Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Açılmıyor
Projektör açılmıyor.
Kablo projektöre güç sağlamıyor.
AC girişinden projektöre giden güç kablosu bağlantılarını kontrol edin. Anahtarlı prizlerin AÇIK konumda olduğundan emin olun.
Lamba kapağı düzgün sabitlenmemiş.
Lamba kapağının takılı ve düzgün bir şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olun.
Projektör soğuma aşamasında.
Soğuma aşamasındayken projektör tekrar açılamayacağı için soğumasını bekleyin. İşlem tamamlandıktan sonra açın.
Kullanım Sırasında Kapanıyor
Projektör kullanım sırasında kapanıyor.
Lamba hasarlı veya arızalı (lamba, veriyi alıp görüntüyü ekrana yansıtan projektör birimidir).
Değiştirin uygun bir lamba ile.
Lambanın altındaki fan düzgün çalışmıyor.
Önce projektörü sökerek fanı değiştirin. Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız üreticiyle iletişime geçin.
Görüntü Gelmiyor
Projektör görüntüyü yansıtmıyor.
Video kaynağı yanlış bağlanmış veya açık değil.
Sinyal kablosunun düzgün bağlandığından emin olun ve video kaynağını açın.
Projektör giriş kaynağına düzgün bağlanmamış.
Projektör ile video kaynağı arasındaki bağlantının doğru olduğundan emin olun.
Giriş kaynağı seçilmemiş.
Projektör üzerindeki SOURCE tuşuyla geçiş yaparak doğru kaynağı seçin veya aynı işlemi uzaktan kumandayla gerçekleştirin.
Görüntü Dengesiz
Projektör düzgün görüntü yansıtmıyor veya görüntüler dengesiz.
Bağlantı kabloları projektöre veya sinyal kaynağına güvenli bir şekilde bağlanmamış.
Tüm kabloların uygun terminallere bağlandığından emin olun.
Görüntü Bulanık
Projektörden gelen görüntüler bulanık ve odak dışı.
Projeksiyon lensi düzgün odaklanmamış.
Lensin odağını yeniden ayarlamak için odak halkasını kullanın.
Projektör ve ekran hizalı değil.
Projektörü ekranla hizalamak için açısını ve yönünü ayarlayın. Bu işe yaramazsa projektörün yüksekliğini ayarlayın.
Lens kapağı hala takılı.
Lens kapağını çıkarın.
Uzaktan Kumanda Çalışmıyor
Uzaktan kumanda belirlenen işlevleri yerine getirmiyor.
Bataryaların gücü bitmiş.
Kullanılmış bataryaların her ikisini de yenileriyle değiştirin.
Uzaktan kumanda ile projektör arasında bir engel var.
Engeli kaldırın veya kendinizi engelin sorun yaratmayacağı bir konuma yerleştirin.
Projektörden çok uzaktasınız.
Kumandanın menzili içinde olması için projektöre yaklaşın.
Zahnae Aquino
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-F17S6G1
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
The projector is not powering on
Jessie - Yanıt Paylaş
I just cannot figure out overheating issue of Bulb from Benq Projector. I dismantled and cleaned everything fan seems working fine fan speed increasing, all the vents are clean I just cannot figure out what hardware is causing the bulb inside to overheat high temperature after 10 mins. I’ve checked everything in hardware. Will it be the cause of over power supply issue in bulb?
Anzar - Yanıt Paylaş
Hey Anzar. It’s probably a fan problem. See this: https://www.avsforum.com/forum/68-digita...
khatter7 - Yanıt Paylaş
one time it works and the next time it says no connection. How can that be when it’s not moved?
Kathleen Franz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 49
Her zaman: 5,142
