Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Süpürge çalışmıyor
Süpürgenin herhangi bir parçası doğru şekilde takılmadığında süpürge açılmaz.
Hatalı şarj kablosu
Zamanla, cihazın şarj tabanındaki şarj kablosu aşınabilir veya kırılabilir. Bu durum, süpürgenin piline güç gitmemesine neden olur. Biraz sabırla, güç kablosu tüm tabanı değiştirmek zorunda kalmadan değiştirilebilir. Şarj kablosunu yeni ve hasarsız bir kabloyla değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Tutacak düzgün takılmamış
Süpürgenin tutacağı, başlatma düğmesinin bulunduğu yerdir ve süpürgenin geri kalanından ayrı bir parçadır. Süpürgenin açılması için tutacak doğru şekilde konumlandırılmalıdır. Bu sorunu gidermek için tutacağı çıkarıp yeniden takın ve tık sesi geldiğinden emin olun. Tutacağı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Tutacak değiştirildikten sonra, bağlantıyı engelleyen herhangi bir kalıntı olmadığından emin olmak için bağlantı yuvasını kontrol edin.
Motor dönmüyor
Diğer tüm parçalar düzgün çalışıyor ancak motor dönmüyorsa, süpürgenin asıl işlevi yerine gelmiyor demektir. Bu sorun, motorun devreye düzgün bağlanmamasından kaynaklanabileceği gibi motorun kendisi arızalı da olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Her iki durumda da motora erişmek için bu kılavuzdaki talimatları kullanın ve bu süreçte kablolamayı kontrol edin.
Zemine su verilmiyor
Su ve temizleme solüsyonu, hazne tankından zemini temizlemek için püskürtülmüyor.
Su seviyesi çok düşük
Cihazın içindeki temiz su tankında minimum dolum çizgisi bulunur. Su seviyesi bu çizginin altındaysa, zemine su püskürtülmez. Bu sorunu gidermek için süpürgenin arkasındaki temiz su tankını çıkarın ve su dolum kapağını açın. Kapak açıldıktan sonra tankı istediğiniz su ve temizleme solüsyonu karışımıyla doldurun, kapağı kapatın ve tankı tekrar süpürgeye yerleştirin.
Tıkalı temiz su filtresi
Temiz su filtre kapağı kalıntılarla doluysa, su süpürge içinden akamaz. Bu sorunun en kolay çözümü, temiz su tankının altındaki filtre kapağını yeni ve temiz bir filtreyle değiştirmektir. Temiz su filtre kapağını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Tıkalı başlık / Fırça rulosu bölgesinde kalıntı
Su zemine ulaşmadan önceki son parça, fırça rulosu bölgesindeki başlıktır. Fırça tüm kalıntıları toplamak için döndüğünden, kalıntıların başlığa sıkışıp su akışını engellemesi mümkündür. Bunu önlemek için, başlık çevresinde daha az kalıntı olmasını sağlamak adına fırça rulosunun düzenli olarak değiştirilmesi gerekir. Fırça rulosunu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Başlığı açmak için sadece bir iğne veya başka ince silindirik bir nesne kullanarak sıkışan kalıntıları gevşetin.
Dahili pil şarj tutmuyor
Süpürgenin çalışma süresi kısalıyor ve şarjdan sonra çabuk güç kaybediyor.
Cihaz yavaş şarj oluyor / Şarj olmuyor
Bissell süpürge, harici bir şarj tabanına/temizlik istasyonuna sahiptir. Süpürgenin şarj tabanına sabitlendiğinden, hizalandığından ve düzgün bir prize takılı olduğundan emin olmak iyi bir uygulamadır. Cihaz buna rağmen yavaş şarj oluyorsa, şarj cihazı değişimi için lütfen bu kılavuza başvurun.
Pil düzgün bağlanmamış
Bissell süpürge açılmıyorsa, pille ilgili bir sorun olabilir. Pil sadece düzgün bağlanmamış olabilir veya değiştirilmesi gerekebilir. Dahili pile nasıl erişileceğini öğrenmek için bu kılavuzu kullanın. Değiştirmeden önce pili çıkarıp yeniden takmayı deneyebilirsiniz.
Ölü pil
Süpürgedeki pil zamanla bitebilir ve tamamen etkisiz hale gelebilir. Pili değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Pili değiştirmek çok daha kapsamlı bir işlem olduğundan, önce şarj kablosunu ve pil bağlantılarını kontrol ettiğinizden emin olun. Pilinizi değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Fırça dönmüyor
Fırça düzgün temizlenmediğinde dönmez.
Kirli fırça
Fırçanın kirli olan her parçası temizlenmelidir. Bu durum fırçanın dönmemesine neden olabilir. Bu sorun, fırça rulosu penceresinin doğru yerleştirilmemesinden de kaynaklanabilir. Bu sorunu gidermek için fırça rulosu penceresini ve fırçayı çıkarıp temizleyin, ardından fırçayı ve fırça rulosu penceresini yeniden takın. Kirli fırçayı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Süpürgeden su sızıyor
Süpürgenin herhangi bir yerinden su sızması ideal değildir, çünkü bu durum daha büyük hasarlara yol açabilir.
Temiz su tankı sızdırıyor
Süpürgedeki temiz su tankı sızdırıyorsa, zemine aşırı sabunlu su dökülmesine neden olabilir ve tanktaki su istenildiği kadar uzun süre dayanmaz. Bu sorun, tankın düzgün yerleştirilmemesinden veya dolum kapağının sıkı ya da doğru takılmamasından kaynaklanabilir. Tankın düzgün takıldığından emin olmak için tankı çıkarın ve tüm parçaların bağlı olduğunu kontrol edin. Ardından, alttaki dolum kapağından başlayarak tankı yerleştirin ve duyulabilir bir tık sesi gelene kadar ittirin. Dolum kapağı gevşekse, kapağı çıkarıp tekrar vidalayın. Sorun devam ederse, kapağı değiştirmeniz önerilir; talimatları bu kılavuzda bulabilirsiniz.
Kirli su tankı sızdırıyor
Kirli su tankından kaynaklanan bir sızıntı, süpürgedeki en kötü sızıntıdır çünkü sızan kirli su, cihazın yaptığı temizliği bozar. Bu sorun, tankın düzgün takılmamasından veya su filtresinin tıkalı olup suyun tanka girmesine izin vermemesinden kaynaklanabilir. Kirli su tankını düzgün takmak için tankı çıkarın, tüm parçaların takılı olduğundan emin olun. Ardından tankı alt kısımdan başlayarak yeniden takın ve bağlantının tam olduğundan emin olmak için duyulabilir bir tık sesi gelmesini bekleyin. Filtre tıkalıysa ve suyun geçmesine izin vermiyorsa, kirli su filtresini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Fırça rulosu bölgesi sızdırıyor
Su, fırça rulosu bölgesinden püskürtülür ancak bir tıkanıklık veya kötü bağlantı varsa su sızdırabilir. Fırça rulosu bölgesindeki sızıntıyı gidermek için fırça rulosu kapağını çıkararak başlayın. Daha fazla bilgiyi fırça rulosu değişim kılavuzunda bulabilirsiniz. Fırça rulosu kapağında bir tıkanıklık veya kalıntı varsa, kapağı yeniden takmadan önce bunları temizleyin. Sorun bir bağlantı sorunuysa, kapağı düzgün şekilde yeniden bağladığınızdan emin olun.
LCD ekran girdilere yanıt vermiyor
Ekran, kullanıcıdan gelen dokunmatik girdilere yanıt vermiyor.
Ölü pil
Bissell Cordless Max, çalışmadan önce pilin şarj edilmesini gerektirir. Şarj tabanı fişe takılı olmalı ve süpürge tabana sabitlenmelidir. Şarj ettikten sonra dokunmatik ekran hala çalışmıyorsa, pil değişimi için bu kılavuza veya şarj cihazı değişimi için bu kılavuza başvurun.
Tutacak bağlantısı kesilmiş
Dokunmatik ekran, tutacak bağlantısı tam güvenli olmadığı için yanıt vermiyor olabilir. Başlatma düğmesi tutacak üzerindedir. Tutacak süpürgeye düzgün bağlanmazsa, cihaz açılmaz. Cihaz kılavuzunda bağlantıları kontrol etmek için çıkarma ve kurulum talimatları bulunur. İtme düğmesi süpürgenin arkasındadır. Tutacak için yedek parça burada bulunabilir.
Hatalı ekran ve anakart
LCD ekran hasar görmüş olabilir ve değişim için daha fazla talimat gerektirebilir. Değişim talimatları burada bulunmaktadır.
Tyler Owens
169 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Water is not being sucked up from the machine. brush spins and water is deployed onto the floor from the clean water tank but water does not enter the dirty water tank. How can i inspect any "rubber seals" that might be perished or squashed?
Dilon Twaza - Yanıt Paylaş
check that the vacuum hose at power head pivot is not split there would then be no suction to roller area common fault part available from amazon
Zygmunt - Yanıt Paylaş
Error message saying to empty dirt water when tank is empty- all clean and dry
Linda - Yanıt Paylaş
Loud noise coming from Bissell motor after I transported it on it's side. Any suggestions?
Darcy - Yanıt Paylaş
This is my second Bissell Crosswave machine. I liked the idea of washing and dirty water pick up from my floors with one machine. My first one was purchased 11/29/2021 SN 2036602401FXB was a Crosswave Pet pro but died12/23/2023 after a strong burning smell came from machine and it stopped working. This one was replaced through your warranty. The second machine that I received a short time after 12/23/2023 was a Bissell Crosswave Premier All-IN-One Multi-Surface Cleaner model SN 2330002135DBL. This one too has died in the same way. A strong burning smell came from my machine. This last machine, since it was received through a warranty replacement, it is no longer covered by your warranty. I will no longer purchase any product by Bissell with the machine only lasting around 3 years. This is a poor quality product with an even worse warranty. What if a fire had happened? I can not take this chance again and bring such a poor product into my home. Shame on your engineers for such a poor product.
Ladowitz- 05/29/2
Shirley Ladowitz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 120
Her zaman: 3,992
