Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Süpürge açılmıyor
Bissell Powerglide ses çıkarmıyor, fırçası dönmüyor veya emiş gücü sağlamıyor
Süpürge pili şarj olmuyor
  1. Serbest bırakma düğmesine basıp kendinize doğru çekerek pil yuvası kapağını çıkarın
  2. Pili makineden dışarı çekerek çıkarın
  3. Pili, prize takılı olduğundan emin olarak şarj tabanına yerleştirin
  4. Şarj ışığı şarj sırasında kırmızı renkte yanıp sönecektir
  5. Tam şarj 2 saat sürer
Süpürge dik konumda kilitli kalmış
Süpürgeyi geriye yatırın ve fırçayı açın.
Şarj tabanında arızalı priz veya güç kablosu
Prizin çalıştığından emin olmak için kabloyu, başka bir elektrikli cihaza güç sağlayan bir prize takın. Güç kablosunu kesik veya kırık olup olmadığını kontrol etmek için baştan sona inceleyin.
Emiş gücü yetersiz veya hiç yok
"Süpürge kiri toplamıyor."
Ana hortum yerinden çıkmış
Ana hortumu bulun ve mandalı sabitlemek için hortum bağlantısını iterek yeniden takın.
Ana hortumda çatlak veya delik
Hortumu ve süpürgenin üst kısmına yakın tutamağı çatlak ve deliklere karşı inceleyin. Süpürgeyi açın ve özellikle 90 derecelik dirsek civarında tutamağın yakınındaki hava akışını hissedin.
Kapatılamayan kir haznesi
Kir haznesini serbest bırakmak için boşaltma düğmesine basın ve hazneyi doğru şekilde yerine yerleştirin. Kir haznesi mandalındaki kir nedeniyle kapanmıyorsa bu rehberi kullanın ve O-ringler ile sızdırmazlık halkalarının bütünlüğünün bozulmadığından emin olun.
Yanık kokusu
Süpürge açıldıktan sonra yanık kokusu yayıyor.
Fırça merdanesinde ve/veya kayışta kalıntılar
Fırça merdanesini ve kayışı, saç gibi kalıntıların sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Fırça merdanesi ve/veya kayış çevresine dolanmış kalıntılar varsa, dolanan kalıntıları temizleyebilmek için Bissell Powerglide Kablosuz Fırça Silindiri Değişimi fırça merdanesi değişimi] ve kayış değişimi rehberlerimizi kullanın.
Kopuk kayış
Kayışta kalıntı yoksa ve dönmüyorsa, kayışın değiştirilmesi gerekir. Bu kayış değişimi rehberini izleyin.
Kırık fırça merdanesi
Fırça merdanesinde kalıntı yoksa ve dönmüyorsa, fırça merdanesinin değiştirilmesi gerekir. fırça merdanesini değiştirin rehberimizi izleyin.
Arızalı motor
Fırça merdanesi ve kayış temizse ve düzgün çalışıyorsa ancak hala yanık kokusu geliyorsa, motor arızalı olabilir.
Süpürge anormal derecede gürültülü
Bissell Powerglide tuhaf veya anormal derecede yüksek seviyelerde ses çıkarmaya başlıyor
Fırça Merdanesi Sıkışmış
Fırça merdanesini engelleyen bir şey olup olmadığını görmek için fırça alanının çevresini kontrol edin. Bazen uzun saç telleri, fırça merdanesi ile onu motora bağlayan kauçuk kayış arasına girebilir. Saçları ve/veya diğer yabancı maddeleri temizlemek amacıyla fırça merdanesini çıkarmak için fırça merdanesini değiştirin rehberine bakın.
Hasarlı, Kopuk veya Kaymış Kayış
Hasarlı veya kopuk bir süpürge kayışı, fırça merdanesinin normal şekilde dönmesini engeller. Süpürgenizin kayışını kontrol edin ve esneme ya da deformasyon olup olmadığına bakın. Kopuk veya hasarlıysa değiştirin. Ayrıca doğru hizalandığından (iki dairesel parçanın etrafında olduğundan) emin olun. Kaymışsa, rulmanların üzerine geri oturtun. kayışı değiştirin rehberine bakın.
Arızalı motor
Fırça merdanesi ve kayış temizse ve düzgün çalışıyorsa, büyük ihtimalle motor arızalıdır.
Fırça Merdanesi hareket etmiyor
Süpürge açık ve diğer tüm parçaları düzgün çalışıyor, ancak fırça merdanesi dönmüyor
Tıkalı Fırça Merdanesi
Fırçada çok fazla saç veya tüy olduğunda, bunlar fırça merdanesinin dönmesini yakalar ve durdurur. Süpürgenizin altına bakın ve fırçada çok fazla saç veya tüy olup olmadığını kontrol edin. Varsa, fırçayı çıkarın ve temizleyin. fırça merdanesini değiştirin rehberine bakın.
David Yang
114 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018 üyesi
CPSU-BANGHART-W18S21G2
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My newish power glide ion vacuum isn't working. When I put the battery in the dock a blinking red and green light happens. It doesn't seem to want to charge. Is there something wrong with the charge station or the battery itself?
diane hemingson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 49
Her zaman: 2,251
