Ana içeriğe geç
Kulaklıklar, medya tüketiminin temel bir parçasıdır. Koca bir sinema ses sistemi bir yana, favori albümünüzün keyfini çıkarmak için iyi bir kulaklığa sahip olmaktan daha sürükleyici çok az şey vardır. Ta ki o lanet şeyleri açamayana kadar. Bir nefes alın, başlatma düğmesine sürekli basmayı bırakın ve okumaya devam edin; kısa sürede tekrar kafa sallamaya başlayacaksınız.
İlk Adımlar
Aşağıdaki daha fazla zaman alıcı çözümleri denemeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel şey şunlardır:
  • Farklı bir güç kaynağı deneyin. Bu, farklı bir duvar prizi, USB bağlantı noktası, USB kablosu veya güç adaptörü olabilir.
  • Beats kulaklıklarınızı sıfırlayın. Başlatma düğmesine ve sesi kısma düğmesine on saniye boyunca basılı tutun. Sıfırlama başarılı olduysa LED'lerden bir belirti alırsınız. LED davranışı modele göre değişir ancak bazı LED yanıp sönmelerinin işe yaradığını varsaymak güvenlidir.
  • Beats kulaklıklarınız destekliyorsa, 3,5 mm'lik bir ses kablosu kullanarak kablolu modda ses alıp almadığınızı kontrol edin. Bu, siz daha fazla inceleme yaparken bir geçici çözüm olarak kullanılabilir ve aynı zamanda genel işlevselliği doğrulamak için bir teşhis adımıdır.
Bozuk veya Güncel Olmayan Bellenim
Bir cihazın bellenimi, sistemin çeşitli parçalarına talimatlar dağıtmaktan sorumludur. Kulaklıklar bile bizlerin onlardan beklediği her şeyi yerine getirmek için bir dereceye kadar programlamaya ihtiyaç duyar. Hasarlı veya güncel olmayan bellenim, birçok soruna yol açabilir. Kulaklıklarınız düzgün bir şekilde açılmaya mükemmel şekilde yetenekli olabilir ancak bunu yapacak doğru talimatlardan yoksun olabilir.
  • Beats kulaklıklarınızı bir Apple cihazına bağlıyorsanız, güncelleme işlemleri otomatik olarak gelmeli veya işletim sistemi güncellemeleriyle birlikte gerçekleşmelidir. Bağlı cihazınız için bekleyen güncellemeleri yükleyin, kulaklıklarınızı yakında şarj olacak şekilde bırakın ve sonucu bekleyin.
  • Beats kulaklıklarınızı bir Android cihazla kullanıyorsanız, Play Store'dan Beats uygulamasını indirin. Uygulamada tanınıp tanınmadıklarına bakın. Eğer tanınıyorsa, bir güncelleme uyarısı verebilir. İşlemi tamamlamak için yönergeleri izleyin ve bittiğinde tekrar açmayı deneyin.
  • Şu anda Windows için herhangi bir güncelleme aracı bulunmamaktadır, bu nedenle Beats kulaklıklarınız kesinlikle açılmıyorsa ve onları daha önce hiç bir mobil cihazla veya Mac ile eşleştirmediyseniz, bu kısmı atlayın.
Arızalı Şarj Yuvası
Yuvanın sürekli takılıp çıkarılması nedeniyle, genellikle önemli ölçüde aşınmaya maruz kalır. Yuvalar genellikle gevşek bağlantılar, bükülmüş pinler veya bileşenlere güç gitmesini engelleyen diğer arızalar geliştirir.
  • Gevşek veya bükülmüş pin olmadığından emin olmak için yuvayı bir el feneri ile inceleyin. Yuvalar, şarj cihazınızın iyi temas etmesini engelleyebilecek toz ve diğer kalıntılar için bir mıknatıstır.
  • Şarj yuvasında herhangi bir kalıntı görürseniz, bunu bir kürdan veya iletken olmayan başka bir malzemeyle çıkarabilirsiniz. Pinlere dikkat edin ve pil bağlantısı kesilmedikçe yuvayı temizlemek için herhangi bir metal alet kullanmaktan kaçının.
    • Bir kürdan çok büyükse, ucunu bir bıçakla bölmeyi deneyin. Yarım kürdan genellikle şarj yuvasının en girintili köşelerine ulaşabilir.
  • Kablonun düzgün oturduğundan ve yerine geçtiğinden emin olun. Gevşek bir bağlantı, şarj yuvasının aşındığını ve değiştirilmesi gerektiğini gösterebilir.
  • Kabloyu yuva içinde nazikçe oynatın. Yalnızca belirli bir açıda şarj oluyorsa, yuvanızın arızalı olma olasılığı yüksektir.
Şarj yuvası genellikle kendi küçük kartı üzerindedir ancak diğer bileşenlere giden bağlantılar doğrudan ona lehimlenmiş olabilir, bu nedenle eski kartı çıkarıp yenisini takmak için temel lehimleme becerileri gerekebilir.
Kırık veya Bağlantısı Kesilmiş Kablolama
Kafa üstü modellerde ve bağlantılı kulak içi modellerde (sol ve sağ kulaklık arasında kablo bulunmayan Powerbeats Pro gibi modellerin aksine), pil genellikle bir kulak hoparlörünün içine monte edilmiştir ve devre kartları diğerindedir. İkisini birbirine bağlayan kablolar hasar görmüş veya bağlantısı kesilmişse, pil gerekli bileşenlere güç iletemeyebilir.
  • Sıkışmış veya hasarlı kablolara bakın. Kafa üstü modellerdeki kafa bandı menteşeleri, bu tür arızalar için başlıca konumlardır.
  • Belirli bir konumda güç alıp almadığınızı görmek için bağlantı noktalarındaki kabloları nazikçe oynatın.
  • Beats kulaklıkları bir ses kablosuyla kullanabildiğiniz ancak kablosuz çalıştıramadığınız durumlarda, bu güçlü bir ihtimaldir. Kablosuz işlev için güç gereklidir, ancak kablolu işlev için güç ses kablosu üzerinden çekilebilir. Cihaz muhafazası içindeki tüm devre kartlarını bulun ve tüm kabloların sıkıca oturduğundan emin olun.
    • Kulaklıkları açmaya çalışırken dikkatli olun. Genellikle kolayca kırılan plastik klipsler ve yapıştırıcı ile bir arada tutulurlar. Bağlantılar genellikle doğrudan devre kartına lehimlenmiştir. Herhangi bir cerrahi işleme girişmeden önce ilgili Kılavuza başvurun veya modeliniz için bazı yönlendirmeler arayın.
Arızalı veya Ömrünü Tamamlamış Pil
Tüm şarj edilebilir pillerin bir raf ömrü vardır. Bu bir bilim meselesidir. Tekrar kullanım için gerekli olan elektrolit zamanla tükenir ve daha fazla şarjın depolanmasını engeller. Pil, yaşam döngüsünde artık gelen gücü kabul edemeyecek bir noktaya gelirse, kulaklıklar tamamen açılmayı durdurur.
  • Ses kablosuyla ses alabiliyorsanız bu durum söz konusu olabilir. Veya başlatma düğmesine basarken kısa süreli yaşam belirtileri alıyorsanız, pil kablosuz işlev için yeterli kapasiteye sahip olmayabilir.
  • Pil şarj seviyelerini, yeterli voltaj verip vermediklerini doğrulamak için bir multimetre ile test edebilirsiniz.
    • Metreyi DC voltajına ayarlayın. Pilden gelen kırmızı ve siyah kablo arasındaki voltajı ölçün.
    • Normal pil voltajı 3,7 volttur. Daha az alıyorsanız, birkaç saat şarj edin ve tekrar ölçün. Voltaj hala pilin derecelendirilmiş değerinden düşükse, arızalı olması muhtemeldir.
  • Değişim pilleri ve bazı modeller için Onarım rehberleri tam burada iFixit'te bulunabilir!
Arızalı Başlatma Düğmesi
Çoğu dizüstü bilgisayarın veya akıllı telefonun aksine, çoğu kulaklıkta güç bağlandığında otomatik açılma işlevi yoktur. Hatta şarj olurken açılmama olasılıkları daha yüksektir.
  • Başlatma düğmenizin basılıp basılmadığını veya bir aktivasyon noktasına çarpıp çarpmadığını doğrulayın. Tıklama sesi gelmiyorsa, muhtemelen çalışmıyordur. Hatta tamamen sıkışmış olabilir.
  • Dış kısımlara iyi bir temizlik yapmayı deneyin. Nemli bir bez, muhafazadaki çoğu kiri temizleyecektir. Kürdan, düğmenin etrafındaki kullanımına engel olabilecek kalıntıları temizlemek için kullanılabilir.
  • Sorunun bu olduğundan şüpheleniyorsanız, düğmenin içeriden basıldığında sonuç verip vermediğini görmek için cihazınızı parçalarına ayırmanız gerekebilir.
    • Dikkatli ilerleyin; bazı modellerin açılması zordur ve büyük ölçüde plastik klipslerle bir arada tutulurlar. iFixit'te şu anda her Beats kulaklık modeli için kılavuz bulunmamaktadır ancak YouTube'da üzerinde çalıştığınız modelin aynısını parçalara ayıran bir video bulabilirsiniz.
    • Bu düğmeler genellikle bir devre kartının parçasıdır. Dış düğme mekanizması, karta monte edilmiş düğmeyle hizalanır. Lehimleme konusunda yetkinseniz anahtar değiştirilebilir. Aksi takdirde kartın kendisinin değiştirilmesi gerekecektir.
Sıvı Teması
Kulaklıklar, elektroniğin baş düşmanı olan sıvılara karşı dayanıklı değildir. Yağmurdan tere kadar her şey kulaklıklarınızın içine girerek elektronik yıkıma neden olabilir.
  • Sıvı, Beats kulaklıklarınızın içindeki parçaların herhangi birine zarar verebilir. Cihazınızın etkilenip etkilenmediğini açmadan kontrol edebilirsiniz ancak açmak sorunu tam olarak tespit etmeye yardımcı olacaktır.
  • Pas veya diğer korozyon türlerine bakın. Paslanmış veya sıvı girişi belirtileri gösteriyor.
    • Sıvı teması belirtileri görürseniz, mümkünse cihazın iç kısımlarını inceleyin. Etkilenen tüm bileşenleri değiştirin.
  • Sıvı hasarı görmüş kulaklıkların tamamen değiştirilmesi daha mantıklı olabilir. Onarılmaları oldukça zordur ve kolayca tekrar birleştirilmeleri pek olası değildir.
İlgili Yanıtlar
Alisha C
43.479 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
69 Üyeler
862 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Beats Solo 3 shows on my Bluetooth 100% charge charge lights do not light up although it has played when I had it hooked up to the battery charger but now it just makes that doo doo doo doo sound and does nothing and once in awhile by itself it just turns on and make sound but the lights never come on.and then turns off ..tried factory resetting it etc .still same condition a screen flashes on my phone telling me I'm connected and I push play on the music and it plays for about 10 seconds and then turns off nothing I think my headphones are possessed cuz the way please help me figure this out
Kevin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 162
Her zaman: 11,071
