Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihazın Aşırı Isınması
Cihaz kullanım sırasında ısınıyor, bu da rahatsızlığa ve hatta hafif yanıklara neden oluyor.
Hatalı Batarya
Kötü kablolama, kalitesiz bataryalar ve hatalı yazılımların birleşimi cihazın çeşitli bileşenlerinin aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu nedenle Basis, cihazı geri çağırmıştır. Basis destek ekibiyle iletişime geçebilir ve bu bağlantı üzerinden para iadesi talep edebilirsiniz. Cihazı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, bataryayı bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz.
Cihaz Açılmıyor/Etkinleşmiyor
Cihaz tam şarjlı ancak açıldığında tamamen etkinleşmiyor.
Yazılım İndirilmemiş
Basis Peak uygulamasını mobil cihazınıza indirin ve Bluetooth üzerinden Basis Peak saatiyle eşleştirin. Cihazınızı kurmak için bu kılavuzu izleyin.
Hatalı Anakart
Anakart hasar görmüş olabilir ve cihazın açılmasını engelliyor olabilir. Anakartınızı değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Cihaz Nabız Kaydetmiyor
Cihaz hatalı bir nabız değeri gösteriyor ya da hiç nabız göstermiyor.
Cihazın Yanlış Takılması
Nabzın algılanabilmesi için cihazın doğru şekilde takılması gerekir. Cihaz, bilek kemiğinin 2,5-3,8 cm yukarısında ve sensör cildinize tam temas edecek şekilde sıkıca oturmalıdır. Bandı çok gevşek takmak, sensörün cildinizle temasını kaybetmesine neden olabilir. Bandı çok sıkı takmak ise nabız tespiti için gerekli olan kan akışını engelleyebilir.
Sensör Girişimi
Sensör veya cilt üzerinde biriken kir, yağ ve diğer maddeler, sensörün nabzınızı algılama yeteneğini engelleyebilir. Kullanmadan önce cildinizi temizleyin ve sensörü kuru bir bezle silin.
Hatalı Sensör
Cihazınızın sensörü işlevsel olmayabilir. Sensörü değiştirmek için cihazın çerçevesini bu kılavuzla değiştirebilirsiniz.
Hatalı Anakart
Cihaz, sensörden toplanan verileri düzgün bir şekilde işleyemiyor olabilir. bu kılavuzu kullanarak anakartı değiştirebilirsiniz.
Donmuş veya Yanıt Vermeyen Ekran
Ekran hiçbir şey göstermiyor veya tek bir görüntüde takılı kalmış olabilir.
Bir Yazılım Sorunu Sıfırlama Gerektiriyor
Ekran yanıt vermiyorsa ve/veya donmuşsa, bu yönergeleri izleyerek cihazı sıfırlamalısınız.
Hatalı Ekran
Ekran bozulmuş olabilir. Ekranı bu kılavuzla değiştirebilirsiniz.
Cihaz Şarj Olmuyor
Cihazınız kullanımdan önce veya sonra şarj olmuyor.
Cihaz Şarj Cihazına Düzgün Yerleştirilmemiş
Peak'i şarj tabanına yerleştirdiğinizde, tabanın üzerindeki Basis logosu doğru yöne bakıyor olmalıdır.
Hatalı USB Kablosu
USB kablosu bozulmuş olabilir. Farklı bir kablo kullanmayı deneyin.
Batarya Hasar Görmüş
Bataryanız artık çalışmıyorsa, bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz.
MyBasis web sitesinde, Peak cihazınızı düzgün bir şekilde sıfırlamak için adım adım süreci açıklayan bir video bulunmaktadır. Videoyu kullanmak istemiyorsanız, şu adımları izleyin. Telefonunuzun Bluetooth ayarları menüsünden Peak cihazınızın eşleşmesini kaldırın. Basis Peak uygulamasını silin ve tekrar yükleyin. Peak'i şarj tabanına yerleştirin. Şarj tabanını bir güç kaynağına takın. Cihaz sıfırlanana kadar şarj tabanının arkasındaki dairesel düğmeyi 10-15 saniye basılı tutun. Peak uygulamasını başlatın ve bir kez daha kurulum sürecini tamamlayın.
Alexander Halliwell
213 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 üyesi
UMASSD-JULIE-S17S4G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 28
Her zaman: 2,311
