Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hava temizleyici yanıt vermiyor
Hava temizleyici aniden kapanıyor.
Hava temizleyici fişe takılı değil
Temizleyicinin aktif bir prize takılı olduğundan emin olun. Hava temizleyici yepyeni bir cihazsa güç sorunları yaşanmaması gerekir ancak kablolarda kısa devre olabilir; bu durumda cihazı elektrik olan bir yere taşıyın.
Hava temizleyici filtre ünitesi düzgün takılmamış.
Lütfen filtrenin düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin; filtrenin yanlış takılması cihazın arızalanmasına neden olabilir. Filtre panelini çıkarın ve filtre yerleşimini inceleyin. Filtreleri yerleştirmek için üzerlerindeki ok talimatlarına göre konumu ayarlayın. Kapağı geri takın ve cihazı yeniden başlatın.
Hava temizleyici aşırı ısınıyor
Cihazın sıcaklığı normal seviyenin üzerine çıkıyor.
Hava temizleyici filtresi tıkalı
Hava temizleyiciyi kapatın ve soğumasını bekleyin. Ardından hava filtrelerini çıkarın ve temizleyin. Filtreler birkaç ayda bir temizlenmelidir çünkü kirli filtreler toz ve kalıntılarla tıkanarak makinenin gereğinden fazla çalışmasına ve aşırı ısınmasına neden olabilir.
Hava temizleyici havalandırma kanalları tıkalı
Havalandırma kanallarının herhangi bir şey tarafından engellenmediğinden emin olun. Tıkalı havalandırma kanalları hava akışını kısıtlar ve fan ile motorun daha fazla çalışmasına neden olur; bu durum sistemin aşırı ısınmasına yol açar ve zamanla motorun yanmasına neden olabilir.
Olağan dışı ses
Hava temizleyiciden yüksek sesler geliyor.
Hava filtreleri tıkalı
Hava temizleyicinin hava sirkülasyonu sağlaması için havanın filtrelerden geçmesi gerekir. Hava filtreleri toz, kir veya başka nedenlerle tıkanırsa rüzgar direnci ve ses artar. Hava temizleyiciden gelen sesleri en aza indirmek için filtrelerdeki kalıntıları su yerine vakumlu bir temizleyiciyle çekin. Aşırı miktarda kirlenme varsa hava filtresini yenisiyle değiştirin.
Hava filtrelerini değiştirin
Filtrelerde aşırı miktarda kalıntı varsa, onları değiştirmeniz gerekir. Öncelikle cihazı kapatın, bu işlem sırasında tozun havaya karışmasını önleyecektir. Ardından havalandırma kapağını açın ve eski filtreyi çıkarın. Sonrasında yeni filtreyi takın ve kapağı kapatın. Sesi test etmek için cihazı çalıştırın.
Zayıf hava akışı
Havalandırma kanalından düzgün hava gelmiyor.
Güç ve hava akışını kontrol edin
Makine fişe takıldığında güç düğmesi sürekli yanacaktır. Cihaz kapalıysa çalıştırın. Cihazı açın ve etkinleştirin. Ardından tüm ışıkları başlatın.
Hava akışını kontrol etmek için fan hızı düğmesini seçin. Elinizi cihazın üzerine tutun. Makine gece modundayken ekran ışıkları görünmez. Gece modundan çıkmak için ışık düğmesini açın.
Sonuç olarak, fan çalışmıyor ancak cihazdan ışık geliyorsa, cihazı kapatın ve fişten çekin. Cihazı tekrar fişe takın ve çalıştırın.
Filtreyi kontrol edin
Cihazı kapatın, fişten çekin ve alt kapağı tamamen çıkarın. Saat yönünün tersine çevirmek kilidini açacaktır. Filtre plastik bir parça ile kaplıysa, çıkarın ve geri takın. Ardından, yerine sabitlemek için alt kapağı diğer yöne çevirin. Gücü açın ve bağlantıyı sağlayın.
Hava temizleme işlemi iyi çalışmıyor
Hava temizleyici temiz hava üretmiyor.
Hava filtresini kontrol edin
Filtreyi değiştirmek için önceki adımdaki "zayıf hava akışı" kısmına bakın.
Filtrelenmemiş hava
Kötü hava temizleme performansı, içerideki filtrelenmemiş havanın bir sonucu olabilir. Temizleyiciyi kullanmadan önce, hava temizleyicinin kullanılacağı odayı havalandırdığınızdan emin olun. Ayrıca, hava temizleyici kullanımdayken tüm pencerelerin ve kapıların kapalı olduğundan emin olun. Hava temizleyicilerin belirli bir oda kapsama alanı vardır ve bunun dışındaki kullanımlar zayıf temizleme performansına neden olabilir.
Raena Gaston
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022 üyesi
UMASSD-BOTVIN-F22S3G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 38
Her zaman: 918
