Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Beats Pill 2024 cihazınız diğer cihazlara Bluetooth üzerinden bağlanmakta sorun mu yaşıyor? Nedenini teşhis etmeye yardımcı olması için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Hoparlörün Şarjı Bitiyor Olabilir
  • Hoparlörün şarj olduğundan emin olun. Fişe takmayı deneyin.
Beats Pill Plus cihazınıza bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, öncelikle hoparlörün şarj edilmiş ve açık olduğundan emin olun. Şarj işlemi, hoparlördeki tek giriş olan USB-C yuvasına bir USB-C şarj cihazı takılarak gerçekleştirilebilir; şarj olurken beyaz bir LED ışığı yanacaktır. Bağlanmakta hala sorun yaşıyorsanız, başka bir basit çözüm her iki cihazı da yeniden başlatmaktır. Bu işlem, hoparlördeki başlatma düğmesine 1-3 saniye basılı tutup ardından başlatma düğmesine tekrar basarak cihazı açmak suretiyle yapılabilir. Telefonunuzda ise kapatma seçeneği görünene kadar güç düğmesine basın. Her iki cihazı da tekrar açtıktan sonra telefonu hoparlöre bağlamayı deneyin.
Sinyal Çakışması
  • Beats Pill 2024 bağlantısını engelleyen engelleri kaldırmayı deneyin.
Her iki cihazı da yeniden başlattıktan sonra denenecek bir sonraki çözüm adımı, cihazınız ve hoparlörünüz arasındaki bağlantıya başka hiçbir bağlantının engel olmadığından emin olmaktır. Bunu yapmak için, hoparlörü diğer sinyal yayan cihazlardan ve bağlanmaya çalışırken araya giren kalın duvar gibi engellerden uzak bir yere taşıyın.
Cihazınızdaki ayarlar uygulamasını açın ve Bluetooth sekmesine tıklayın. Bu sekmede, cihazınızda yapılmış tüm Bluetooth bağlantılarını görebilirsiniz. Beats Pill'e daha önce bağlandıysanız, eşleşmeler listesinde yer almalıdır. Bağlanmadıysanız, aşağı kaydırarak diğer cihazlar bölümünü bulun. Beats Pill eşleşmesine tıklamayı denemeden önce, başka hiçbir cihazın telefonunuza bağlı olmadığından veya telefonunuza bağlanmaya çalışmadığından emin olun. Başka bir bağlantı yoksa, hoparlörle eşleşmeyi başlatmak için Beats Pill'e tıklayın.
Yazılımı Güncelleyin
  • Beats Pill 2024 cihazınızı güncellemeyi deneyin.
Önceki çözümler sorununuzu çözmediyse atılabilecek önemli bir adım, Beats Pill'i en yeni aygıt yazılımı sürümüne güncellemektir. Bu sadece bağlanırlık sorunlarınızı çözmeye çalışmakla kalmayacak, aynı zamanda hoparlörün genel performansını da artıracaktır.
Beats Pill, şarj için fişe takıldığında ve cihazınızın Bluetooth'una bağlandığında otomatik olarak güncellenmeye çalışacaktır. Bir güncellemenin olup olmadığını kontrol etmenin ve manuel olarak başlatmanın bir diğer yolu da Bluetooth ayarlarınızdan veya Beats Uygulamasından aygıt yazılımı güncelleme sekmesini kontrol etmektir. Bu sekmede, hoparlörün o an kullandığı aygıt yazılımı belirtilecek ve yeni bir güncelleme varsa güncelleme seçeneği sunulacaktır.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
  • Beats Pill 2024 cihazınıza donanımsal sıfırlama yapmayı deneyin.
Cihazınızı Beats Pill'e Bluetooth ile bağlamak için son sorun giderme çözümü, tam bir fabrika ayarlarına sıfırlamadır. Bunu yapmak için, hoparlörün üst kısmındaki LED ışığı mavi yanıp sönmeye başlayana kadar hem başlatma düğmesini hem de sesi kısma düğmesini basılı tutun. Bu olduğunda düğmeleri bırakın ve hoparlörü kenara koyun. Birkaç saniye sonra hoparlör kendiliğinden tekrar açılacak ve eşleşme modunda olduğunu belirtmek için beyaz bir ışık yanıp sönecektir.
Daha önce hoparlöre bağlandıysanız, cihazınızdaki Bluetooth ayarlarına gidin ve "bu cihazı unut" seçeneğini seçin. Bu, "Diğer Cihazlar" sekmesi altında hoparlörden cihazınıza yeni bir bağlantı kurulmasını sağlayacaktır.
Hoparlöre daha önce hiç bağlanmadıysanız, bir önceki paragrafın ikinci kısmını uygulayın ve "Diğer Cihazlar" sekmesi altında hoparlöre bağlanın.
Bluetooth Bileşenlerini Değiştirin
  • Beats Pill 2024 Bluetooth bileşenlerini değiştirmeyi deneyin.
Önceki adımların hiçbiri işe yaramadıysa, hoparlörün Bluetooth bileşenlerinde muhtemelen bir sorun vardır ve bu parçaların değiştirilmesi gerekir.
/tbo
Sutton
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 40
Son 30 gün: 161
Her zaman: 1,720
