Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Bluetooth ile Bağlantı Kuramıyor
Cihaz, Bluetooth girişini beklendiği gibi bulamıyor veya buna bağlanamıyor.
Cihaz Hoparlörle Eşleşmedi
Hoparlörün güce bağlı veya tam şarjlı olduğundan ve açık olduğundan emin olun. “Oynat/duraklat” düğmesine 5 saniye boyunca basın. Hoparlörün sol alt köşesindeki Bluetooth ışığı artık yanıyor olmalıdır. Giriş cihazınızın Bluetooth ayarlarında “Speaker Mojo”yu bulun ve seçin. Hoparlör bağlanmalı ve bir sesli uyarı bağlantıyı onaylayacaktır.
Başka Bir Cihaz Hoparlörü Engelliyor
Giriş cihazınızın Bluetooth ayarlarına gidin ve başka hiçbir çıkış cihazının seçili olmadığından emin olun. Eğer seçiliyse, istediğiniz hoparlörü eşleştirmek için yukarıdaki sorun giderme kılavuzunu (Cihaz hoparlörle eşleşmedi) kullanın.
Giriş İçin Yardımcı Kablo (AUX) Kullanılıyor
Yardımcı kablo takılıysa hoparlör Bluetooth girişini kullanmayacaktır. Yardımcı kabloyu hoparlörden çıkarın ve yeniden eşleştirme gerekiyorsa “Cihaz hoparlörle eşleşmedi” kılavuzunu izleyin.
Cihaz Açılmıyor
Güç düğmesi AÇIK konumuna getirildiğinde hoparlör açılmıyor.
Hoparlörün Pili Şarj Edilmemiş
Hoparlörün sağ alt köşesindeki kırmızı “Pil” ışığı, pil seviyesi azaldığında hızlıca yanıp söner. (Cihazla birlikte verilen) Micro-USB kablosunu hoparlördeki şarj yuvasına takın. Kablonun diğer ucunu bir AC adaptörü kullanarak duvar prizine veya şarj verebilen bir cihazın (dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar vb.) USB portuna takın. Pil şarj olurken “Pil” ışığı yavaşça yanıp sönecek ve tamamen şarj olduğunda yeşile dönecektir. Hoparlör şarj olurken de çalışmaya devam eder. Hoparlör pilini değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
AÇMA/KAPAMA Düğmesi Çalışmıyor
Hoparlör anakartını değiştirmek ile ilgili talimatlar için lütfen bu kılavuza bakın.
Cihaz Şarj Tutmuyor
Hoparlör ya hiç şarj olmuyor ya da bağlantısı kesildiğinde şarj tutmuyor.
USB Kablosu Çalışmıyor
USB kablosunu başka bir cihazı şarj etmek için kullanmayı deneyin veya elinizde varsa hoparlörü şarj etmek için farklı bir USB kablosu deneyin. Daha fazla ayrıntı için yukarıdaki “Hoparlörün Şarj Edildiğinden Emin Olun” sorun giderme kılavuzuna bakın.
Pil Artık Çalışmıyor
Pilin artık şarj tutamayacak durumda olması ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Taban bataryasını değiştirmek ile ilgili talimatlar için bu değişim kılavuzunu izleyin.
Ses Bozuk Çıkıyor
Hoparlör çalarken cızırtılı veya bozuk ses veriyor.
Bluetooth Sinyal Engeli
Bluetooth sinyalinde engeller varsa veya cihaz sinyal için gerekli çalışma mesafesinde değilse düzgün çalışmayacaktır. Hoparlör ile giriş cihazı arasında beton duvarlar veya yapılar olmadığından emin olun. Ayrıca giriş cihazının hoparlörün 12 metrelik (40 fit) Bluetooth kapsama alanı içinde olduğundan emin olun.
Pil Seviyesi Çok Düşük
Hoparlörün veya giriş cihazının pil seviyesi düşükse ses kalitesi düşebilir. Her ikisinin de yeterince şarj olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı için yukarıdaki “Hoparlörün Şarj Edildiğinden Emin Olun” sorun giderme kılavuzuna bakın.
Hoparlör Çalışmıyor
Dahili hoparlör artık cihaz üzerinde çalışmıyor olabilir. Hoparlörü değiştirmek ile ilgili bu kılavuza bakın.
Cihazdaki Düğmeler Çalışmıyor
Dokunmatik düğmeler veya AÇMA/KAPAMA düğmesi tepki vermiyor.
Dokunmatik Düğmeler Giriş Algılamıyor
Hoparlör üzerindeki ses kontrolü ve oynat/duraklat için kullanılan dokunmatik düğmeler tepki vermiyorsa, dokunmatik hassasiyeti engelleyen bir madde olabilir. Hoparlör yüzeyini bir havlu veya temizleme beziyle silerek temizleyin ve yüzeyin kuru olduğundan emin olun.
AÇMA/KAPAMA Düğmesi Düzgün Çalışmıyor
Yukarıdaki “Cihaz Açılmıyor” kılavuzunu kullanarak şarj istasyonu pilinin çalışır durumda olduğundan emin olun. Şarj istasyonu pili çalışır durumda ve şarjlıysa, düğmenin ilgili tarafa tam olarak itildiğinden emin olun. Düğme tamamen yerine oturduğunda küçük bir tık sesi duyulacaktır. Eğer bu hala işe yaramıyorsa, taban anakartı değişimi için lütfen bu kılavuza başvurun.
My Lam
73 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2017 üyesi
USFT-NANCE-S17S2G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
Volume will not come up, barely hear them
Bill - Yanıt Paylaş
While playing music why ever 30 seconds do I get a busy signal sound?
Trina Fry - Yanıt Paylaş
Battery is dying
Mary j Casper - Yanıt Paylaş
Hadn’t used them for a while and now when I turn them on they beep constantly and can’t connect via blue tooth.
plevota - Yanıt Paylaş
it’s been six months … has this been resolved? I am having the same beeping …
PAOgren - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 55
Her zaman: 21,706
