Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Beats Pill XL Bluetooth Üzerinden Bağlanmıyor
Eşleştirme başarısız oldu
Beats Pill XL ile Bir Cihazı Eşleştirme
Bluetooth Bağlantısı Adımlarını Kontrol Edin
  1. Beats Pill XL'i açın ve 'b' düğmesine beyaz renkte yanıp sönene kadar basılı tutun.
  2. Bluetooth cihazınızı etkinleştirin ve pill'i aratın.
  3. Beats Pill XL'i seçin.
  4. Bluetooth durum uyarı ışığı sabit beyaz renkte yandığında eşleştirme başarılı olmuş demektir.
    • Bluetooth Durum Uyarı Işıkları
      • Kapalı - Kapalı
      • Açık bağlı - Sabit beyaz
      • Açık Bağlı değil - Kapalı
      • Eşleştiriliyor - Beyaz renkte yanıp sönüyor
      • NFC Dokunuşu - 2 kez yanıp sönme
Cihazı Sıfırlamayı Deneyin
  1. Cihazı açın.
  2. 'b' ve başlatma düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutun.
  3. Uyarı ışıkları (LED'ler) 3 kez beyaz ve kırmızı renkte yanıp sönerek sıfırlandığını gösterecektir.
Anakartı Değiştirin
Diğer tüm denemeler sonuçsuz kalırsa, anakartın değiştirilmesi gerekecektir.
Lütfen Beats Pill XL Anakart Değişimi içindeki adımları izleyin.
Pil Şarj Tutmuyor
Pil, reklamı yapılan süre kadar dayanmıyor
Pil Seviyesini Kontrol Edin
  • Cihaz açıldığında pil seviyesine göre yanan beş uyarı ışığı bulunur. Bunlar başlatma düğmesinin yanında yer alır.
  • Eğer tek bir ışık yanıyorsa, piliniz bitmiş demektir ve şarj edilmesi gerekir.
    • Başlatma sırasında 5 uyarı ışığı da yanana kadar şarj edin.
Şarj Çıkışı Özelliğini Kullanma
  • Bu hoparlör, USB kablosuyla diğer mobil cihazları şarj etme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak pilin daha hızlı tükenmesine ve sonuç olarak pil ömrünün kısalmasına neden olur.
    • Daha uzun pil ömrü için mobil cihazın bağlantısını kesin.
Şarj Olmuyor
  1. Kullandığınız prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışmıyorsa başka bir priz deneyin.
  2. Şarj kablonuzun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışmıyorsa şarj kablosunu değiştirin.
  3. İkisi de sağlamsa, pilin nasıl değiştirileceğiyle ilgili aşağıdaki bağlantıyı izleyin.
Pili Değiştirin
Zamanla piller şarj kapasitelerini kaybederler ve maalesef değiştirilmeleri gerekir.
Pili değiştirmek için lütfen Beats Pill XL Batarya Değişimi kılavuzunu izleyin.
Hoparlörler Patlak
Ses çok kısık, çok yüksek, cızırtılı veya patlama sesi yapıyor
Net Ses İçin Temel Adımlar
  1. Hoparlörü açın ve çalmaya devam etmesini sağlayın.
  2. Cihaz ve/veya hoparlör üzerindeki ses seviyesini ayarlayın.
  3. 3,5 mm ses kablosuyla takılıysa, tamamen yerleştirildiğinden emin olun.
  4. Bluetooth kullanıyorsanız, 3,5 mm ses kablosu kullanmanın sorunu çözüp çözmediğine bakın. Eğer çözüyorsa, Bluetooth için sorun gidermeyi deneyin.
  5. Hoparlörler hala net değilse, aşağıdaki bağlantıdaki hoparlör değiştirme adımlarını izleyin.
Hoparlörleri Değiştirin
Beats Pill XL içindeki hoparlörler hasar görmüştür ve değiştirilmeleri gerekir.
Hoparlörleri değiştirme adımları için lütfen Beats Pill XL Hoparlör Değişimi kılavuzunu izleyin.
'b' Düğmesi Yanıt Vermiyor
Ne yaparsanız yapın, 'b' düğmesinin hiçbir işlevi yok
  1. Cihazı açın.
    • NOT: Eğer 'b' düğmesi yanıt vermiyorsa bu adımı atlayın.
  3. Uyarı ışıkları (LED'ler) 3 kez beyaz ve kırmızı renkte yanıp sönecektir.
'b' Düğmesi Devresi Bağlantısını Yeniden Bağlayın/Değiştirin
'b' düğmesi ile anakart arasındaki bağlantı kopmuş.
'b' Düğmesini değiştirmek için lütfen Beats Pill XL 'b' Düğmesi Değişimi kılavuzundaki adımları izleyin.
Cihaz Yazılım Güncellemesi Gerektiriyor
Beats Pill XL nasıl güncellenir çözemiyorum
Beats Pill XL Güncellemesi
Beats Pill XL zaman zaman yazılım sorunları yaşayabilir.
  1. Cihazla birlikte gelen mikro USB kablosunu Beats Pill XL'e ve bilgisayarınıza bağlayın
    • NOT: Beats Pill XL, Windows 7 ve üzerini veya Mac OS X 10.8 ve üzerini destekler.
    • UYARI: USB çoklayıcı (hub) KULLANMAYIN.
  2. Beats Updater adresine gidin
  3. Beats Updater'ı bilgisayarınıza indirin
    • NOT: Dosyayı nereye kaydettiğinizi unutmayın
    • NOT: Dosya Windows için .exe, Mac için .pkg dosyası olacaktır.
  4. Kurulum adımlarını izleyin.
  5. Beats Updater'ı bilgisayarınıza kurduktan sonra, ekranınızda bir kayıt web sayfası belirecektir.
  6. Beats Pill XL'iniz kaydedildiğinde, güncellendiğini bildirmek için cihazdan bir sesli uyarı (chime) gelecektir.
    • NOT: Güncelleme birkaç dakika sürebilir.
Güncelleme bittikten sonra cihazınızı yeniden adlandırabileceksiniz. Eğer adlandırırsanız, Beats Pill XL'inizi Bluetooth cihazınızla tekrar eşleştirmeniz gerekecektir.
Alejandro Velez
125 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015 üyesi
UCCS-PANKO-S15S9G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
I want to know if theres a downgrade software becouse while im updating my beats the usb disconected accidentally and then my Beats Pill XL when im playing with bluetooth the speaker is out of sync or its late than the actual playing music on smartphone. can you help me?
King - Yanıt Paylaş
Guys i just dropped my beats pill xl and its not turing on and battery light is on wat can i do
damasco60 - Yanıt Paylaş
Any reliable service facility in my zip code area (20019) you may recommend? I haven't been able to turn on the beats pill XL. I've never turned it off since I ignorantly bought it years ago. Thanks.
Doris Pegram - Yanıt Paylaş
beats pill LED won't stop blinking white and can't pair with my iphone. What can I do?
mona l ghaleb - Yanıt Paylaş
I have a beatspill XL and it connects , charge , turns on perfectly fine . Now the problem is when it is connected to any device I can not hear the device through it
yailin41668 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 134
Her zaman: 71,794
