Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığımda kamera yanıt vermiyor.
Pil seviyesi düşük
Kameranın pil seviyesi düşük olabilir ve bu yüzden açılmıyor olabilir. Yaklaşık 90 dakika ila 2 saat arasında tamamen şarj edilmesi gerekir.
Pil algılanmıyor
Pili yanlış yönde yerleştirmiş olabilirsiniz. Pili yerleştirirken doğru yöne baktığından emin olun. Doğru şekilde yerleştirildiğinde bir "klik" sesi duyacaksınız ve artık pil algılanmalıdır.
Şarj kablosu çalışmıyor
Kablonun yerine tam oturduğundan emin olun. Yerine tam oturduğu halde hala şarj olmuyorsa, kablo arızalı olabilir.
Lens kapağı kameranın üzerinde
Kamera açık olmasına rağmen ekran siyahsa, lens kapağı hala kameranın üzerinde olabilir; kapağı çevirerek çıkarın.
Hoparlörden ses gelmiyor
Video kaydı yaptıktan sonra tekrar izlemek için açtığımda hiçbir ses gelmiyor.
Ses kapalı
Mod hala kamera modunda kalmış olabilir, video moduna geçerseniz ses gelmesi gerekir. Ekran menüsünü açarsanız ayarlara erişebilirsiniz. Ayarlardan birinde ses seviyesine erişebilir ve daha yüksek ses için ayarlayabilirsiniz.
Hoparlörden kesik kesik ses geliyor
Hoparlörün kendisi arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
LED ışık yanmıyor
Günün ilerleyen saatlerinde fotoğraf veya video çekmeye çalıştığımda LED ışığı çalışmıyor
Pil seviyesi düşük
LED ışık titriyor
LED ışığın değiştirilmesi gerekebilir veya ışık arızalıdır.
Işık sönük
LED kapağının temizlenmesi gerekebilir. Ekranı temizlemek için hafif nemli bir kağıt havlu veya bez kullanın. LED kapağının çizilmemesi için bunu nazikçe yaptığınızdan emin olun.
Kamera odaklanamıyor
Bir şeyi çekmek istiyorum ama kameram net değil.
Kamera çatlak veya bozuk
Kameranızı düşürmüş olabilirsiniz ve lensin değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Pil seviyesi düşük
Kameranızdaki pillerin seviyesi azalıyor olabilir ve yakında değiştirilmeleri gerekecektir.
Düğmeler takılı kalıyor
Kameramdaki bir düğmeye basıyorum ama düğme takılı kalıyor.
Kalıntı birikmesi
Düğmeleriniz bir şeye yapışmış olabilir ve temizlenene kadar hareket ettirilemeyebilir.
Düğmeler bozuk
Kameranızdaki bir düğme düşme sonucu kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Ayrıca düğmelere çok sert basıyor olmanız da mümkündür ve artık değiştirilmeleri gerekiyor olabilir.
Kamera görüntüyü bozuyor
Fotoğraf veya video çekmeye çalışıyorum ama görüntü bulanıklaşıyor.
Lens çatlak
Kameranız düşmüş olabilir, lensi çatlamıştır ve değiştirilmesi gerekir.
Yakınlaştırıp uzaklaştırırken kamera bulanıklaşıyor
Konunuzu odakta tutmak için kamerayı daha sabit tutmanız veya bir tripoda sabitlemeniz gerekebilir.
Ekran açılmıyor
Kamera açık ancak yaşadığım sorun, ekranı açtığımda ekranın sadece siyah görünmesi.
Pil seviyesi düşük
Parlaklık düşük
Ekranın parlaklığını yan taraftaki düğmelerle değiştirebilirsiniz.
Jerry Hadjah
525 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S16S8G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
Every time I try to playback video it seems to trigger the camcorder to turn off and back on. Any ideas how I could solve this problem? It only does this in video mode, the photo mode is fine.
Ruth Lin - Yanıt Paylaş
I use this camera for investigation purposes and I need it to constantly record in night vision but, It constantly stops and turns itself off. How do I set this up to record constantly
ted williams - Yanıt Paylaş
Memory card error
TERRENCE MCGILL - Yanıt Paylaş
When I turn the camera on it automatically zooms and you cannot take picture or video.
Shawn “Mazdatrion” Dockham - Yanıt Paylaş
How do I charge my splash 2
Riley Mark - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 27
Her zaman: 3,738
