Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sistem Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda sistem tepki vermiyor ve kapalı kalıyor.
Hasarlı Güç Kablosu veya Adaptör
Güç kablosu veya güç adaptörü hasar görmüş olabilir. Hasarlı bir güç kablosunu kullanmaya devam etmek, güç beklenmedik şekilde dalgalandığı için cihazın içindeki bileşenlere daha fazla zarar verebilir. Bazı durumlarda kablo veya adaptör, cihaza hiç güç iletilmeyecek kadar hasar görebilir. Her iki durumda da, sorunun güç iletiminden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için farklı bir kabloyu test etmek iyi bir fikirdir.
Parçalar: Güç Kablosu
Kılavuz: Güç Kaynağı Değişimi
Yanıt Vermeyen Uzaktan Kumanda
Cihaz uzaktan kumanda kullanıldığında açılmıyor ancak cihaz üzerindeki düğmeler kullanıldığında doğru tepki veriyorsa, uzaktan kumandada bir sorun var demektir. Kumandanın pilleri bitmiş olabilir, bu nedenle uzaktan kumandanın pillerini değiştirerek sorunu çözmeyi deneyin. Yeni pillerle uzaktan kumanda hala çalışmıyorsa, arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Parçalar: Uzaktan Kumanda Pilleri
Islak Anakart
Cihaz neme yatkın bir yerdeyse veya cihazın üzerine sıvı döküldüyse, anakartın ıslanmış olma ihtimali yüksektir. Anakart ıslaksa, cihaz büyük olasılıkla düzgün çalışmayacaktır. Anakart ıslanırsa en iyi seçenek onu hoparlörden çıkarmak, bir veya iki gün açık havada kurumaya bırakmak, ardından tekrar cihaza takıp test etmektir. Bu işe yaramazsa anakartı değiştirmeniz gerekecektir. Yeni bir anakart satın alamıyorsanız, başka bir BOSE SoundTouch 30'dan çıkma bir anakart kullanabilirsiniz.
Kılavuz: Anakart Değişimi
Hoparlörlerden Ses Gelmiyor
Telefonunuz bağlı ancak müzik çalmaya çalıştığınızda ses yok.
Uyumsuz Uygulama/Telefon
Bazen sorun cihazın kendisinden ziyade kullanılan telefon veya uygulamadan kaynaklanır. Tüm uygulamalar cihazla uyumlu değildir. Ses sorunlarını çözmek için farklı bir uygulamaya geçmeyi, Bluetooth yazılımını güncellemeyi ve telefonunuzun diğer Bluetooth özellikli cihazlara bağlanabildiğinden emin olmayı deneyin.
Etkisiz Yardımcı (AUX) Kablosu/Portu
Müzik, bir yardımcı (AUX) kablosu aracılığıyla doğrudan cihaza iletiliyorsa kabloyu değiştirmeyi deneyin. Kablo hasarlıysa, hiçbir sinyalin iletilmeme ihtimali vardır. Benzer şekilde, yardımcı (AUX) portunun kendisi de hasar görmüş olabilir; bu durumda değiştirilmesi veya onarılması gerekecektir.
Parçalar: Yardımcı (AUX) Kablosu
Düşük Ses Kalitesi
Telefonunuz bağlı ancak müzik çalmaya çalıştığınızda ses kalitesi düşük.
Müzik, bir yardımcı (AUX) kablosu aracılığıyla doğrudan cihaza iletiliyorsa kabloyu değiştirmeyi deneyin. Kablo hasarlıysa bağlantı zayıf olabilir ve bu da düşük ses kalitesine neden olabilir. Benzer şekilde, yardımcı (AUX) portunun kendisi de hasar görmüş olabilir; bu durumda değiştirilmesi veya onarılması gerekecektir.
Hasarlı Hoparlör
Hasarlı bir hoparlör, ses kalitesinin düşük olmasına neden olabilir. Hoparlörlerin yırtık veya kırık olmadığından ve tüm kabloların bağlı olduğundan emin olmak için kontrol edin. Bir hoparlör hasar görmüşse, düzgün ses kalitesini geri kazanmak için değiştirilmesi gerekecektir. Yedek hoparlörler kolayca bulunamadığından, hoparlörlerin başka bir üniteden tedarik edilmesi gerekecektir.
Kılavuz: Hoparlör Değişimi
Kılavuz: Subwoofer Değişimi
Arızalı WiFi Modülü
Bazı durumlarda WiFi modülü arızalanmaya başlayabilir. Bu durum yalnızca müzik iletmek için kablosuz bağlantı kullanılıyorsa sorun yaratır, bu nedenle bir yardımcı (AUX) kablosunun çalışıp çalışmadığını test edin. Kablolu bağlantı çalışıyor ancak WiFi bağlantısı çalışmıyorsa sorun WiFi'dadır. Bu sorunu, bu kılavuzun "Kablosuz Bağlantı Çalışmıyor" başlıklı bölümünü takip ederek giderin. Ses hala çalışmıyorsa modülün değiştirilmesi gerekecektir. Yedek modüller kolayca bulunamadığından başka bir üniteden çıkma bir modül kullanmanız gerekebilir.
Kablosuz Bağlantı Hatası
Kablosuz olarak müzik çalarken sorunlar yaşanıyor.
Sinyal Engeli
Cihazın etrafındaki nesnelerin konumu, kablosuz sinyalin cihaza ulaşmasını engelleyebilir. Nesneleri yoldan çekmeyi deneyin ve tekrar deneyin.
Cihaz Kapsama Alanı Dışında
Kablosuz bağlantıların artık bağlanamayacakları bir mesafe sınırı vardır. Bu sorun, yayın yapan cihazınızı hoparlöre yaklaştırarak çözülebilir.
Uyumsuz Cihaz
Sahip olduğunuz hoparlör serisine bağlı olarak, belirli cihazlar farklı şekilde bağlanacaktır. Şu anda SoundTouch 30 modelinin üç serisi bulunmaktadır. Seri I ve II yalnızca AirPlay ve WiFi üzerinden, Seri III ise yalnızca Bluetooth ve WiFi üzerinden bağlanır. Hoparlörünüzün hangi seri olduğunu düğmelere bakarak belirleyebilirsiniz. Seri III versiyonunun AUX düğmesinde Bluetooth sembolü varken, Seri I ve II versiyonlarında bu sembol yoktur. Bir Bluetooth cihazı Seri I veya II bir cihazla eşleşmez ve bir AirPlay cihazı Seri III bir cihazla eşleşmez.
Arızalı WiFi Modülü
Ekran Çalışmıyor
Ekranı görüntülemeye çalıştığınızda ekran kapalı veya düzgün çalışmıyor.
Cihaza Güç Gelmiyor
Cihaza güç gelmiyorsa ekran çalışmıyor gibi görünecektir. Ekranın çalışmamasının yanı sıra hoparlörden de ses gelmiyorsa, sisteme güç iletilmiyor olması muhtemeldir. Güç iletilmiyor gibi göründüğü durumda, "Sistem Açılmıyor" başlığı altında listelenen sorun giderme adımlarını izleyin. Ancak ses geliyorsa cihaz güç alıyor demektir ve ekranda bir sorun vardır.
Hatalı Bağlantı
Ekranın arızalanmasının bir nedeni de hatalı bağlantıdır. Ekrana bağlanan kablo yerinden çıkmış veya bir şekilde hasar görmüş olabilir. Bu sorun, kablonun değiştirilmesi veya sabitlenmesi ile çözülebilir.
Kılavuz: Ekran Düzeneği Değişimi
Arızalı Ekran Paneli
Cihaz düşmüşse veya ekran alanı başka bir nesneyle darbe almışsa ekran hasar görmüş olabilir. Bu ekran sorunu, ekran düzeneği değiştirilerek giderilebilir. Yedek ekranlar kolayca bulunamadığından, ekranın başka bir üniteden tedarik edilmesi gerekecektir.
Kyle Ladtkow
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
37 Yorum
What about the display showing an avoid to touch icon?
Lorenzo Eccher - Yanıt Paylaş
error code 0000
rafael - Yanıt Paylaş
How did you resolved?
Error code 0000
delfin_munsayac - Yanıt Paylaş
any help for this problem error code 0000 on my bose soundtouch 30 and how to resolve it.
My Bose SoundTouch 30 will not turn on. Whenever I press the power button the loading bar pops up on the screen, loads all the way and then nothing. It will just keep repeating the loading bar but never turns on. Any help??
Michael Jackson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 38
Son 30 gün: 163
Her zaman: 25,591
