Ana içeriğe geç
Yazıcımda bir sorun yaşıyorum ve bu web sitesinde bir çözüm bulamıyorum
Bear topluluğuna ulaşabilirsiniz, size yardımcı olmaktan her zaman mutluluk duyarız! Bear Lab topluluk bağlantıları.
Prusa'nın, sorunları gidermek için bilgi bulabileceğiniz ayrıntılı bir bilgi tabanı vardır. Ayrıca nasıl yapılır kılavuzları, bakım önerileri, PrusaSlicer yardımı ve montaj kılavuzları da bulunmaktadır.
Dosyaları veya belgeleri bulamıyorum, yardımcı olacak bir sayfanız var mı?
Hangi parçaların yazdırılacağından, hangi montajı takip edeceğinizden veya yükseltmeniz için hangi BOM'un (Malzeme Listesi) geçerli olduğundan emin değilseniz, Proje Genel Bakış sayfasını kontrol etmelisiniz.
Hangi donanım ve yazılım resmî olarak desteklenmektedir?
Bear Projesi bir şirket değil, 3D baskı deneyiminizi daha iyi hale getirmeye yardımcı olan bir projedir. Yükseltmelerinizden ve neden olabileceğiniz hasarlardan siz sorumlusunuz.
Bear Projesi resmî olarak yalnızca aşağıdakiler için destek sağlayabilir:
  • Orijinal Prusa donanımı ve yazılımı
  • Resmî distribütörlerimizden alınan Bear çerçeve
  • Bear ekstrüder (yalnızca kalibrasyon ve kendi kendine test için kullanılan kalibrasyon yazılımı ile)
  • BearMera ekstrüder
Ürünlerimizi tasarlamak ve test etmek için kullanılan koşullar bunlar olduğu için önerilen filamentimizi ve baskı ayarlarımızı kullanmanız gerekir.
Diğer ekstrüderler veya donanımlar için isteğe bağlı parçalar sunuyoruz ancak tüm kombinasyonları test edemiyoruz ve bu nedenle bunları resmî olarak destekleyemiyoruz. Bu isteğe bağlı parçalar, üzerinde hiçbir kontrolümüzün olmadığı ve ne kadar iyi test edildiklerini bilmediğimiz farklı yazılımlar gerektirebilir. Lütfen bunların kullanım kılavuzlarına, montaj talimatlarına ve destek sayfalarına bakın.
Hangi Bear çerçeveye sahibim?
Y ekseni profilinizin uzunluğunu aşağıdaki resimde görüldüğü gibi ölçün.
Resim
  • Uzunluk 311 mm (±1mm) ise, MK2(S) veya MK2.5(S) Bear 2.0 eski, daha kısa çerçeveye sahipsiniz. Yazdırılmış parçaları ve tüm ayrıntıları bu sayfada bulacaksınız: optional_parts/bear_2.0_upgrade_mk2-2s-2...
  • Uzunluk 331 mm (±1mm) ise, Bear 2.1 MK2(S), MK2.5(S) ve MK3(S)(S+) ile aynı çerçeve olan MK3(S) Bear 2.0 çerçevesine sahipsiniz. Dosyaları bu sayfadan indirin: Çerçeve
Bear X ekseni orijinal Prusa ekstrüderleri ile uyumlu mu?
Bear X ekseni (X uçları) standart Prusa MK2.5S veya MK3S ekstrüder ile uyumlu değildir.
Bear X ekseni (X uçları) Bear Ekstrüder, MK2.5 ve MK3 ile uyumludur. Ayrıca uygun X-Taşıyıcı (X-Carriage) kullanıyorsanız BondTech Prusa yükseltme ekstrüderi ile de uyumludur.
Bear ekstrüder orijinal Prusa X ekseni ile uyumlu mu?
Farklı bir kayış yolu nedeniyle, Bear ekstrüder ve X ekseni birbirine uyumludur ve ayrı ayrı kullanılamazlar. Bir ünite olarak, hem Orijinal Prusa hem de Bear Yükseltme çerçeveleriyle uyumludurlar.
Bear MK3S ekstrüder kullanıyorum ve XYZ kalibrasyonunu geçemiyorum. Nasıl kalibre edebilirim?
Bu, standart Prusa MK3S ekstrüder ile Bear MK3S ekstrüder arasındaki yükseklik farkından kaynaklanan bilinen bir sorundur.
Bu sorun için iki geçici çözüm bulunmaktadır.
  1. İlk olarak, 3.7.1 gibi eski bir MK3 yazılımını geçici olarak flaşlayabilir ve XYZ kalibrasyonunu gerçekleştirebilirsiniz. Kalibrasyon geçildikten sonra, MK3S'in tüm işlevlerine erişmek için istediğiniz MK3S yazılımını flaşlayın.
  2. İkinci olarak, Bear kalibrasyon yazılımımızı kullanabilirsiniz. Bear ekstrüderin montaj talimatlarını takip ettiğinizden emin olun, size dikkatlice rehberlik edeceğiz. Doğrudan bir bağlantı arıyorsanız, sürümleri burada bulabilirsiniz: github.com/bear-lab-3d/Prusa-Firmware/re...
Yasal Uyarı: Burada bağlantısı verilen herhangi bir Prusa dışı yazılımın kullanımı, açık veya zımni hiçbir garanti olmaksızın “olduğu gibi” sağlanır ve kendi sorumluluğunuzdadır. İnsanları Prusa'nın orijinal ürünlerini ve yazılımlarını kullanmaya teşvik ediyoruz.
Bondtech ekstrüderler için Bear X eksenini ve taşıyıcısını nerede bulabilirim?
Burada: rmf45dv3tqb5uf69
E3D Hemera için BearMera'yı nerede bulabilirim?
Burada: r63d85yfkvrohzf1
Bear X ekseninde düz mü yoksa dişli bir avara kasnak mı kullanmalıyım?
Bear, orijinal donanımın mümkün olduğunca fazlasının kullanılmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, orijinal 20T düz avara kasnağı kullanabilirsiniz.
Ancak, tek bir merkez yatağına sahip Prusa tarafından sağlanan 20T düz avara kasnağını değiştirmek için çift yataklı, Gates 2GT, 20T dişli bir avara kasnağı seçmenizi öneririm.
E3D-Online'dan orijinal Gates avara kasnaklarını öneriyoruz.
Yazdırılmış parçalarım için hangi filamenti kullanmalıyım
Tüm projelerimiz, baskı ayarları kısmında önerilen filament türüyle birlikte gelir, bunları kontrol ettiğinizden emin olun. Genel olarak, düz PETG (karbon fiber veya sim içermeyen) kullanıyoruz.
Düz PETG, parçalarımızı test etmek ve geliştirmek için kullandığımız şeydir, bu nedenle başka bir şey kullanırsanız çeşitli sorunlarla (kırılganlık, paslanma, yanıcılık vb.) karşılaşabilirsiniz. PETG ayrıca baskı kalitesi, doğruluk, mekanik özellikler (çok kırılgan değil ama çok esnek de değil), kullanım kolaylığı ve yanıcılık açısından bulabileceğiniz en güvenilir filamenttir.
Ekstrüder muhafazası (fan muhafazası) için, daha fazla ısı direnci gerektirdiğinden düz PETG yerine ABS öneriyoruz.
Lütfen geri dönüştürülmüş filamentleri değerlendirin, işte ilham alabileceğiniz bazı markalar:
Uyarı:
  • Sim gibi katkı maddeleri filamentinizdeki plastik miktarını azaltır. Bu, mekanik özellikleri değiştirebilir ve katman yapışmasını azaltabilir.
  • Sim, bazen metalik pullardan yapıldıkları için metal parçaları paslandırabilir.
  • Çok fazla karbon fiber içeren bir filament, parçaları çok kırılgan hale getirebilir. Daha fazla çevre (perimeter) veya dolgu (infill) eklemek bu sorunu her zaman çözmez.
  • Sim veya karbon fiber gibi katkı maddelerinin parçanızı daha yanıcı hale getirip getiremeyeceğini bilmiyoruz, bu nedenle önce bunu test etmenizi ve kendi sorumluluğunuzda kullanmanızı öneririz.
Bunlar sadece bizim önerilerimizdir ve elbette herkes istediğini test etmekte ve kullanmakta özgürdür. Geri bildiriminizi paylaşmaktan çekinmeyin, yeni şeyler test etmekten ve işimizi geliştirmekten her zaman mutluluk duyarız.
Vidalarım ve somunlarım hareket ediyor, tasarımda bir sorun mu var?
Tüm Bear parçaları, standart altıgen ve kare somunları sıkıca kavrayacak şekilde tasarlanmıştır. Somunlarınızın sabit kalmadığını veya soket içinde döndüğünü fark ederseniz, bu büyük olasılıkla baskılarınızdaki eksik ekstrüzyondan kaynaklanmaktadır. Ekstrüzyon çarpanı kalibrasyon kılavuzumuza buradan bakın: Ekstrüzyon çarpanı ve filament çapı
Bear Ekstrüderin MK2S sürümü var mı?
Bear ekstrüderin MK2S'ye uygun resmî bir sürümü yoktur. Orijinal Prusa MK2S ekstrüderini kullanmanızı öneririz.
Ancak, Ringo1908 tarafından geliştirilen, MK2S donanımını (dişli tahrik dişlisi, yataklı avara kasnağı ve PINDA probu) Bear Ekstrüder tabanlı bir ekstrüderde kullanmanıza izin veren bir topluluk sürümü mevcuttur. Bu ekstrüder için standart 3010 fanı değiştirmek üzere 12V, 2 telli, 4010 bir fana ihtiyacınız olacaktır.
https://www.thingiverse.com/thing:325212...
Kurulum videolarınız var mı?
3DMN (Joseph Casha), Bear ekstrüder 0.6.0-alpha ile Full Bear 2.0 MK3 için bir dizi kurulum videosu hazırladı: https://youtu.be/9ttsCbnQWk4
Chris Riley, orijinal Prusa ekstrüderi ile Bear 2.1 MK3S'in bir dizi canlı kurulumunu yaptı: https://youtu.be/oEOYfAPcm9Q
Sıfırdan bir Bear yapmak için tam bir BOM (Malzeme Listesi) listeniz var mı?
Chris Riley ve 3D Gussner tam bir BOM listesi hazırladı, buradan ulaşabilirsiniz burada
Kaynak dosyaları nerede bulabilirim?
Github sayfamızda projelerimizin kaynak dosyalarını (genellikle Fusion 360 dosyaları) içeren bir "src" veya "source" klasörünü her zaman bulacaksınız. Ayrıca CAD yazılımları arasında birlikte çalışabilirlik için STEP dosyalarını da paylaşıyoruz.
Hangi kasnak ve avara kasnak boyutunu kullanmalıyım?
  • Motor üzerindeki kasnak boyutu hem X hem de Y ekseni için 16T'dir
  • Gergi tarafındaki avara kasnak hem X hem de Y ekseni için 20T'dir
Hangi tür gres veya yağ kullanmalıyım?
40 °C'de 50 ile 100mm2/s arasında viskoziteye, NLGI sınıf 2'ye ve 100°C veya üzeri bir ısı direncine sahip lityum bazlı yağlayıcı kullanmanızı öneririz.
Montajdan önce yatakların içine biraz gres doldurun (tamamen doldurmayın) ve ayda 2 kez düz çubukların üzerine bir miktar sürmeye devam edin.
Greg Bear
8.773 İtibar
35 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 69
Her zaman: 69
