Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fritöz Aşırı Isınıyor
Uygun ayarlar yapılmış olmasına rağmen fritözün içindeki yiyecekler yanıyor.
Yanlış voltaj seviyesi
Fritözün etkili bir şekilde çalışması için gerekli bir voltaj sınırı vardır. Fritözünüzün doğru voltajı aldığından emin olmak için ihtiyaç duyduğu voltaj (watt) miktarını bilmeniz gerekir. Fritöz doğru voltajı almazsa kullanım ömrü kısalabilir, aşırı ısınmasına neden olabilir veya çalışmayı durdurabilir. Fritözler 15 amper kullanarak yaklaşık 1700 ila 1800 watt gücünde çalışır ve 110 volt çıkışı olan evlerde kullanılabilir.
Fritöz kısa sürede çok fazla kullanılmış
Genellikle birçok kişi için çok miktarda yiyecek hazırlıyorsanız, fritözünüzün soğumasına izin vermeniz en iyisidir. Art arda birden fazla parti yiyecek hazırlamak fritözü aşırı yorarak ısınmasına neden olabilir. Farklı pişirme üniteleri kullanmanızı gerektiren farklı yemek planları yapmayı deneyin. Fırınlar da fritöz için iyi bir alternatiftir.
Fritöz Isınmıyor
Fritözün ekranı açılıyor ancak pişirmeyi başlatmayı seçtiğinizde ısınmıyor.
Arızalı ısıtıcı eleman
Isıtıcı eleman, sepetteki yiyecekleri kızartmak için ısı yayan parçadır. Bu ısıtıcı eleman arızalıysa fritözün ısınmamasına neden olabilir. Bu durumda, fritözün ısıtıcı elemanını değiştirebilirsiniz.
Patlamış termal sigorta
Termal sigorta, fritözdeki aşırı yüksek sıcaklıkları algılamaktan sorumludur. Bu termal sigorta patlarsa tüm elektriksel iletimi devre dışı bırakır ve fritözün artık ısınmasına izin vermez. Bu durum söz konusuysa, fritözün termal sigortasını değiştirebilirsiniz.
Fritöz Yüksek Ses Çıkarıyor
Fritöz açıldığında ve sepet düzgün bir şekilde ısındığında, fritöz pişirme sırasında yüksek sesler çıkarıyor.
Fana sıkışmış bir nesne
Fan, eşit ve etkili bir pişirme sağlamak için fritözdeki sıcak havanın hareket etmesini sağlayan parçadır. Fan, fritözün üst kısmında bulunur. Fan kanatlarının çevresini kontrol ederek fana engel olan herhangi bir nesne veya parça olmadığından emin olun.
Fan tam olarak sabitlenmemiş
Fanı kontrol etmeden önce cihazın fişinin çekili olduğundan emin olun. Ardından fanın fritözün üst kısmındaki tek bir noktaya sabitlenip sabitlenmediğini veya takılı olup olmadığını kontrol edin. Fan yan yana eğilebilecek kadar gevşekse, tam olarak sabitlenmemiş demektir. Fritözün modeline bağlı olarak bir tornavida kullanarak fanın orta kısmını fritözün çerçevesine sıkıştırabilirsiniz.
Başlatma Düğmesi Yanıt Vermiyor
Başlatma düğmesine basıldığında ışığı yanmıyor.
Yiyecek sepeti yerinde değil
Yiyecek sepeti tam olarak itilmemişse fritöz yanıt vermeyebilir. Çoğu model, sabitlendiğinde tık sesi veya tok bir çarpma sesi çıkarır.
Güvenlik anahtarı açık
Arka tarafta bir güvenlik anahtarı olup olmadığını kontrol edin. Bu anahtar, ihtiyaç duyulmadığında cihazın açılmasını engeller. Fritöz kapalıyken anahtar açıksa cihaz açılmayacaktır.
Patlamış veya yanmış sigorta
Sigorta 12 ila 24 ay arasında dayanmalıdır, ancak aşırı kullanım sigortanın patlamasına neden olabilir. Patlamışsa sigorta değiştirilmelidir.
Fritözün fişi takılı değil
Fişi takılı değilse fritöz açılmaz.
Arızalı priz
Bazen prizler, bir devre kesicinin kapalı olması nedeniyle elektrik akımından yoksun olabilir. Sigorta kutunuzu kontrol ederek prizin elektrik alıp almadığını görebilirsiniz.
Dokunmatik Ekran Yanıt Vermiyor
Cihazınızın fişi takılı ancak dokunmatik ekranın ışığı yanmıyor ve düğmeler yanıt vermiyor.
Fritözün fişi düzgün takılmamış
Fişin prize iyice oturduğundan emin olun ve prizin açık olup düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Bozuk güç kablosu
Güç kablosu; bükülme, kıvrılma veya gerilmeden kaynaklanan aşınma ve yıpranma nedeniyle hasar görebilir. Kablo ayrıca çevresindeki sıcak yüzeylerden dolayı eriyebilir. Bu durumda güç kablosunu tamir etmeniz veya değiştirmeniz gerekir.
Arızalı yazılım
Yazılım veya kontrol kartı arızalanmışsa dokunmatik ekran çalışmaz ve onu değiştirmeniz gerekir. Kılavuzumuzu takip etmek sorununuzu çözmenize yardımcı olabilir.
Fritöz ekranında kir veya nem
Fritözün dokunmatik ekranının çalışmamasının bir diğer nedeni de yüzeyindeki kir, istenmeyen yağ veya nem olabilir. Fritözün dokunmatik ekranındaki yiyecek kalıntıları, istenmeyen yağ veya nem arızaya neden olabilir. Bu sorunu çözmek için fritözün fişini çekmenizi ve nazikçe temizlemenizi öneririz.
Braeden Vlasak
573 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
How to get air fryer to work properly troubleshooting tips
Tyrone Neal - Yanıt Paylaş
I can't pay 2 dollars to talk to someone I don't have a credit card. &&^& sake it's brand new Xmas present from my daughter,just do the right thing.replace it!
Mark Hilsdon - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 120
Her zaman: 6,849
