamağı bu kılavuzu izleyerek değiştirin.
Şeffaf kilit çok gevşek veya sıkışıyor
Şeffaf sepet kilidi ileri itilmeden hareket ediyorsa, serbest bırakma düğmesine yanlışlıkla basılabilir. Bunu düzeltmek için şeffaf kilidi bu kılavuzu izleyerek değiştirin. Eğer şeffaf kilit sıkışmışsa, şeffaf kilidin bulunduğu yuvaları ve kilidin kendisini bu kılavuzu izleyerek temizleyin.
Çekmece sürekli yerinden çıkıyor
Çekmece serbest bırakma düğmesi sıkışıyor veya gevşiyor
Düğmenin içine kırıntılar dolmuş
Kırıntıları temizlemek için cihazın fişini çekin ve fritözün soğuduğundan emin olun. Temizlemek için çekmeceyi çıkarın ve bu kılavuzu izleyin.
Isıtma plakası yuvalarında ezikler var
Çekmeceyi tutan ısıtma plakası yuvalarında ezikler veya kırıntılar olabilir, bu da çekmecenin fritöze tam olarak girmesini engelleyebilir. Temizlemek için cihazın fişini çekin ve fritözün soğuduğundan emin olun. Temizlemek için çekmeceyi çıkarın ve bu kılavuzu izleyin. Yuvanın hasarlı bölümleri için buradaki onarım kılavuzunu kullanın.
Çekmece durdurucu yayı yeterince yukarı kalkmıyor veya sıkışmış
Pişirme sırasında çekmecelerin dışarı fırlamasını önleyen metal durdurucular, yay çok eski olduğu veya esnekliğini kaybettiği için sıkışmış ya da işlevsiz olabilir. Yayı değiştirmek için cihazın fişini çekin, fritözün soğuduğundan emin olun ve ardından bu onarım kılavuzunu izleyin.
Fan gürültülü çalışıyor
Yemek pişerken fan gürültülü sesler çıkarıyor
Çok fazla yağ ve yemek kırıntısı fanın gürültülü dönmesine neden oluyor
Fana ulaşmak için cihazın fişini çekin ve fritözün soğuduğundan emin olun. Bu kılavuzda belirtildiği gibi vidaları çıkararak bobini yerinden almanız gerekir. Ardından fanı bu kılavuzu izleyerek temizleyin.
Fan arızalı olabilir
Fanı değiştirmek için cihazın fişinin çekili ve soğumuş olduğundan emin olun. Ardından ısıtma bobinini sökün ve fanı bu kılavuzu izleyerek çıkarın.
Sıcaklık kontrolü ve zamanlayıcı düğmesi belirtilen sıcaklıkta/sürede çalışmıyor
Fritöz sıcaklığı veya zamanlayıcıyı doğru ayara getirmiyor
Düğmenin altında yağ ve yemek kırıntıları birikmiş
Sıcaklık veya zamanlayıcı düğmesini ayarlarken fritöz değişikliğe az tepki veriyorsa veya hiç tepki vermiyorsa, düzeltmek için cihazın fişini çekin ve soğumasını bekleyin. Düğmeyi temizlemek için bu kılavuzu izleyin.
Cihaz içinde kopuk kablo
Kablolama, bu kılavuz izlenerek tamir edilebilir veya değiştirilebilir.
Kazuki Mizuishi
323 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018 üyesi
UCD-LORE-F18S7G6
3 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
Where can I get a replacement basket and handle for this bella model 14538. Screw lost its grip
Teresa Perez - Yanıt Paylaş
Tengo 6 meses preguntando donde puedo encontrar la bandeja con el asa, puño, mago, manija o como se pueda llamar esa parte de la olla, y solo es logrado perder mi tiempo, por eso es que cuando ud decida comprar algo trate de que los fafricantes tengan un poquito de consideracion con el consumidor y fabriquen los respuestos. La ollas bella son desechable.
I have been asking for 6 months where I can find the tray with the handle, fist, handle, handle or whatever that part of the pot can be called, and it is only a waste of my time, that is why when you decide to buy something try to get the manufacturers have a little consideration with the consumer and manufacture the parts. Bella pots are disposable.
Manuel Read - Yanıt Paylaş
Todas las ollas de la marca Bella creo que son desechable, porque no tienen respuestos, por consiguiente nadie debe comprarlas.
Las ollas reidoras marca Bella se dañan a los 5 o 6 meses y tienen que desaserce de ellas porque son desechable no tienen repuestos.
My basket fell on the tile floor, now it won’t stay closed. Any idea which part I need to replace?
Liz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 61
Her zaman: 3,008
