Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tanılama (Diagnostics) Alarmını Çalıştır
Ventilatörün performansında bir sorun olduğunu belirten sesli ve görsel alarm devreye girer. Cihazınızdaki sorunu belirlemek için aşağıdaki hata kodu listesini inceleyin.
Ayarlar Doğru Şekilde Kaydedilmedi
Oksijen % ekranında bir dEF kodu görüyorsanız, ayarınızı yanlış girmişsiniz demektir. Ayarlama işleminizi tekrarlayın ve parametrelerin doğru girildiğinden emin olun. Doğru ayar aralıkları ve modları hakkında yardım için bu kılavuza bakın.
Dahili Soğutucu Fan Arızası
Oksijen % ekranında bir E33 kodu görüyorsanız, dahili soğutucu fanda bir sorun vardır.
  1. Fanın yabancı bir madde tarafından mekanik olarak sıkıştırılıp sıkıştırılmadığını kontrol edin. Fanın yerini nasıl bulacağınız ve nasıl inceleyeceğinizle ilgili talimatlar için bu kılavuzu izleyin.
  2. Soğutucu fanda gözle görülür bir sıkışma yoksa, fan ile EPI baskı devre (PCB) arasında zayıf bir elektriksel bağlantı olabilir. EPI baskı devre üzerindeki elektriksel bağlantıları nasıl kontrol edeceğinizle ilgili adımlar için bu genel kılavuzu izleyin.
Oksijen Karıştırıcı (Blender) Arızası
Oksijen % ekranında bir E33 kodu görüyorsanız, Karıştırma Vanası (Blending Valve) ile ilgili bir sorun vardır.
  1. Optik dedektörde yabancı bir madde olmadığından emin olun. Herhangi bir yabancı kalıntı, optiğin düzgün çalışmamasına neden olur.
  2. Karıştırıcının mekanik olarak sıkışıp sıkışmadığını belirlemek için d03 Operatör Tanılama testini çalıştırın. Adım adım talimatlar için bu kılavuzu izleyin.
  3. Karıştırıcı ile EPI baskı devre arasındaki elektriksel bağlantının güvenli olup olmadığını kontrol etmek için bu genel kılavuzu izleyin.
  4. Hata tekrarlanıyorsa, karıştırıcıyı çalışan bir ünite ile değiştirin.
Akış Sensörü veya Akış Sensörü baskı devresi (PCB) ile İlgili Sorun
Oksijen % ekranında bir E34 veya E35 kodu görüyorsanız, Harici Akış Algılama Sisteminde bir sorun vardır.
  1. Her iki sıcak telin de sağlam olduğundan ve üzerlerinde herhangi bir yabancı madde kaplanmadığından emin olmak için akış sensörü başlığını kontrol edin
  2. Akış kablosunda herhangi bir hasar olup olmadığını ve bağlantıların sağlam olup olmadığını kontrol edin
  3. Ventilatör üzerindeki bölme (bulkhead) bağlantı parçasında herhangi bir hasar belirtisi olup olmadığını kontrol edin
  4. Akış başlığını ve akış kablosunu ayrı ayrı değiştirin
  5. Harici Akış baskı devresi üzerindeki elektriksel bağlantıyı kontrol edin. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili talimatlar için bu genel kılavuzu izleyin.
  6. Hata tekrarlanıyorsa, Harici Akış baskı devresini çalışan bir ünite ile değiştirin.
FCV Arızası
Oksijen % ekranında bir E36 kodu görüyorsanız, Akış Kontrol Vanası (FCV) ile ilgili bir sorun vardır.
  1. FCV ile EPI baskı devre arasındaki elektriksel bağlantıyı kontrol edin. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili talimatlar için bu genel kılavuzu izleyin.
  2. Bağlantıyı görsel olarak kontrol ettikten sonra, FCV'nin mekanik olarak sıkışıp sıkışmadığını belirlemek için d02 Operatör Tanılama testini çalıştırın. Adım adım talimatlar için bu kılavuzu izleyin.
  3. Hata tekrarlanıyorsa, FCV'yi çalışan bir ünite ile değiştirin.
Proksimal Bağlantı Kesilmesi Alarmı
Proksimal hava yolu hattı ile ilgili bir sorun olduğunu belirten sesli ve görsel alarm devreye girer.
Hasta veya proksimal hat bağlantısı kesildi
Proksimal hat bakteri filtresinin ventilatörle bağlantısı kesilmiş olabilir veya proksimal hat adaptörü hasta y-parçasından (patient wye) çıkmış olabilir. Proksimal hattın her iki ucunun da bağlı olduğundan emin olun.
Hasta devresinde / nemlendirme sistemlerinde veya ekshalasyon diyaframında sızıntı
Hasta devresi sızıntılarını kontrol edin ve nemlendirici haznesinin tam oturduğundan emin olun. Diyaframı sızıntılara karşı kontrol edin. Hata tekrarlanıyorsa, Proksimal Hattı ve bakteri filtresini çalışan bir ünite ile değiştirin.
Hava Besleme Basıncı Kaybı
Gaz besleme hattı ile ilgili bir sorun olduğunu belirten sesli ve görsel alarm devreye girer.
Hava Besleme giriş basıncı 27.5 psi değerinin altına düştü
karıştırıcı sadece saf oksijen sağlayacaktır
  1. Hortumun hava beslemesine ve ventilatöre bağlı olduğunu kontrol edin
  2. Kompresörün güce takılı olup olmadığını ve açık olup olmadığını kontrol edin
  3. Hava giriş göstergesinin doğru ayarlanıp ayarlanmadığını ve değer okuyup okumadığını kontrol edin
Tıkalı hava giriş su tutucu veya birleştirici filtre
Filtre tıkalıysa, yeni bir tane takılmalıdır.
  1. Hava tutucu haznesini (uzun alt parça) çıkarın
  2. NOT: Haznenin üstündeki contayı kaybetmeyin!
  3. Filtre, filtre tutucu tarafından yerinde tutulur; bu nedenle tutucuyu çıkarmak için Tutucu gövdesinden sökün
  4. Filtreyi kaydırarak çıkarın ve yenisiyle değiştirin
  5. Tekrar birleştirmek için adımları ters sırada uygulayın.
Kompresör basıncı 27.5 psi değerinin altında
karıştırıcı sadece oksijen sağlayacaktır. Kompresörün 30 psi değerinin üzerinde çıkış verecek şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Değilse, ilgili teknisyeni bilgilendirin.
Çalışmayan hava basıncı sensörü
Sensörün yetkili bir teknisyen tarafından değiştirilmesi gerekecektir.
Ventilatör Çalışmıyor
Cihaz üzerindeki LED'ler yanmıyor ve sesli alarm verilmiyor
AC güç kaynağı çalışmıyor
Kullandığınız priz veya uzatma kablosu çalışmıyor olabilir. Farklı bir priz veya kablo deneyin.
AC güç kablosunun uçlarından biri/her ikisi de bağlı değil
Ventilatörün güç kablosu makineden de çıkmış olabilir. Güç kablosunun hem makineye hem de prize bağlı olduğundan emin olun.
Atık sigortalar
Sigortalar ventilatörün arka kısmında bulunur ve üzerlerini kapatan panel çıkarıldığında sökülebilirler. Ventilatörün arka kısmı, sigorta değerlerini de belirtmelidir, böylece bu değerlere göre değiştirilebilirler.
Arızalı güç kaynağı
Güç kaynağının değiştirilmesi gerekecektir. Bu işlem eğitimli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
Tuşlar Basıldığında Yanıt Vermiyor
tuşlara basıldığında sesli bir ton duyuluyor ancak ayarlar değişmiyor.
Kontrol veya alarm panellerindeki “LOCK KEYS” (Tuş Kilidi) düğmesi aktif olabilir
Düğmelerin LED ışığını söndürmek için kontrol panelindeki LOCK KEYS (Tuş Kilidi) düğmesine basın. tuşların kilidi artık açılmıştır.
Eli Ferman
607 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 üyesi
CPSU-PATON-F20S7G12
2 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 35
Her zaman: 505
