Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Beats Pill 2024 hoparlörünüz başlatma düğmesine bastığınızda açılmıyor mu? Nedenini teşhis etmenize yardımcı olması için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Hoparlörün Şarjı Tamamen Bitmiş Olabilir
  • Beats Pill 2024'ün şarjı tamamen bitmiş olabilir; cihazı açmaya çalışmadan önce birkaç dakika prize takılı bırakın.
Hoparlörün üstündeki LED ışık kırmızı yanıyorsa, hoparlörün pil doluluk oranı %0-%20 arasındadır.
Şarj kablosunun hem Beats Pill 2024'e hem de güç adaptörüne sıkıca takıldığından emin olun. Şarj işlemi, hoparlörün üstündeki küçük LED ışıkla belirtilir. USB Tip C şarj cihazı bir prize bağlandığında ve hoparlöre takıldığında, üst kısımdaki LED ışık beyaz yanacaktır. Hoparlörü tekrar açmayı denemeden önce 5-10 dakika şarj olmasına izin verin.
Kirli Şarj Yuvası
  • Tiftik ve kir gibi küçük kalıntılar şarj yuvasının içine girerek USB Tip C şarj cihazının hoparlörü şarj etmek için gereken gücü iletmesini engelleyebilir.
Öncelikle şarj yuvasını kalıntılar açısından kontrol edin. Kalıntılar muhtemelen şarj yuvasının iç duvarlarına yapışmış toz yumakları gibi görünecektir. Küçük bir cımbız kullanarak, şarj yuvasındaki parçacıkları güvenli bir şekilde çıkarmak için kalıntıları dikkatlice kazıyın veya çimdikleyerek alın. Kalıntıları temizlemek için bir diğer yöntem de basınçlı hava spreyi kullanmaktır; spreyi şarj yuvasına doğru tutarak sıkın. Bu, parçacıkların şarj yuvasından dışarı atılmasını sağlayacaktır.
Temizlikten sonra şarj kablosunu yuvaya tekrar takın.
Sıfırlanması Gerekiyor
  • Beats Pill 2024'ü şarj etmek işe yaramazsa, cihazı sıfırlamak için sistem düğmesini 10 saniye basılı tutun.
Önceki çözümlerin hiçbiri işe yaramadıysa, orta düğmeyi (sistem düğmesi) 10 saniye basılı tutarak hoparlörü sıfırlamayı deneyin. Bu işlem, daha önce ayarlanmış tüm tercihlerinizi koruyarak hoparlörü sıfırlayacaktır.
Daha kapsamlı bir sıfırlama işlemi ise fabrika ayarlarına döndürmedir. Bu sıfırlama tamamlandıktan sonra hoparlörün, ilk kez bağlanan yepyeni bir cihaz gibi yeniden kurulması gerekecektir. Bu sıfırlamayı tamamlamak için başlatma düğmesi ve sesi kısma düğmesine, hoparlörün üzerindeki LED mavi renkte yanıp sönmeye başlayana kadar aynı anda basılı tutun. Hoparlörü kenara bırakın; cihaz şimdi sıfırlanacak ve kısa bir süre içinde "eşleştirme modunda" tekrar açılacaktır.
Pil Arızası
  • Pili değiştirmeyi deneyin
Bu hoparlörün kullanılabileceği geniş ortam yelpazesi nedeniyle, pile bazı kalıntıların ulaşmış olması veya pil kullanım süresinin sona ermiş olması mümkündür. Bu durumda kullanıcının hoparlörü açması ve pili değiştirmesi gerekecektir.
Spencer Baines
753 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 54
Son 30 gün: 164
Her zaman: 1,783
