Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Beats Solo3 Sorun Giderme
Bu, Beats Solo 3 cihazlarınızla ilgili sorunları teşhis etmenize yardımcı olacak bir sorun giderme sayfasıdır.
Beats Solo3 harici bir cihaza bağlanmıyor
Cihaz, cep telefonu veya dizüstü bilgisayar gibi harici bir cihaza bağlanabileceğine dair hiçbir belirti göstermiyor.
Beats Solo3 Bluetooth üzerinden eşleştirilmemiş
Sorun Beats Solo3'te olmayıp kullandığınız cihazda olabilir. Cihazınız Bluetooth kulaklıkla eşleştirilmemiş olabilir. Cihazınızda Bluetooth'un aktif olduğundan emin olun. Cihazınızın Bluetooth ayarlarına gidin ve Beats Solo3'ünüzü cihazınızla eşleştirdiğinizden emin olun.
Arızalı pil
Kulaklığı şarj cihazına bağlayın ve tam kapasiteye kadar şarj edin. Apple, tam şarjın yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirtmektedir. Şarj olduktan sonra açın ve tekrar bağlanmayı deneyin. Sorun devam ediyorsa ve pil adaptörünün arızalı olmadığı kesinse, sorun cihazın pili kaynaklı olabilir. Değişim kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Arızalı Bluetooth konnektörü/ adaptörü
Kulaklıklar tamamen şarj edilmişse ve sorun hala devam ediyorsa, ses kartınızdaki Bluetooth konnektöründe/adaptöründe bir sorun olması muhtemeldir. Ses kartı için değişim kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Beats Solo3 hoparlörlerinden bozuk ses geliyor
Cihaz net ses vermiyor, bu da duymayı zorlaştırıyor.
Kulaklıkların sıfırlanması gerekiyor
Kulaklıkları kapatın, on saniye kapalı bırakın ve ardından tekrar açın.
Arızalı hoparlörler
Alternatif bir Bluetooth hoparlöre bağlanarak kaynak cihazdan gelen sesin bozuk olup olmadığını kontrol edin. Eğer ses Solo3 kulaklıkta gerçekten bozuksa, hoparlörlerde hasar olması mümkündür. Sorun devam ederse, hoparlörleri değiştirmeniz gerekebilir. Kulaklık hoparlörleri için değişim kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Arızalı Bluetooth/ bağlantı
Kulaklıklar tamamen şarj edilmişse, Bluetooth konnektöründe/adaptöründe hasar olabilir. Bu durum sesin bozulmasına neden olabilir. Değişim kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Sağ taraftaki hoparlör çalışmıyor
Cihaz tamamen şarj olduğunda, ses yalnızca sol taraftaki hoparlörden geliyor.
Bluetooth bağlantısı çalışmıyor
Kulaklıklarınızın açık olduğundan ve cihaza yakın olduğunuzdan emin olun. Beats Solo3 kulaklıkların Bluetooth menzili yaklaşık 400 feet (122 metre) olabilir, ancak bağlantıyı garantilemek için cihazınızı yakın tutmaya çalışın.
Arızalı hoparlörler
Pil düzgün çalışıyorsa ve Bluetooth bağlantısı doğru şekilde kuruluyor gibi görünüyorsa, hoparlörde bir miktar dahili hasar olması muhtemeldir.
Arızalı ses kartı
Dahili ses kartının hasar görmüş olması ve buna bağlı olarak sağ hoparlörün artık çalışmaması mümkündür. Ses bileşenlerini incelemek için kulaklığı açmayı düşünün. Gevşek kablolara veya diğer anormalliklere dikkat edin. Mümkünse gevşek kabloları yeniden bağlamayı deneyin. Her şey yerli yerinde görünüyorsa ve görünürde bir hasar yoksa, ses kartı değiştirilmelidir. Lütfen burada listelenen adımları izleyin.
Beats Solo3 açılmıyor
Cihaz açılmıyor ve başlatma düğmesi kulaklıkların keşfedilebilir olduğunu göstermek için yanıp sönmüyor.
Beats Solo3 şarj olmuyor
Beats Solo 3, bir mikro USB şarj kablosu ile gelir. Apple'a göre kulaklıkların tam şarj olması yaklaşık 2 saat sürer.
Arızalı şarj cihazı
Sorun Beats Solo3'te değil, şarj kablosunda olabilir. Yeni bir şarj kablosu satın almanız gerekebilir.
Arızalı pil
Beats Solo3 kulaklığınızı arızalı olmadığından emin olduğunuz bir şarj cihazıyla şarj etmeyi deneyin. Beats Solo3 kulaklık hala açılmıyorsa veya şarj olmuyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı şarj yuvası
Şarj cihazını Beats Solo3'teki şarj yuvasına takın. Şarj olmuyorsa, şarj kablosunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Şarj kablosunda gözle görülür bir hasar olup olmadığına bakın. Varsa, şarj yuvasının değiştirilmesi gerekebilir.
Beats solo3 şarj olmuyor
Cihaz fişe takıldığında şarj olmuyor.
Arızalı güç adaptörü
Adaptörün fişe takılı olduğundan ve ışığının yandığından emin olun. Adaptör takılıyken ışığı yanmıyorsa, yeni bir adaptör satın almayı düşünün.
Arızalı pil
Adaptör prize takılıysa, adaptörün ışığı yanıyorsa ve şarj etmiyorsa başka bir şarj cihazı kullanmayı deneyin.
Arızalı şarj yuvası
Şarj cihazı şarj yuvasına tam oturmuyorsa, başka bir şarj cihazı kullanmayı deneyin. Başka bir şarj cihazı da çalışmıyorsa, şarj yuvasının şekli bozulmuş olabilir. Şarj yuvasını değiştirmeyi düşünün. Bunun için gerekli adımlar burada bulunabilir.
Mikrofon ses almıyor
Mikrofon ses almıyor.
Mikrofonun üzeri kapalı
Mikrofon kulaklık kısmında bulunur. Üzerinde fiziksel bir engel olmadığından emin olun. Ayrıca, tozu veya yağı temizlemek için Beats Solo3'ünüzü kuru bir temizleme beziyle silebilirsiniz.
Arızalı ses kartı
Dahili ses kartının hasar görmüş olması ve buna bağlı olarak mikrofonun artık çalışmaması mümkündür. Ses bileşenlerini incelemek için kulaklığı açmayı düşünün. Gevşek kablolara veya diğer anormalliklere dikkat edin. Mümkünse gevşek kabloları yeniden bağlamayı deneyin.
Jakub Karl
216 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
25 Yorum
The light is flashing when trying to charge but it’s not actually charging what do I do
Serena Smith - Yanıt Paylaş
i have the same thing right now and don’t know what to do…if you fixed it please tell me how it got fixed
Hala Elk - Yanıt Paylaş
Brand new Beats Solo 3s light doesn’t turn on at all even when I charged them. Switched chargers and still doesn’t work.
Payton H - Yanıt Paylaş
What should I do?
The left side of the headphones will not work even when they are fully charged.
Addison Stork - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 56
Son 30 gün: 256
Her zaman: 60,874
