Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cep Telefonu Açılmıyor
Cep telefonu yanıt vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor
Hatalı Güç Adaptörü
BLU Tank II, telefonun üst kısmında bulunan bir mikro USB şarj yuvasına sahiptir. Kullanılan şarj kablosunun doğru tipte olduğundan emin olun. Öyleyse kabloda kırık veya bükülme olup olmadığını ve kablonun hem prize hem de telefona sıkıca takılı olup olmadığını kontrol edin.
Kablo düzgün bir şekilde takılmışsa, telefonun şarj olduğunu gösteren pil simgesi ekranda belirmelidir. Bu simge görünmüyorsa, şarj kablosunu değiştirmeyi düşünün.
Bitmiş Pil
Kablo düzgün çalışıyorsa, cihazı en az 24 saat şarjda bıraktığınızdan emin olun. Telefon açılıyor ancak şarj tutmuyorsa, pili değiştirmeyi düşünün.
Telefon hala açılmıyorsa, bir değişim pili almanız gerekmektedir.
Klavye/Tuşlar Yanıt Vermiyor
Tuş takımı üzerindeki tuşlar yanıt vermiyor veya geç yanıt veriyor
Bozuk/Eksik Klavye
Cep telefonu klavyesindeki tuşlardan biri eksikse, tüm klavye, klavye değişim kılavuzu kullanılarak değiştirilmelidir.
Durum böyle değilse, klavye altındaki kauçuğun kırık veya çatlak olmadığından emin olmak için klavye değişim kılavuzunu kullanın.
Donmuş Anakart/Ekran
Cep telefonu donuyorsa veya geç yanıt veriyorsa, cep telefonunu 5 dakikalığına kapatın ve ardından tekrar açın.
Hasarlı Anakart
Cep telefonu yeniden başlatıldıktan sonra hala donuyorsa ve geç yanıt veriyorsa, bu durum hasarlı bir anakartın işareti olabilir. Bu durum, telefon suya maruz kalmışsa veya düşmüşse/hasar görmüşse meydana gelebilir. Bu durumda, yeni bir telefon satın almayı düşünün.
Fotoğraf Çekme Sorunları
Kamera ile çekilen fotoğraf bulanık ve net değil
Kirli/Çizik koruyucu lens
Koruyucu lensi kontrol edin, lens kirliyse lens temizleme solüsyonu veya mikrofiber temizlik bezi ile temizleyin. Lens çizilmişse, [geçersiz kılavuz bağlantısı]
Hasarlı kamera lensi
Koruyucu lenste herhangi bir sorun yoksa, sorun kamera lensinin hasarlı veya kirli olmasından kaynaklanıyor olabilir. Lensi statik elektrik oluşturmayan bir mikrofiber bez veya lens temizleyici ile silmeyi deneyin. Sorun devam ederse, bir anakart değişimini düşünün.
Yetersiz Bellek
Telefonda tanınan bir mikro SD kart yoksa veya kartta yeterli depolama alanı yoksa, fotoğraf çekerken 'Yetersiz Bellek' hatası alırsınız. Öncelikle, telefonda bir mikro SD kart olup olmadığını kontrol edin. Yoksa, bir hafıza kartı takın.
Telefonda bir mikro SD kart varsa, doğru şekilde takıldığından emin olun. Telefonda, mikro SD kartın depolama alanının dolu olup olmadığını kontrol edin. Doluysa, istenmeyen fotoğrafları/videoları/müzikleri silin veya yeni bir mikro SD kart takın. Aksi takdirde, telefon mikro SD kartı tanımıyorsa, kartı değiştirmeyi düşünün.
Ekranla İlgili Sorunlar
Ekran çizik/hasarlı
Çizik Ekran
Çiziğin cep telefonunun dış ekranında olup olmadığını görmek için ön paneli çıkarın.
Hasarlı Ekran
İç ekran hasarlıysa, [geçersiz kılavuz bağlantısı] düşünebilirsiniz. Aksi takdirde, değişim için bir telefon satın almanız gerekebilir.
2 Yorum
after taking photo, phone indicates not enough memory
darlaharber - Yanıt Paylaş
when i plug it into a computer, it wont show up in the file area. even when i switch it to mass storage.
Dank_Tank - Yanıt Paylaş
