Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bluetooth Üzerinden Bağlanmıyor
Kulaklık, ses çalmak için herhangi bir cihaza bağlanamıyor.
Eşleştirme Modunda Değil
Öncelikle, kulaklığınızı eşleştirme moduna aldığınızdan emin olun; çünkü eşleştirme modunda değilse kulaklığınız cihazda olası bir Bluetooth bağlantısı olarak görünmeyecektir. Eşleştirme modunu etkinleştirmek için kulaklığın yan tarafındaki Beats düğmesini iki saniye basılı tutun.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Gerekiyor
Kulaklık, basit bir fabrika ayarlarına sıfırlama ile giderilebilecek olası bağlantı sorunları nedeniyle düzgün çalışmıyor olabilir. Başlatma düğmesini 10 saniye boyunca basılı tutun ve ardından bırakın. Şarj Göstergesi uyarı ışıkları yanıp sönmeye başlamalıdır, ardından kulaklığınızı Bluetooth üzerinden yeniden bağlayabilirsiniz.
Hatalı Bluetooth Alıcısı
Önceki sorun giderme yöntemlerinin hiçbiri işe yaramadıysa, kulaklığın içindeki Bluetooth alıcısı muhtemelen bozulmuştur. Değiştirmeniz gerekecektir. Bu durumda, tam bir Bluetooth kartı değişimi zorunludur. Şu kılavuza göz atın.
Açılmıyor
Cihazı açmaya çalışırken, pil uyarı ışığı yanmıyor.
Bitik Pil
Bitik bir pil, cihazın açılmamasının nedeni olabilir. Şarj etmeyi deneyin. Şarj işlemi işe yaramazsa aşağıdaki “Pil şarj olmuyor” bölümüne bakın.
Hasarlı/Hatalı Pil
Hasarlı veya hatalı bir pil de buna neden olabilir. Bu hasar; sıvı temasından, pilin işlevsiz kalmasına yol açan fiziksel hasara kadar her şeyden kaynaklanabilir. Bunu düzeltmek için pil, kılavuzumuzda gösterildiği gibi değiştirilmelidir.
Pil şarj olmuyor
Şarja takıldığında kırmızı pil uyarı ışığı yanmıyor ve/veya pil şarj almıyor.
Hatalı Şarj Kablosu
İlk adım olarak başka bir mikro USB kablosu denemelisiniz, çünkü yıpranmış bir kablo bu sorunun yaygın bir kaynağıdır. Yedek bir kablonuz yoksa, mevcut kabloyu mikro USB ile şarj olan başka bir cihazda test edin. Eğer çalışıyorsa, sorunun kabloda olmadığını anlarsınız; kablo hatalıysa, sadece yenisiyle değiştirin.
Hatalı Mikro-USB Şarj Yuvası
Kablonun düzgün çalıştığını doğruladıktan sonra, şarj yuvasını herhangi bir kalıntı açısından gözle kontrol edin, temizleyin ve tekrar şarj etmeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, şarj yuvası muhtemelen hasar görmüştür ve değiştirilmesi gerekir.
Hatalı Pil
Hasarlı ve/veya hatalı bir pil sorunun kaynağı olabilir. Bu hasarın sıvı teması gibi bilinen bir nedeni olabilir veya sadece pilin eskimiş olmasından da kaynaklanabilir. Şarj yuvasında olduğu gibi, pil hasarlıysa muhtemelen kılavuzumuzda belirtildiği gibi tamamen değiştirilmesi gerekecektir.
Ses Gelmiyor
Kulaklık hoparlörlerinin hiçbirinden ses alınamıyor.
Kirli Kulaklık Ucu
Cihaz kabloyla bağlandığında ses gelmiyorsa, kulaklık ucunun kirli olmasıyla ilgili bir sorun olabilir. Bu, bir pamuklu çubuğu kulaklık ucuna nazikçe yerleştirip, kir ve kalıntıları temizlemek için birkaç saniye boyunca ucun çevresinde döndürerek düzeltilebilir. Kulaklığa ses gelene kadar bu işlemi tekrarlayın.
Sadece Bir Kulaktan Ses Geliyor
Ses iki hoparlörden sadece birinden duyulabiliyor.
Değiştirilmiş Ses Ayarı
Çoğu ses cihazı, kullanıcıların ses dengesini sol veya sağ kanalda daha yüksek olacak şekilde değiştirmesine olanak tanır. Cihazınızın ses ayarlarını kontrol ederek herhangi bir ses kayması olup olmadığına bakın; eğer varsa, sesi her iki ses kanalından da eşit olacak şekilde (veya tercih ettiğiniz denge ayarına) geri getirin.
Hatalı Ana Kablo
İki hoparlörü birbirine bağlayan kablo kopmuş olabilir ve bu durum bir hoparlörün ses üretmemesine neden olabilir. Bu, ana kablonun değiştirilmesiyle giderilebilir.
Hatalı Hoparlör
Önceki düzeltmeler işe yaramazsa, hoparlör arızalı olabilir ve bu kılavuz kullanılarak tamamlanabilecek bir işlemle değiştirilmesi gerekir.
Jack Wilson
617 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023 üyesi
UMASSD-RAMOS-S23S5G3
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
When I walk out of range, they disconnect I get that. However when i walk back into range they don't reconnect. Any suggestions. i have galaxy Note 8
Steve - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 221
Her zaman: 6,778
