Ana içeriğe geç
Kulaklıklar, medya tüketiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Koca bir ses sistemi setinin yanı sıra, en sevdiğiniz albümün keyfini çıkarmak için iyi bir kulaklık setine sahip olmaktan daha etkileyici çok az şey vardır. Ta ki o lanet şeyi açamayana kadar. Derin bir nefes alın, başlatma düğmesine basıp durmayı bırakın ve okumaya devam edin; kısa sürede eski halinize geri döneceksiniz.
İlk Adımlar
Aşağıda yer alan daha zaman alıcı çözümlere geçmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel şey şunlardır.
  • Farklı bir güç kaynağı deneyin. Bu, farklı bir duvar prizi, USB bağlantı noktası, USB kablosu veya güç adaptörü olabilir.
  • Beats kulaklığınızı sıfırlayın. Başlatma düğmesi ve sesi kısma düğmesine aynı anda on saniye boyunca basılı tutun. Sıfırlama başarılı olduysa LED'lerden bir gösterge gelecektir. LED davranışı modele göre değişir ancak LED'lerin yanıp sönmesinin işlemin işe yaradığı anlamına geldiğini varsayabilirsiniz.
  • Sololarınız destekliyorsa, 3,5 mm ses kablosu kullanarak kablolu modda ses alıp almadığınızı kontrol edin. Bu, siz daha detaylı inceleme yaparken bir geçici çözüm olarak kullanılabileceği gibi, genel işlevselliği doğrulamak için bir tanı adımı olarak da kullanılabilir.
Bozuk veya Güncel Olmayan Yazılım
Bir cihazın yazılımı, sistemin çeşitli parçalarına talimatlar dağıtmaktan sorumludur. Kulaklıklar bile bizden beklediğimiz her şeyi yerine getirmek için belirli bir düzeyde programlamaya ihtiyaç duyar. Hasarlı veya güncel olmayan yazılımlar birçok soruna yol açabilir. Kulaklığınız düzgün bir şekilde çalışabilecek kapasitede olabilir ancak bunu yapmak için gerekli doğru talimatlara sahip olmayabilir.
  • Beats kulaklığınızı bir Apple cihazına bağlıyorsanız, yazılım güncellemeleri otomatik olarak gelmeli veya işletim sistemi güncellemeleriyle birlikte işlenmelidir. Bağlı cihazınız için bekleyen tüm güncellemeleri yükleyin, kulaklığınızı yakında şarj olmaya bırakın ve umutla bekleyin.
  • Beats kulaklığınızı bir Android cihazla kullanıyorsanız, Play Store'dan Beats uygulamasını indirin. Uygulamada tanınıp tanınmadıklarına bakın. Eğer tanınıyorsa, bir yazılım güncellemesi için uyarı verebilir. İşlemi gerçekleştirmek için talimatları izleyin ve tamamlandıktan sonra gücü tekrar test edin.
  • Windows için şu anda herhangi bir güncelleme aracı mevcut değildir, bu nedenle Beats kulaklığınız gerçekten açılmıyorsa ve onu daha önce bir mobil cihaz veya Mac ile hiç eşleştirmediyseniz, bu kısmı atlayıp ilerleyin.
Arızalı Şarj Yuvası
Bağlantı noktasına sürekli kablo takıp çıkarma nedeniyle, bu kısım genellikle önemli ölçüde aşınmaya maruz kalır. Şarj yuvaları genellikle gevşek bağlantılar, bükülmüş pinler veya bileşenlere güç gitmesini engelleyen diğer arızalar geliştirir.
  • Pinlerin gevşek veya bükülmüş olmadığından emin olmak için şarj yuvasını bir el feneri ile inceleyin. Şarj yuvaları, şarj cihazınızın iyi temas etmesini engelleyebilecek toz ve diğer kalıntılar için mıknatıs gibidir.
  • Şarj yuvasında herhangi bir kalıntı görürseniz, bir kürdan veya iletken olmayan başka bir malzeme ile temizleyebilirsiniz. Pinlere dikkat edin ve pilin bağlantısı kesilmedikçe şarj yuvasını temizlemek için metal aletler kullanmaktan kaçının.
    • Kürdan çok büyükse, ucunu bir bıçakla bölmeyi deneyin. Yarım kürdan genellikle şarj yuvasının en derin köşelerine ulaşabilir.
  • Kablonun düzgün oturduğundan ve yerine tam yerleştiğinden emin olun. Gevşek bir bağlantı, şarj yuvasının aşındığını ve değiştirilmesi gerektiğini gösterebilir.
  • Kabloyu şarj yuvası içinde hafifçe oynatın. Sadece belirli bir açıda şarj oluyorsa, şarj yuvanızın arızalı olma ihtimali yüksektir.
Şarj yuvası genellikle kendi küçük kartı üzerindedir, ancak diğer bileşenlere giden bağlantılar doğrudan buraya lehimlenmiş olabilir, bu nedenle eski kartı çıkarıp yeni bir tane takmak için temel lehimleme becerileri gerekebilir.
Kırık veya Bağlantısı Kesilmiş Kablolama
Baş üstü modellerde ve bağlı kulaklıklarda (sol ve sağ kulaklık arasında kablo olmayan Powerbeats Pro gibi modellerin aksine), pil genellikle bir kulak hoparlörünün içine monte edilir ve devre kartları diğerinin içindedir. İkisini birbirine bağlayan kablolar hasar görmüş veya bağlantısı kesilmişse, pil gücü gerekli bileşenlere iletemeyebilir.
  • Ezilmiş veya hasar görmüş kabloları kontrol edin. Baş üstü modellerdeki kafa bandı menteşeleri bu tür arızalar için en önemli yerlerdir.
  • Belirli bir konumda güç alıp almadığınızı görmek için bağlantı noktalarının yakınındaki kabloları hafifçe oynatın.
  • Beats'i ses kablosuyla kullanabildiğiniz ancak açılmadığı durumlarda bu güçlü bir ihtimaldir. Kablosuz işlev için güç gereklidir, ancak kablolu işlev için güç ses kablosu üzerinden alınabilir. Cihaz muhafazası içindeki tüm devre kartlarını bulun ve tüm kabloların sıkıca oturduğundan emin olun.
    • Kulaklıkları açmaya çalışırken dikkatli olun. Genellikle kolayca kırılan plastik klipsler ve yapıştırıcılarla bir arada tutulurlar. Bağlantılar genellikle doğrudan devre kartına lehimlenmiştir. Herhangi bir cerrahi işleme girişmeden önce ilgili Kılavuz'a başvurun veya belirli modeliniz için yönlendirme arayın.
Arızalı veya Ömrünü Tamamlamış Değişim Pili
Tüm şarj edilebilir pillerin bir raf ömrü vardır. Bu bir bilim meselesidir. Tekrar kullanım için gerekli elektrolit sonunda tükenir ve daha fazla şarj depolanmasını engeller. Pil, yaşam döngüsünde artık gelen gücü kabul edemeyeceği bir noktaya ulaşırsa, kulaklıklar tamamen açılmayı durduracaktır.
  • Ses kablosuyla ses alabiliyorsanız veya başlatma düğmesine bastığınızda kısa süreli yaşam belirtileri alıyorsanız durum bu olabilir. Pilin kablosuz işlev için yeterli kapasitesi kalmamış olabilir.
  • Pil şarj seviyelerini bir multimetre ile test ederek yeterli voltaj verip vermediklerini doğrulayabilirsiniz.
    • Metreyi DC voltajına ayarlayın. Pilden gelen kırmızı ve siyah kablo arasındaki voltajı ölçün.
    • Normal pil voltajı 3,7 volttur. Daha düşükse, birkaç saat şarj edin ve tekrar ölçün. Voltaj hala pilin derecelendirilmiş değerinden düşükse, büyük olasılıkla arızalıdır.
  • Bazı modeller için değişim pilleri ve onarım rehberleri burada, iFixit'te bulunabilir!
Arızalı Başlatma Düğmesi
Çoğu dizüstü bilgisayar veya akıllı telefondan farklı olarak, çoğu kulaklıkta güç bağlandığında otomatik açılma işlevi yoktur. Aslında, şarj olurken açılama olasılıkları daha yüksektir.
  • Başlatma düğmenizin basılıp basılmadığını veya bir aktivasyon noktasına çarpıp çarpmadığını doğrulayın. Tık sesi gelmiyorsa, muhtemelen çalışmıyordur. Hatta tamamen sıkışmış bile olabilir.
  • Dış yüzeyi iyice temizlemeyi deneyin. Nemli bir bez muhafazadaki çoğu kiri temizleyecektir. Kürdan, düğme çevresindeki kullanımını engelleyebilecek her türlü çatlağı temizlemek için kullanılabilir.
  • Sorunun bu olduğundan şüpheleniyorsanız, düğmenin içeriden basıldığında sonuç verip vermediğini görmek için cihazınızı parçalarına ayırmanız gerekebilir.
    • Dikkatli olun; bazı modelleri açmak zor olabilir ve büyük ölçüde plastik klipslerle bir arada tutulurlar. iFixit'te şu anda her Beats Solo kulaklık modeli için onarım rehberleri bulunmamaktadır, ancak YouTube'da üzerinde çalıştığınız modelin aynısını parçalarına ayıran bir video bulabilirsiniz.
    • Bu düğmeler genellikle bir devre kartının parçasıdır. Dış düğme mekanizması, karta monte edilmiş düğme ile hizalanır. Lehimleme konusunda yetkinseniz anahtar değiştirilebilir. Aksi takdirde, devre kartının kendisinin değiştirilmesi gerekecektir.
Sıvı Teması
Kulaklıklar, elektroniğin baş düşmanı olan sıvılara karşı dayanıklı değildir. Yağmurdan tere kadar her şey kulaklıklarınızın içine sızıp elektronik yıkıma yol açabilir.
  • Sıvı, Beats kulaklığınızın içindeki parçaların herhangi birine zarar verebilir. Cihazınızın etkilenip etkilenmediğini açmadan kontrol edebilirsiniz, ancak açmak sorunu tam olarak tespit etmeye yardımcı olacaktır.
  • Pas veya başka tür korozyon belirtileri arayın. Paslanmış veya sıvı girişi belirtileri gösteriyorsa.
    • Sıvı teması belirtileri görürseniz, mümkünse cihazın iç kısımlarını inceleyin. Etkilenen tüm bileşenleri değiştirin.
  • Sıvı hasarlı kulaklıkların tamamen değiştirilmesi daha mantıklı olabilir. Onarımları oldukça zordur ve kolayca tekrar birleştirilmeleri pek olası değildir.
İlgili Cevaplar
Alisha C
43.713 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
72 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 45
Son 30 gün: 177
Her zaman: 4,103
