Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Elektrikli Süpürge Çalışmıyor
Elektrikli süpürge, başlatma düğmesine basıldığında çalışmıyor.
Elektrikli Süpürge Prize Takılı Değil
Kabloyu çalışan bir prize takın. Gerekirse diğer prizleri deneyin ve kablonun tam olarak takıldığından emin olun.
Başlatma Düğmesine Basılmıyor
Elektrikli süpürgenin fişini çekin ve tekrar takın. Başlatma düğmesine basın. Hala çalışmıyorsa, makine aşırı ısındığında süpürgeyi kapatan bir sistem devrede olabileceğinden birkaç saat sonra tekrar deneyin.
Elektrikli Süpürgede Çekiş Kaybı
Elektrikli süpürge kir ve tozu eskisi kadar etkili bir şekilde çekmiyor.
Kir Haznesi Dolu
Kir toplama haznesini bulmak için elektrikli süpürgenin üst kısmını açın. Kir toplama haznesini çıkarın ve boşaltın. Kırmızı kir haznesindeki tüm tıkanıklıkları giderdiğinizden emin olun.
Filtreler Kirli
Üç filtrenin tamamını (2 kir filtresi ve 1 hava filtresi) kontrol edin ve gerektiğinde temizleyin veya değiştirin. Hava filtresini nemli bir bezle temizleyin. Filtrenin tamamen kurumasını bekleyin. Filtre(ler)i çıkarma ile ilgili talimatlar için değişim kılavuzuna bakın.
Hortum Güvenli Bir Şekilde Takılı Değil
Hortumu çıkarın ve hortumun yerine düzgün bir şekilde oturduğundan ve eğri bir şekilde takılmadığından emin olarak elektrikli süpürgeye tekrar takın.
Hasarlı Hortum
Çekiş gücünü etkileyebilecek çatlak veya delik olup olmadığını kontrol etmek için hortumu iyice inceleyin. Gerekirse hasarlı hortumu değiştirin. Hortumu değiştirme ile ilgili talimatlar için değişim kılavuzuna bakın.
Hava Akışı Düzenleyicisi Açık Ayara Getirilmiş
Kapalı ayara getirin. Hava akışı düzenleyicisi hortumun ucunda bulunur.
Değişken Çekiş Gücü Minimum Ayara Getirilmiş
Maksimum ayara getirin. Bu ayar, başlatma düğmesi ile kablo sarma düğmesi arasında bulunur.
Elektrikli Süpürge Tıkanıyor
Elektrikli süpürge kir çekmeyi durduruyor.
Üst Hortumda Tıkanıklık
Hortumu elektrikli süpürgeden ayırın ve sallayın. Bu işe yaramazsa, toz alma aparatını veya bir süpürge sapını hortumun içinden tamamen geçirmeyi deneyin. Bu, tıkanıklığı hortumun ucuna doğru itecektir.
Fırça Kayışı Dönmüyor
Fırça kayışına erişmek için makinenin altındaki vidaları sökün ve erişim plakasını kaldırın. Fırçayı kavrayıp çıkarmak için her iki ucundan kaldırın, ardından saç, kalıntı vb. şeyleri temizleyin. Bu sorunu çözmezse kayış kopmuş olabilir. Bu değişim kılavuzunu kullanarak fırça kayışını değiştirin.
Elektrikli Süpürgeden Toz Kaçıyor
Cihaz çalıştırıldığında süpürgeden toz çıkıyor.
Kir Haznesi Dolu
Filtre Yanlış Takılmış
3 filtrenin de düzgün bir şekilde takıldığından emin olmak için kontrol edin veya temizlenmeleri ya da değiştirilmeleri gerekip gerekmediğine karar verin. Yerlerine takarken her bir bağlantının tamamen kilitlendiğinden emin olun.
Hasarlı Hortum
Hortumu çıkarın ve hortum üzerinde herhangi bir delik veya yırtık olup olmadığını kontrol edin. Hortum hasarlıysa, hortumu değiştirin. Hortumu değiştirme ile ilgili talimatlar için değişim kılavuzuna bakın.
Elektrikli Süpürge Aşırı Isınıyor
Elektrikli süpürge kullanıldığında aşırı ısınıyor ve hoş olmayan bir koku yayıyor.
Kir Haznesi Dolu
Filtreler Kirli
Hava Akışı Tıkanıklığı
Elektrikli süpürgeyi tıkanıklıklar açısından kontrol edin. Hortumu, üç filtrenin tamamını (2 kir filtresi ve 1 hava filtresi), ek parçaları ve fırçaları topaklanmış kir, saç ve kalıntılar için inceleyin. Parçaları yerine takmadan önce tüm tıkanıklıkları giderin. Filtre(ler)i çıkarma ile ilgili talimatlar için değişim kılavuzuna bakın.
Güç Kablosu Geri Sarılmıyor
Kablo geri sarma düğmesine bastığınızda hiçbir şey olmuyor.
Düğümlenmiş Kablo
Güç kablosunu prizden çekin ve kabloyu düzeltin. Kablonun düğümsüz ve düz olduğundan emin olun. Geri sarma düğmesine basın.
Kirli Geri Sarma Mekanizması
Elektrikli süpürgenin üst kısmındaki vidaları sökün ve geri sarma makarasını bulun. 4'ü altta, 2'si kir toplama haznesinin altında olmak üzere 6 vida bulunmaktadır. Elektrikli süpürgenin üst kısmını dikkatlice kaldırın. Üst kısmı tamamen çekerek devre kartına zarar vermeyin! Kabloyu tamamen dışarı çekin ve makarayı temizleyin. Üst kısmı yavaşça tekrar yerine indirmeden önce makaranın doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Geri Sarma Mekanizması Devreye Girmiyor
Elektrikli süpürgenin üst kısmındaki vidaları sökün ve geri sarma makarasını bulun. 4'ü altta, 2'si kir toplama haznesinin altında olmak üzere 6 vida bulunmaktadır. Elektrikli süpürgenin üst kısmını dikkatlice kaldırın. Üst kısmı tamamen çekerek devre kartına zarar vermeyin! Makara üzerindeki kolun sağlam olduğundan ve geri sarma düğmesinin üst kısmı ile doğru şekilde eşleştiğinden emin olun. Üst kısmı yavaşça tekrar yerine indirmeden önce makaranın doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Jorden Carroll
227 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 üyesi
CPSU-BANGHART-W18S12G1
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
- Your ‘Dust escaping’ and ‘Loss of Suction’ have the same subheading. Additionally, they seem like the same content. Is ‘Dust escaping’ necessary?
Austin Marshall - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 29
Her zaman: 2,011
