Ana içeriğe geç
Bisikletinizdeki frenler yeterli durdurma gücü sağlamıyorsa, en yaygın nedenleri ve basit çözümleri öğrenerek sürüşünüzü tam kapasiteyle gerçekleştirmek için okumaya devam edin.
Fren Yüzeylerinin Kirlenmesi
Fren balataları; rutin bakım, pullardaki aşınma ve yıpranma veya fren sistemindeki sızıntılar dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen yağ veya kayganlaştırıcılarla kirlenebilir. Balatalar bu sıvıları emdiğinde etkinlikleri önemli ölçüde azalır.
Bunu çözmek için:
  • Tekerleği çıkarın ve diski iyice temizleyin.
  • Fren balatalarını, yağ artıklarını emene kadar bir parça emici kağıtla silin.
  • Balataları izopropil alkol veya bir yağ çözücü ile silin.
  • Yağ balataların derinlerine nüfuz etmişse daha yoğun önlemler almak gerekir.
  • Balataların kirleri emen en dış katmanlarını hafifçe gidermek için zımpara kağıdı kullanın. Bu yöntem, balatalar uzun süre kirletici maddelere maruz kalmışsa özellikle etkilidir.
Balatalar Aşınmış
Jant frenleri ve disk frenleri için aşınmış bisiklet balatalarının sorun tespiti, sorunu teşhis etmek ve gidermek için birkaç adım içerir.
Jant Frenleri:
  1. Fren balatalarını aşınma göstergeleri açısından kontrol edin. Birçok balatada, ne zaman aşındıklarını gösteren çizgiler veya başka işaretler bulunur.
  2. Düzensiz aşınma olup olmadığına bakın. Eğer bir balata diğerinden daha fazla aşınmışsa, bu durum hizasızlığı gösteriyor olabilir.
Disk Frenler:
  1. Balataların kalınlığını kontrol edin. Çoğu üretici, balatalar yaklaşık 1-1,5 mm kalınlığa ulaştığında değiştirilmelerini önerir.
  2. Balata aşınmasını hızlandırabilecek eğrilik veya aşırı aşınma olup olmadığını görmek için diski inceleyin.
  3. Sürtünme veya gıcırtı sesleri, balataların çok ince olduğunu veya kirlendiğini gösterebilir.
  4. Fren kaliperinin serbestçe hareket ettiğinden ve takılmadığından emin olun, aksi takdirde düzensiz balata aşınması oluşabilir.
Bisikletinizin fren balatalarının düzenli olarak incelenmesi ve bakımı, güvenli bir sürüş için çok önemlidir. Sorun tespiti sırasında ciddi bir aşınma veya herhangi bir sorun fark ederseniz, balataları değiştirme zamanı gelmiş demektir. Yedek parçaların bisiklet modeliniz ve fren tipinizle uyumlu olduğundan her zaman emin olun.
Kablolar Çok Gevşek
Fren kablolarınızın çok gevşek olduğundan şüpheleniyorsanız, güvenliğiniz için bu sorunu hemen gidermeniz çok önemlidir. Fren koluna bir göz atın. Kol çekildiğinde gidona değiyorsa, fren kablolarınız çok gevşek demektir. İdeal olarak, kollar 3-4 cm yukarıda sıkılmalıdır.
Sıvı Sisteminde Hava Kabarcıkları
Frenlerinize bağlı olarak iki tür sıvı bulunur: DOT sıvısı veya Mineral Yağ. Sıvı türüne ve muhtemelen üreticiye bağlı olarak bir fren hava alma kiti satın almanız gerekecektir. Hava kabarcıklarını gidermek için frenlerin havasını almanız gerekecektir. DOT sıvısı kullanan SRAM hidrolik frenler için bu videoyu takip edebilirsiniz. Mineral Yağlı frenler için ise Shimano Frenler için bu kılavuzu izleyebilirsiniz.
Kaliperler Yanlış Hizalanmış
Kabaca bir hizalama yapmak için kaliper cıvatalarını gevşetebilir ve fren kolunuzu sıkabilirsiniz. Fren kolunu sıkı tutarken cıvataları sıkın. Hizalamanızı kontrol edin ve bundan sonra hassas ayarlamalar yapın. Bir ışık kullanmak, disk ile balata arasındaki boşluğu görmenize yardımcı olabilir.
Kollar Takılmış
Kablo Sürtünmesi:
Zamanla kablolar kirlenebilir veya korozyona uğrayabilir, bu da sürtünmenin artmasına yol açar. Bu durum, kolların serbestçe hareket etmesini zorlaştırabilir. Kabloların düzenli olarak temizlenmesi ve yağlanması bu sorunu önlemeye yardımcı olabilir.
Kablo Gerginliği:
Yanlış kablo gerginliği kol hareketini etkileyebilir. Kabloların bisikletinizin fren sistemine yönelik teknik özelliklere göre uygun şekilde gerildiğinden emin olun.
Fren Kaliperi Sorunları:
Fren kaliperleri yanlış hizalanmışsa veya kir ve pislik birikmişse, fren kollarının hareketini engelleyebilir. Kaliperleri inceleyin, temizleyin ve uygun şekilde hizalandıklarından emin olun.
Hidrolik Fren Sorunları:
Hidrolik disk frenleriniz varsa, fren sıvısı ile ilgili sorunlar, sistemdeki hava kabarcıkları veya ana merkez ile ilgili sorunlar kolların takılı kalmış gibi hissettirmesine neden olabilir. Fren sisteminin havasını almak genellikle hidrolik fren sorunlarını çözer.
Gidon ve Kol Hizalaması:
Bazen gidonlar veya fren kolları yanlış hizalanabilir ve gidona sürtünmelerine neden olabilir. Her şeyin düzgün bir şekilde hizalandığından ve ayarlandığından emin olun.
Hava Koşullarına Maruz Kalma:
Sert hava koşullarına, özellikle neme maruz kalmak, kablolarda ve diğer metal bileşenlerde paslanmaya ve korozyona yol açabilir. Bisikletinizi kullanmadığınız zamanlarda kuru bir yerde saklayın ve koruyucu örtüler kullanmayı düşünün.
Aşırı soğuk havalarda nem donabilir ve fren sisteminin hareketli parçalarını etkileyebilir. Bisikletinizi daha sıcak bir ortamda tutmak veya antifriz çözümleri kullanmak bunu önlemeye yardımcı olabilir.
Aşınmış Rulmanlar:
Fren kollarındaki pivot noktaları veya rulmanlar aşınmışsa, bu durum sıkışmaya yol açabilir. Bu bileşenleri inceleyin ve gerekirse değiştirin.
Bileşenlerde Boşluk
  1. Boşluğun nereden geldiğini bulun.
    • Fren kolları, gidon boğazı, sele, gidon, gidon boğazı bağlantısı veya tekerlek fren kaliperlerinde olabilir.
  2. Gevşek bileşenleri sıkın
    • Fren Kolları, Gidon Boğazı, Sele, Gidon, Bağlantı Parçaları:
      • Bu bileşenlerin çoğu, anahtar ve/veya alyan anahtarı gibi uygun bir alet kullanılarak sıkılabilir.
    • Fren Kabloları:
      • Kablolarda boşluk varsa sıkılmaları gerekir.
        • Kabloları sıkmak için koldan veya fren kaliperi bileşeninden ayarlama yapabilirsiniz.
        • Kabloyu gergin tutun ve sabitleme cıvatasını tekrar sıkın.
    • Fren Diskleri:
      • Hidrolik frenleriniz varsa ve kolda boşluk varsa, hava kabarcıklarını gidermek için sistemin havasını almanız gerekebilir.
Ek
Fren balatalarını kontrol edin
Balatalar aşınmış olabilir. Eğer öyleyse, değiştirilmeleri gerekecektir. Fren Balatası Ayar Kılavuzu'na bakın.
Fren kolu mesafesi
Frenleri, gidon elciğine değecek kadar çekememeniz gerekir. Bu gerçekleşirse fren kablosu uzunluğunu ayarlamanız gerekir. Fren Ayar Kılavuzu'na bakın.
Travis Tonder
3.347 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 üyesi
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 48
Son 30 gün: 206
Her zaman: 3,293
