Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bağlantı Sorunları
Cihaz açık olmasına rağmen internete bağlanamıyorsunuz.
Gevşek anten veya çatlak kasa
  • Bağlantınızda kesintiler yaşıyorsanız veya sinyal kalitesinde ani bir düşüş görüyorsanız, anten gevşemiş ya da hasar görmüş olabilir.
  • Çoğu hasar dışarıdan kolayca görülebilir ve bu da antenle ilgili bir sorun olduğuna işaret eder.
  • Antenin nasıl sökülüp değiştirileceğini görmek için BRCK v1 Anten Değişimi kılavuzumuza göz atın.
  • Anteni sadece sıkarak sorunu çözebilirsiniz ve değiştirmek zorunda kalmayabilirsiniz, ancak belirtiler devam ederse, bir değişim gerekebilir.
Şarj tutmuyor
Pil, normalden çok daha hızlı tükeniyor.
Hasarlı veya ömrünü tamamlamış pil
  • Uzun süreli kullanım veya yanlış şarj alışkanlıkları pil ömrünü etkilemiş olabilir.
  • Cihazı kullanmaya başladığınız ilk zamana göre çok daha çabuk tükeniyor ve performansı etkiliyorsa, pili değiştirmeniz gerekebilir.
  • Pili nasıl bulacağınızı ve çıkaracağınızı gösteren BRCK v1 batarya değişimi onarım kılavuzumuzu ziyaret edin.
Ağa bağlanamama
Anten çalışıyor ancak yine de ağa bağlanamıyorsunuz. Bu durum, muhtemelen modemden kaynaklanan dâhili bir sorun olduğunu gösterir.
Hasarlı modem
  • Anteniniz çalışır durumda görünüyor ancak yine de ağa bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, sorun modem kaynaklı olabilir.
  • Modem, anten tarafından alınan sinyali işleyen dâhili sürücüdür. Hasar görmüşse, bağlantınızı etkileyebilir.
  • Kapağı açtığınızda modem hemen altta bulunur. Herhangi bir parçası yerinden oynamış görünüyorsa, parçayı yeniden bağlayarak sorununuzu çözebilirsiniz.
  • Modemi söküp değiştirebilmek için BRCK v1 Modem Değişimi kılavuzumuzu ziyaret edin.
SIM kart yükseltme
  • SIM kartınızı standart 4 GB'lık karttan 8 GB'lık bir karta yükseltmek istiyorsanız, bunu nasıl yapacağınızı modem onarım kılavuzunda görebilirsiniz.
  • Modem SIM kartını nasıl çıkarıp değiştireceğinizi görmek için BRCK v1 Modem MicroSD Kart Değişimi kılavuzumuza bakabilirsiniz.
Modem altındaki kırık şerit
Cihaz sökülürken modem ile anakart arasındaki ribbon kablo zarar gördüyse, bu parçayı değiştirmeniz gerekecektir.
Kopmuş veya bükülmüş ribbon kablo
  • Modemi hareket ettirirken ribbon kabloyuza zarar verme ihtimaliniz vardır.
  • Cihazınız bu bağlantı olmadan çalışmayacaktır; kablo hasar görmüşse veya yanlış bağlanmışsa, devam etmeden önce bu sorunu gidermeniz gerekir.
  • Ribbon kabloyu nasıl doğru şekilde bağlayacağınızı veya değiştireceğinizi öğrenmek için BRCK v1 Modem Şerit Konnektör Değişimi onarım kılavuzumuza bakın.
Cihaz açılmıyor
Cihaz şarjlı olduğu halde açılmıyorsa, öncelikle pil ile anakart arasındaki bağlantıyı kontrol etmelisiniz. Cihazın yakın zamanda suya düştüğünü veya hasar gördüğünü biliyorsanız, anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Kullanım sırasında aniden kapanıyor
  • Cihaz açılıyor ancak kullanım sırasında aniden kapanıyorsa, pil ile anakart arasındaki bağlantıda bir sorun olabilir.
  • Pil bağlantısını burada, [geçersiz kılavuz bağlantısı] görebilir ve bağlantı sorunlarını nasıl gidereceğinizi öğrenebilirsiniz.
Su hasarlı anakart
  • BRCK cihazınızı suya düşürdüyseniz ve elektronik aksam zarar gördüyse, anakartı tamamen değiştirmeniz gerekebilir.
  • Bu işlem, BRCK v1 Anakart Değişimi kılavuzumuzda gösterilmektedir. Tüm bileşenleri anakarttan ayırmak ve anakartı kasadan çıkarmak için bu adımları takip edin.
Cory Ihnotic
309 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 üyesi
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 21
Her zaman: 637
