Ana içeriğe geç
Kulaklıklar, medya tüketiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Koca bir sinema ses sisteminin yanı sıra, favori albümünüzü dinlemek için iyi bir kulaklık setine sahip olmaktan daha etkileyici çok az şey vardır. Ta ki o lanet şeyi açamayana kadar. Derin bir nefes alın, başlatma düğmesine basıp durmayı bırakın ve okumaya devam edin; kısa sürede tekrar müziğin ritmine kendinizi kaptıracaksınız.
İlk Adımlar
Aşağıdaki daha fazla zaman alan çözümlere geçmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel şey şunlardır.
  • Farklı bir güç kaynağı deneyin. Bu, farklı bir duvar prizi, USB bağlantı noktası, USB kablosu veya güç adaptörü olabilir.
  • Beats Studio'nuzu sıfırlayın. Başlatma düğmesini ve sesi kısma düğmesini on saniye boyunca basılı tutun. Sıfırlama başarılı olduysa LED'lerden bir gösterge alırsınız. LED davranışı modele göre değişir ancak bazı LED yanıp sönmelerinin işlemin işe yaradığı anlamına geldiğini varsaymak güvenlidir.
  • Eğer Studio'nuz destekliyorsa, 3,5 mm ses kablosu kullanarak kablolu modda ses alıp alamadığınızı kontrol edin. Bu, siz daha detaylı inceleme yaparken bir geçici çözüm olarak kullanılabilir ve ayrıca genel işlevselliği doğrulamak için bir teşhis adımıdır.
Bozuk veya Güncel Olmayan Yazılım
Bir cihazın yazılımı, sistemin çeşitli parçalarına talimatlar vermekten sorumludur. Kulaklıkların bile bizden beklediğimiz her şeyi yerine getirebilmesi için bir seviyede programlamaya ihtiyacı vardır. Hasarlı veya güncel olmayan yazılım, birçok soruna yol açabilir. Kulaklıklarınız düzgün bir şekilde açılmaya mükemmel şekilde yetenekli olabilir ancak bunu yapacak doğru talimatlardan yoksun olabilir.
  • Beats'inizi bir iPhone, iPad veya iPod'a bağlıyorsanız, yazılım güncellemeleri otomatik olarak gelmeli veya işletim sistemi güncellemeleriyle birlikte işlenmelidir. Cihazınız için bekleyen tüm güncellemeleri yükleyin, kulaklıklarınızı yakında şarj etmeye bırakın ve iyi sonuçlanmasını umun.
  • Beats'inizi bir Android cihazla kullanıyorsanız Play Store'dan Beats uygulamasını indirin. Uygulamada tanınıp tanınmadıklarına bakın. Eğer tanınıyorsa, bir yazılım güncellemesi uyarısı verebilir. İşlemi gerçekleştirmek için talimatları izleyin ve tamamlandığında tekrar güç durumunu test edin.
  • Şu anda Mac veya Windows için mevcut olan herhangi bir güncelleme aracı bulunmamaktadır, bu nedenle Beats'iniz gerçekten açılmıyorsa ve onları daha önce bir mobil cihazla eşleştirmediyseniz, bu kısmı atlayıp devam edin.
Hatalı Şarj Yuvası
Şarj yuvasının sürekli takılıp çıkarılması doğası gereği, genellikle önemli ölçüde aşınmaya maruz kalır. Bağlantı noktalarında genellikle gevşek bağlantılar, bükülmüş pinler veya gücün bileşenlere ulaşmasını engelleyen diğer arızalar gelişir.
  • Gevşek veya bükülmüş pin olmadığından emin olmak için şarj yuvasını bir el feneri ile inceleyin. Bağlantı noktaları, şarj cihazınızın iyi temas etmesini engelleyebilecek tüy ve diğer kalıntılar için bir mıknatıstır.
  • Şarj yuvasında herhangi bir kalıntı görürseniz, bunu bir kürdan veya iletken olmayan başka bir malzeme ile temizleyebilirsiniz. Pinlere dikkat edin ve pil bağlantısı kesilmedikçe şarj yuvasını temizlemek için herhangi bir metal pena kullanmaktan kaçının.
  • Kablonun düzgün bir şekilde oturduğundan ve tık sesiyle yerine geçtiğinden emin olun. Gevşek bir bağlantı, şarj yuvasının aşındığını ve değiştirilmesi gerektiğini gösterebilir.
  • Kabloyu şarj yuvasının içinde nazikçe oynatın. Sadece belirli bir açıda şarj oluyorsa, şarj yuvanızın hatalı olma olasılığı yüksektir.
Kırık veya Bağlantısı Kesilmiş Kablolama
Kulak üstü modellerde pil genellikle bir kulak hoparlörünün içine, devre kartları ise diğerine monte edilir. İkisini birbirine bağlayan kablolar hasar görürse veya bağlantısı kesilirse, pil gerekli bileşenlere güç iletemeyebilir.
  • Ezilmiş veya hasarlı kablolar olup olmadığını kontrol edin. Kulak üstü modellerde kafa bandındaki menteşeler bu tür arızalar için ana noktalardır.
  • Belirli bir konumda güç alıp almadığınızı görmek için bağlantı noktalarının yakınındaki kabloları nazikçe oynatın.
Beats Studio'nuzu ses kablosu ile kullanabildiğiniz ancak açılmadığı durumlarda bu bir olasılıktır. Kablosuz işlev için bağımsız bir güç kaynağı (pil) gereklidir, ancak kablolu işlev için tüm güç ses kablosu tarafından sağlanır. Şunları doğrulayın:
  • Herhangi bir kulaklığı açmaya çalışırken dikkatli olun. Gövdelerin tekrar kolayca birleşmesi daha az olasıdır ve büyük olasılıkla yapıştırıcı gerekecektir.
  • Beats Studio kulaklık bağlantıları, boyutunu en aza indirmek için genellikle doğrudan devre kartına lehimlenir. Herhangi bir cerrahi işlem yapmadan önce ilgili Kılavuz'a başvurun veya biraz yönlendirme için araştırma yapın.
Hatalı veya Tükenmiş Pil
Tüm şarj edilebilir pillerin bir raf ömrü vardır. Bu bir bilim meselesidir. Tekrar kullanım için gerekli elektrolit sonunda tükenir ve daha fazla şarjın depolanmasını önler. Pil, kullanım ömrünün artık gelen gücü kabul edemeyeceği bir noktaya ulaşırsa, kulaklıklar tamamen açılmayı durduracaktır.
  • Ses kablosu ile ses alabiliyorsanız bu durum geçerli olabilir. Veya başlatma düğmesine basıldığında kısa süreli yaşam belirtileri alıyorsanız. Pil, kablosuz işlev için yeterli kapasiteye sahip olmayabilir.
  • Yeterli voltaj verip vermediklerini doğrulamak için pil şarj seviyelerini bir multimetre ile test edebilirsiniz.
    • Metreyi DC voltajına ayarlayın. Pilden gelen kırmızı kablo ile siyah kablo arasındaki voltajı ölçün.
    • Normal pil voltajı 3,7 volttur. Daha az alıyorsanız, birkaç saat şarj edin ve tekrar ölçün. Voltaj hala pilin derecelendirildiğinden daha düşükse, muhtemelen hatalıdır.
  • Değişim pilleri ve bazı modeller için Onarım rehberleri tam burada iFixit'te bulunabilir!
Başlatma Düğmesi Çalışmıyor
Çoğu dizüstü bilgisayar veya akıllı telefondan farklı olarak, çoğu kulaklıkta güç bağlandığında otomatik açılma işlevi yoktur. Aslında, şarj olurken açılamama olasılıkları daha yüksektir.
  • Başlatma düğmenizin basılıp basılmadığını veya bir aktivasyon noktasına çarpıp çarpmadığını doğrulayın. Tık sesi gelmiyorsa, muhtemelen çalışmıyordur. Hatta tamamen sıkışmış olabilir.
  • Dış kısımlara iyi bir temizlik yapmayı deneyin. Nemli bir bez, gövdedeki çoğu kiri temizleyecektir. Düğmenin çevresindeki, kullanımını engelleyebilecek kalıntıları temizlemek için bir kürdan kullanılabilir.
  • Sorunun bu olduğundan şüpheleniyorsanız, içeriden düğmeye basmanın sonuç verip vermeyeceğini görmek için cihazınızı parçalarına ayırmanız gerekebilir.
    • Dikkatli ilerleyin, bazı modellerin açılması zordur ve büyük ölçüde plastik klipslerle bir arada tutulur.
    • Bu düğmeler genellikle bir devre kartının parçasıdır. Dış düğme mekanizması, kart üzerine monte edilmiş düğme ile hizalanır. Lehimleme konusunda yetkinseniz anahtar değiştirilebilir. Aksi takdirde devre kartının kendisinin değiştirilmesi gerekecektir. Aşağıdaki resimdeki düğme bir sessize alma düğmesidir, ancak başlatma düğmesi stili genellikle aynıdır.
Resim
Sıvı Teması
Kulaklıklar, elektroniğin baş düşmanı olan sıvılara karşı bağışık değildir. Yağmurdan terlemeye kadar her şey kulaklıklarınıza sızarak kötü niyetli elektronik yıkım eylemleri gerçekleştirebilir.
  • Sıvı, Beats'inizin içindeki parçaların herhangi birine zarar verebilir. Cihazınızın etkilenip etkilenmediğini açmadan kontrol edebilirsiniz, ancak onları açmak sorunu tam olarak belirlemeye yardımcı olacaktır.
  • Kulaklıkların herhangi bir parçasının paslanıp paslanmadığına veya sıvı girişi belirtileri gösterip göstermediğine bakın.
  • Belirtiler görürseniz, mümkünse cihazın iç kısımlarını inceleyin. Etkilenen bileşenleri değiştirin.
  • Sıvı teması görmüş Studio Kulaklıkları tamamen değiştirmek daha mantıklı olabilir. Bunların onarılması çok daha zordur ve kolayca tekrar birleştirilmeleri pek olası değildir.
İlgili Sayfalar
Ek Kaynaklar
Alisha C
43.740 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
73 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 98
Her zaman: 2,398
