Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Açılmıyor
Cihaz açılmıyor ve uyarı ışığı yanmıyor.
Güç Arızası
Cihazınız şu anda şarj kablosuna bağlı değilse, önce hasarlı olmayan bir duvar prizine bağlamayı deneyin. Ardından uyarı ışığının yanıp yanmadığını ve cihazın düzgün çalışmaya başlayıp başlamadığını kontrol edin. Cihaz hala yanıt vermiyorsa, şarj kablosunu veya anakartı değiştirmek gibi daha ileri işlemler yapmanız gerekebilir. Değiştirme işlemi için bu bağlantıyı kullanın: Beats Pill 1.0 Anakart Değişimi.
Cihaz Şarj Olmuyor
Cihaz fişe takılıyken şarj olmuyor veya şarj tutmuyor.
Arızalı Pil
Şarj kablosunun cihaza takılı olduğundan emin olun. Kablo takılı olduğu halde pil şarj olmuyor veya şarj tutmuyorsa, bu kılavuzu kullanarak pili değiştirin: Beats Pill 1.0 Pil Değişimi. Cihaz yeni bir pille bile şarj olmaya devam etmiyorsa, şarj kablosunu değiştirin.
Cihaz Bluetooth ve/veya Ses Jakına Bağlanmıyor
Lütfen Pill'in aynı anda yalnızca bir yardımcı cihaza bağlanabileceğini unutmayın.
Cihaz Bluetooth Kullanarak Diğer Cihazlara Bağlanmıyor
Cihazdan 9 metreden daha uzaktaysanız cihaz çalışmayabilir. (Not: 30 fit yaklaşık 9 metreye tekabül eder)
Öncelikle kırmızı "b" düğmesini üç saniye basılı tutmanız gerekir. Pill'in etrafındaki kırmızı ışık yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu olduğunda, telefonunuzu cihazla tekrar eşleştirin. Cihazınızdaki ses ayarlarını kullanarak Mac cihazlarda giriş/çıkış aygıtı, PC'de ise oynatma/kayıt aygıtı olarak Beats'i seçin.
Bluetooth bağlantısında hala bir sorun varsa, cihazınızdan Pill'e 3,5 mm'lik (⅛”) bir ses kablosu takmayı deneyin. Bu, Beats Pill'inizde bir sorun olup olmadığını kontrol etmenizi sağlayacaktır. Cihazınızdan ses geliyorsa, sorun telefonunuzun Bluetooth kontrolcüsünde veya Pill'in kontrolcüsündedir. Pill hala çalışmıyorsa, sorun cihazın anakartında olabilir. Anakartı bu kılavuzu kullanarak değiştirin: Beats Pill 1.0 Anakart Değişimi.
Cihaz Ses Jakı Kullanarak Diğer Cihazlara Bağlanmıyor
Cihazdan ses gelmiyor.
Ses jakı üzerinden herhangi bir medya oynatamıyorsanız, cihazınızın kendisinde bir sorun olabilir. Öncelikle, sorununuzun olası bir nedeni olarak telefonunuzu eleyelim. İkinci olarak, cihazınıza başka bir ses kablosu ve hoparlör bağlamayı deneyin. Medyanızı bu şekilde oynatabiliyorsanız, sorun Beats Pill'inizdedir. Büyük olasılıkla anakartınızı veya ses jakınızı değiştirmeniz gerekecektir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza başvurun: Beats Pill 1.0 Anakart Değişimi.
Arama Kalitesiyle İlgili Sorun Yaşama
Bu cihazı arama yapmak için kullanırken ses kalitesi düşük veya karşı taraftan yankı duyuluyor.
Telefon Sesi Çok Yüksek
Cihazın sesinin bozuk, cızırtılı veya çok kısık gelmesiyle ilgili sorun yaşıyorsanız, hem Pill hem de akıllı telefonunuzdaki ses seviyelerini dengelemeyi deneyebilirsiniz. Bazı akıllı telefonlar, 3,5 mm'lik (⅛”) stereo ses kablosu aracılığıyla Beats Pill'e doğrudan bağlandığında daha yüksek ses seviyesi iletir. Hoparlör cihazı, özellikle hoparlör daha yüksek ses seviyelerine ayarlandığında akıllı telefon cihazınızdan gelen ses seviyesini kaldıramayabilir. Ses net, temiz ve bozulmamış olana kadar bu iki seviyeyi dengelemeniz gerekebilir.
Hoparlör Alıcıya Çok Yakın
Özellikle telefonunuz 3,5 mm'lik (⅛”) stereo ses kablosu kullanılarak Beats Pill'e doğrudan bağlıyken arama yapmaya çalıştığınızda, aramanızın karşı tarafındaki alıcı sesinizde yankı duyabilir. Bu durum muhtemelen hoparlör cihazı ile hücresel cihazınızdaki mikrofon arasındaki geri beslemeden kaynaklanır. Bunu çözmek için telefonunuzu Bluetooth cihazı olarak kullanıp Beats Pill ile uzaktan bağlanmak veya daha uzun bir 3,5 mm'lik (⅛”) stereo ses kablosu kullanarak daha uzaktan bağlanmak en iyisi olabilir.
Telefon Bluetooth ile Bağlı
Akıllı telefonunuzu Beats Pill ile bağlanmak için Bluetooth cihazı olarak kullanıyorsanız ve arama sesinde cızırtılı ses veya yankı gibi arama kalitesi sorunları yaşıyorsanız, Bluetooth cihazınızı sıfırlayıp hoparlöre yeniden bağlamanız gerekebilir. Bunu yapmadan önce, cihazın diğer Bluetooth cihazından (Beats Pill) 9 metre veya daha az uzakta olduğundan emin olun. Ayrıca, her iki cihazın da diğer radyo ileten cihazlara (diğer Bluetooth cihazları, kablosuz yönlendiriciler, mikrodalga fırınlar vb. gibi) çok yakın olmadığından emin olun. Bluetooth bağlantınızı sıfırlamak için hoparlör üzerindeki kırmızı "b" düğmesini kırmızı ışık yanıp sönene kadar basılı tutun. İkinci olarak, cihazınızda Bluetooth'u devre dışı bırakın (basit bir Google araması bunu nasıl yapacağınızı gösterecektir). Garantiye almak için hem hoparlörü hem de cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin. Ardından, her iki cihazdaki ses seviyelerini uygun bir düzeye ayarlayın, cihazınızdaki Bluetooth hoparlörü yeniden etkinleştirin ve Bluetooth cihazını Pill ile eşleştirin.
Arama kalitesi hala net değilse, sorunun devam edip etmediğini görmek için bu cihazı diğer Bluetooth alıcı cihazlara bağlamayı denemeniz gerekebilir.
Ses Bozuk veya Tam Ses Seviyesinde Çalmıyor
Ses patlama veya cızırtı yapıyor/ses %100 seviyesinde çalmıyor.
Cihaza Çok Uzak
Ses cihazından bulunduğunuz mesafe Bluetooth menzilini aşıyor.
Engeller
Cihazınızdan doğrudan bağlantı hattındaki tüm engelleri kaldırın.
Cihazı Sıfırla / Ses Cihazını Sıfırla
Bluetooth cihazını sıfırlayın ve ses cihazına yeniden bağlanın. Bozuk ses sorunu devam ederse ses cihazını kapatıp sıfırlayın.
Hasarlı Hoparlör
Sorunu sağlanan diğer çözümlerden hiçbiriyle çözemezseniz, hoparlörün değiştirilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın: Beats Pill 1.0 Hoparlör Değişimi.
Dylan Cooper Dalrymple
747 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 üyesi
USFT-BLACKWELL-F15S5G4
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
I can't view any of the links?!
andynuma - Yanıt Paylaş
Speaker turns on and goes off .
Tino Cent - Yanıt Paylaş
It can't off the light is showing that is on. BT it can't off and it can't connect at the same time
Celestina - Yanıt Paylaş
There is only one link- and I don't need to replace the speaker
richnspirit - Yanıt Paylaş
i can connect but my speaker wont make any sound/noise
Nick Paisley - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 80
Her zaman: 225,328
