Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Bozuk
Hoparlörden gelen ses bozuk veya zayıf.
Düşük Pil Seviyesi
Hoparlörün pili düşükse ses bozulması meydana gelebilir. Çözüm, hoparlörü bir şarj cihazına bağlamaktır.
Engellenmiş Bağlantı
Bağlı cihaz ile hoparlör beton veya sert bir duvarın zıt taraflarında yer alıyorsa ses bozulabilir. Bu sorunu gidermek için hem cihazın hem de hoparlörün büyük nesnelerle birbirinden ayrılmadığından emin olun. Bunun yerine, tercihen aralarında herhangi bir engel olmadan birbirlerine yakın bir yere yerleştirin.
Hoparlör ve Bağlı Cihaz Arasındaki Mesafe
Bu sorun genellikle hoparlöre bağlanmaya çalışırken hoparlörden çok uzakta olmaktan kaynaklanır. Bu durum, bağlı cihazı hoparlörden çok uzağa götürdüğünüzde de yaşanabilir. Çözüm, bağlı cihazınızla hoparlörün belirli bir mesafesi içinde kaldığınızdan emin olmaktır.
Hoparlör Çalışmıyor
Sorunun hoparlörün kendisinde olması ve değiştirilmesi gerekmesi mümkündür. Lütfen BEM Mojo 2 Hoparlör Değişimi kılavuzuna başvurun.
Bluetooth ile Bağlanılamıyor
Cihaz, Bluetooth aracılığıyla hoparlöre bağlanmıyor.
Gücün Açık Olduğundan Emin Olun
Hoparlördeki Bluetooth ışığının yanıp yanıp sönmediğini kontrol edin. Yanmıyorsa, cihazın açık olduğundan emin olmak için başlatma düğmesine basın. Işık yanmazsa cihazı şarj edin ve tekrar deneyin.
Diğer Bluetooth Parazitleri
Diğer Bluetooth cihazlarının hoparlörle olan bağlantıyı engellemesi de mümkündür. Eğer öyleyse, diğer Bluetooth cihazlarını kapattığınızdan emin olun.
Giriş Olarak Kullanılan Yardımcı Kablo
Yardımcı kablo cihazınıza takılıysa Bluetooth girişi bağlanamaz. Yardımcı kabloyu çıkarmayı ve Bluetooth girişini cihazınıza yeniden bağlamayı deneyin.
Cihaz şarj tutmuyor
Hoparlör bağlantısı kesildiğinde şarjı tutmuyor.
Arızalı USB Kablosu
USB şarj kablosu arızalı olabilir. Başka bir USB şarj kablonuz varsa, hoparlörü şarj edip etmediğini test etmeyi deneyin.
Arızalı Pil
Pil bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. BEM Mojo 2 Şarj Tabanı Batarya Değişimi kılavuzuna başvurun.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz AÇIK moduna getirilse bile hoparlör açılmıyor.
AÇMA/KAPAMA Anahtarı Arızalı
Açma/kapama anahtarı arızalı olabilir ve hoparlörün anakartının değiştirilmesi gerekebilir. BEM Mojo 2 Hoparlör Anakart Değişimi kılavuzumuza başvurun.
Pil Çalışmıyor
Pil gücü düşük olduğunda hoparlörün kırmızı ışığı hızlıca yanıp sönecektir. Bu durum gerçekleştiğinde, Micro USB şarj cihazını hoparlöre ve bir AC adaptörüne bağlayıp şarj etmek için prize takın. Eğer hala açılmıyorsa, pilde bir sorun olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. BEM Mojo 2 Hoparlör Batarya Değişimi kılavuzumuza başvurun.
Cihaz Düğmeleri Yanıt Vermiyor
Cihaz üzerindeki düğmeler yanıt vermiyor.
Düğmeler Girdi Algılamıyor
Hoparlördeki dokunmatik düğmeler girdi algılamıyor olabilir. Düğmelerin temiz, nemli bir bezle silinerek temizlenmesi gerekebilir.
AÇMA/KAPAMA Anahtarı Çalışmıyor
Devam etmeden önce cihazınızın tam şarjlı olduğundan emin olun. Ardından, düğmenin anahtarın doğru tarafına itildiğinden ve anahtarın AÇIK modunda olduğunu belirten bir tık sesi duyduğunuzdan emin olun. Hoparlör hala açılmıyorsa, lütfen BEM Mojo 2 Şarj Ünitesi Anakart Değişimi kılavuzuna başvurun.
Rachel Iacoboni
618 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 üyesi
BU-JOHNSON-S18S1G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
the sound is very faint. The speaker is charged up, bluetooth is working and we wiped off the controls with a damp cloth.
mknaut - Yanıt Paylaş
My speaker keeps beeping twice periodically. Plays just fine otherwise
dmlawson2860 - Yanıt Paylaş
Mine too. Any ideas o. How to fix this?
jwilliams27 - Yanıt Paylaş
I have the same problem, sounds like a busy signal--2 tones then back to music.
REALLY ANNOYING!!
Any ideas?
Also have discovered only one speaker will connect. The other won't connect stereo, or stand alone.--Have made sure one is on “R” and one on “L”. Nothing seems to work,
any ideas?
packth - Yanıt Paylaş
After seeing no comment that related to my problem, I decided to open the nonworking speaker up and have a look.
Determined that the speaker selection switch was broken. I carefully moved the switch into position opposite the other speaker, ie made sure I had one on “A “and one on “B”. Tested them out and found everything working properly !
Hope this helps-
---Good luck, packth
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 57
Her zaman: 3,813
