Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Sesin Kaynağını Bulun
Ne yazık ki, bisikletten gelen bir gıcırtı sesi hareket eden herhangi bir parçadan kaynaklanıyor olabilir ve bisikletlerde bunlardan çok sayıda bulunur! Gıcırtı sesleri; hareket etmesi gereken parçaların yetersiz yağlanmasından, hareket etmemesi gereken parçalardaki boşluklardan, yanlış monte edilmiş aksesuarlardan veya çerçevenin kendisindeki eskime/hasardan kaynaklanabilir. Sürüş sırasında dikkatlice dinleyerek (yavaşça ve kontrollü bir alanda; gıcırtı seslerine odaklanırken kaza yapmamaya dikkat edin) sesi belirli bir bölgeye veya bileşene indirgeyip indirgeyemeyeceğinize bakın.
Sesin kaynağını bulduğunuzda, aşağıdaki bileşen(ler) için ilgili adımları izleyin. Ardından gıcırtının geçip geçmediğini görmek için kısa bir test sürüşü yapın!
Zincir
Çoğu zaman sorumlu aktarma organlarıdır ancak her zaman değil. Genellikle zincir yağlanmamıştır ve özellikle bisiklet bir süredir sürülmemişse veya dışarıda hava koşullarına maruz kalmışsa pas veya kir nedeniyle ses yapıyordur. Düzinelerce pim zincir plakalarına karşı sürtündükçe gıcırtı kaçınılmaz olarak ortaya çıkar.
Gıcırtıyı gidermek için zinciri yağlamanız gerekir:
  1. Bisikleti sabit bir duvara yaslayın veya bir bisiklet standına yerleştirin. Bisikletin devrilmeyecek kadar dengeli olduğundan ve aynı zamanda krankların serbestçe dönmesine yetecek kadar boşluk bulunduğundan emin olun.
  2. Bisiklet için özel bir yağlayıcı bulun (WD-40 veya benzeri bir ürün önerilmez ancak acil durumlarda işe yarayacaktır) ve bunu zincirin her bir pimine bolca uygulayın. (Bisikletinizde kampana fren yoksa) çalışırken krankları geriye doğru döndürebilmeli, böylece zincir etrafında dönerken kasetin yakınında yağlayıcıyı uygulayabilmelisiniz.
  3. Zincirin tüm uzunluğuna yağlayıcıyı uyguladıktan sonra bisiklete binin ve kısa bir süre pedal çevirin; yağın sistemin tamamına dağılması için vitesleri kasetinizdeki tüm aralık boyunca değiştirin. Bu adımda pantolonunuzu kirletmemek için paçanızı toplamayı unutmayın!
  4. Bisikletinizi tekrar duvara dayayın veya standa geri koyun. Bir bez veya kağıt havlu ile zinciri silerken krankları tekrar geriye doğru döndürün. Zincirden kirli yağı toplamaya devam etmek için bezi/havluyu periyodik olarak temiz bir tarafına geçirin.
İşte bu kadar! Artık gıcırtı duymadığınızdan emin olmak için kısa bir test sürüşü yapın.
Gidon Boğazı / Gidon
Gidon yatağınızda korozyon oluşabilir ve bu durum gıcırdama veya çatırdama seslerine neden olabilir.
Tekerlekler
Arka tekerleğinizdeki mil (skewer) sıkı değilse, bu durum gıcırtı seslerine neden olabilir.
Travis Tonder
3.347 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 üyesi
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 69
Her zaman: 565
