Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Beats Solo 4'ünüzü açmak için düğmeye bastığınızda veya cihazı şarj etmeye çalıştığınızda cihaz açılmıyorsa, çözümler için bu sayfayı takip edin.
Bitmiş Pil
Beats Solo 4'ün açılmamasını sağlayan durumlardan biri pilin tamamen bitmiş olmasıdır.
  • Sorunun bu olup olmadığını görmek için Beats Solo 4'ü 30 dakika şarj edin ve açmayı deneyin
  • Bu işe yaramazsa, donanımsal sıfırlama (hard reset) yapmayı deneyin
  • Ses düğmeleri ve başlatma düğmesine aynı anda 10 - 15 saniye boyunca basılı tutun. Eğer işlem başarılı olduysa LED ışığı kırmızı yanıp sönmelidir
Sorun devam ediyorsa, problem pilden kaynaklı olmayabilir
Arızalı Kablo
Beats Solo 4'ün tamamen çalışmayı durdurmasına yol açabilecek bir diğer durum ise kablonun çalışmıyor olmasıdır.
  • Beats Solo 4'ünüzü çalıştığından emin olduğunuz farklı bir USB-C şarj cihazı kullanarak 30 dakika daha şarj etmeyi deneyin
  • Cihazı normal şekilde açmaya çalışmak, başlatma düğmesini normal kullanmak ve başarısız olursa donanımsal sıfırlama yapmak için aynı süreci izleyin.
Beats Solo 4'ünüz hala açılmıyorsa, sorun şarj yuvasının kendisinde olabilir
Bozuk Şarj Yuvası
Beats Solo 4'ün şarj yuvasının hasar görmüş veya kirlenmiş olması cihazın şarj olmasını engelleyebilir.
Şarj yuvanızın herhangi bir şekilde arızalı olup olmadığını kontrol edin
  • Şarj yuvasına bir kablo takın ve sallanıp sallanmadığını kontrol edin. Eğer kablo hareket ettiğinde şarj yuvası da sallanıyorsa, bu durum şarj yuvasının bozuk olduğu ve Beats Solo 4'ü şarj edemeyebileceği anlamına gelir.
  • Pimlerin eğik veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, Beats Solo 4'ü düzgün şekilde şarj etmeyecektir.
  • Şarj yuvasındaki pimin bulunduğu yer ile gövde duvarı arasında bir hizalama yoksa, şarj yuvası bozuktur. Bu durum "orta dil" olarak bilinir. Bunu fark etmek için çok dikkatli bakmanız gerekir, bu yüzden yakından incelediğinizden emin olun.
Şarj yuvasında herhangi bir hasar bulamadıysanız, kalıntı (kir) birikmiş olma ihtimali vardır
Şarj Yuvasında Kalıntı (Kir)
Şarj yuvası kirliyse, düzgün çalışmasını sağlamak için temizlemeniz gerekecektir
DİKKAT: BEATS SOLO 4'ÜN ŞARJ YUVASINA İLETKEN MATERYALLER SOKMAYIN
  • Eğer elinizde varsa, şarj yuvasını temizlemek için Elektrostatiğe karşı güvenli (ESD-safe) bir fırça kullanın
  • Fırçanız yoksa, "TAHTA" kürdan, plastik diş ipi, hava püskürtücü, "modifiye edilmiş bir diş fırçası" ve hatta bir yapışkanlı not kağıdı veya bantın yapışkanlı kısmını da kullanabilirsiniz.
Bundan sonra pil hala şarj olmuyorsa, büyük olasılıkla onarım gerektiren dahili bir sorun vardır.
BrandonWilliams
144 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 17
Son 7 gün: 88
Son 30 gün: 383
Her zaman: 1,967
