Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kontrolcü Açılmıyor
Kontrolcü açılmıyor veya şarj olmuyor
Hatalı Pil
Pil ömrünü tamamlamış veya arızalanmış olabilir, bu da kontrolcünün şarj olmamasına neden olur. (Bu kılavuzu) kullanarak pili değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Şarj Kablosu
Adaptörün doğru takıldığından ve ışığın yandığından emin olun. Adaptör prize takıldığında ışığı yanmıyorsa, arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Devre Arızası
Yukarıdaki çözümler sorunu gidermezse, anakart çalışmayı durdurmuş olabilir. Bu durumda, anakartın tamamen değiştirilmesi gerekecektir. (Bu kılavuzu) kullanarak anakartı nasıl değiştireceğinizi öğrenin.
Analog Çubuk Düzgün Çalışmıyor
Analog çubuk amaçlanan işlevlerinin tamamını yerine getiremiyor
Analog çubuk girişleri ekrandaki çıktılarla uyumsuz
Karakter/seçici kendi kendine hareket ediyorsa veya komut verildiğinde hareket etmiyorsa, analog çubuğu dairesel hareketlerle döndürürken çevresindeki boşluğa basınçlı hava püskürtün. Bu sorun genellikle analog çubuğun içine giren toz veya diğer kalıntılardan kaynaklanır. Sorun devam ederse, analog çubuğun tamamen değiştirilmesi gerekebilir. (Bu kılavuzu) kullanarak analog çubuğu nasıl değiştireceğinizi öğrenin.
Analog Çubuk Sıkışmış/Takılmış
Sıkışmış bir analog çubuk genellikle kir ve/veya yapışkan maddelerin analog çubuğun iç kısmına kaçmasının bir sonucudur. Sorun kir veya başka bir tür gevşek kalıntıdan kaynaklanıyorsa, analog çubuk genellikle etrafındaki boşluğa basınçlı hava püskürtülerek sıkıştığı yerden kurtarılabilir. Sorun yapışkan bir maddeden (kola, şurup vb.) kaynaklanıyorsa, analog çubuğun topuzunu temizlemek için ispirto ve kulak çöpü kullanmayı deneyin. Analog çubuk bu düzeltmelerden sonra hala sıkışmış durumdaysa, değiştirilmesi gerekebilir. (Bu kılavuzu) kullanarak analog çubuğu nasıl değiştireceğinizi öğrenin.
Düğmeler Sıkışmış/Çalışmıyor
Düğmeler amaçlanan işlevlerinin tamamını yerine getiremiyor
Sıkışmış
Düğme(lerin) altında kir veya başka kalıntılar olabilir. Bu durum genellikle ispirto emdirilmiş bir kulak çöpü alıp düğme(lerin) kenarlarını temizleyerek düzeltilebilir. Bu sorunu çözmezse, düğme(lerin) daha derin kısımlarına erişmek için kontrolcünün içini açmak gerekebilir. Bunu (bu kılavuzu) kullanarak nasıl yapacağınızı öğrenin.
Yanıt Vermiyor
Bir düğme tamamen çalışmıyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. (Bu kılavuzu) kullanarak düğmeleri nasıl değiştireceğinizi öğrenin.
Kontrolcü TV/Switch'e Bağlanmıyor
Kontrolcü açık ancak konsola bağlanmıyor.
Yeni Kontrolcüyü Konsolla Eşleştirme
BEBONCOOL Wireless Switch Pro Controller'ın Switch ile eşleştirildiğinden emin olun. Bu işlem, halihazırda bağlı olan bir kontrolcü kullanılarak Switch menüsünden “Controller” (Kontrolcü) seçilerek yapılabilir. Ardından “Change Grip/Order” (Tutuşu/Sırayı Değiştir) seçeneğine tıklayarak devam edin. Switch daha sonra ekranda belirtilen düğmeleri basılı tutarak kontrolcünüzü eşleştirmenizi isteyecektir.
Daha önce eşleştirilmiş kontrolcü bağlanamıyor
Bu durum, kontrolcü ile Switch arasındaki Bluetooth bağlantısındaki bir kesintiden kaynaklanıyor olabilir. “Settings” (Ayarlar) bölümüne gidip “Controller Connection (Bluetooth)” (Kontrolcü Bağlantısı (Bluetooth)) seçeneğini belirleyerek Bluetooth bağlantısının açık olduğundan emin olun.
Jackson Boisvert
206 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
64 Yorum
For Pair and Connect for the first time
Next you will need to hold down the X button and the Home button for 1 second.
This should be the Y button.
mechee304 - Yanıt Paylaş
On occasion, the controller just disconnects for no apparent reason. I can just usually re-connect it but it's a problem while gaming.
A reason and solution for this?
dannyduck 123 - Yanıt Paylaş
Connected but as soon as I start a game it shuts off
Chris LoDico - Yanıt Paylaş
Controller synced no problem. Plugged it up to charge and when I unplugged it the lights won't stop flashing up and down. Can not re- sync it either.
Timer Revel - Yanıt Paylaş
I’m experiencing this too, did you find a fix for it?
donniewoolsey - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 93
Her zaman: 50,984
