Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bissell CleanView 3508 kullanırken süpürgeniz kirleri çekecek kadar emiş gücüne sahip değil mi? Sorunun nedenini teşhis etmeye yardımcı olması için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Süpürge Çalışmıyor
Herhangi bir süpürgeyi kullanırken, emiş gücünün olmamasının veya düşük olmasının bir nedeni de doğrudan güç priziyle ilgili bir sorun olabilir. Bu nedenle sadece süpürgenin güç kablosunu değil, aynı zamanda doğru temas sağladığından emin olmak için prizi de kontrol etmek önemlidir.
  1. Kabloyu kontrol etmek için: süpürgenin fişini çekin ve elinizi güç kablosunun tüm uzunluğu boyunca gezdirin; güç kablosu pürüzsüz olmalıdır.
  2. Fişi ve uçlarını herhangi bir hasara karşı kontrol edin. Herhangi bir hasar, düzgün bir bağlantı kurulmasını engelleyecektir.
  3. Güç prizini test edin: Prizin düzgün çalışıp çalışmadığını hızlıca kontrol etmek için bir telefon veya küçük bir ev aleti takın ve elektriğin düzgün gelip gelmediğini kontrol edin.
  4. Eğer elektrik yoksa, gerekirse devre kesiciyi sıfırlamayı deneyin veya başka bir priz kullanın.
Tıkalı Filtreler
Süpürgenin filtresi, motora zarar vermemek için hortumdan gelen ince tozları süzer. Bu tozların birikmesi, diğer tozların da tıkanmasına neden olabilir; filtre tıkanır ve emiş gücü kaybına yol açar.
  1. Filtreye erişmek için kir haznesini çıkararak ve açarak başlayın.
  2. Filtreyi hazneden çıkarın, ılık suyla durulayın ve gerekirse bulaşık deterjanı ile yıkayın.
  3. Filtreyi kurulayın, hazneye geri yerleştirin ve süpürgeyi tekrar monte edin.
  4. Sorun devam ederse, neden daha büyük bir sorun olabilir.
Hortumda Hasar
Süpürge, havayı ve kiri yerden alıp hazneye taşır. Bunun için havanın hortumdan geçmesi gerekir. Eğer hortum sızdırmaz değilse, hava kaçıracak ve süpürge emiş gücünü kaybedecektir.
  1. Hortumu taban kısmında kontrol edin. Tabana bağlı mı? Değilse, hortumu tekrar takın.
  2. Emiş gücü hala zayıfsa, hortumun içini kalıntılara karşı kontrol edin. Eğer kalıntı varsa hortum tıkalıdır; temizlemek için hortumdan bir nesne geçirerek itmeniz gerekir. Temizlendikten sonra hortumu tekrar tabana takın ve tekrar test edin.
  3. Süpürge hala düşük emiş gücüne sahipse, hortumu inceleyin. Bir yırtık olabilir. Eğer varsa, koli bandı gibi bir şeyle yırtığı kapatarak geçici bir çözüm deneyebilirsiniz. Aksi takdirde, hortumun değiştirilmesi gerekecektir.
Everett Harrison
873 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 49
Her zaman: 248
