Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Fişe takıldığında güç ışığı kırmızı yanmıyor veya yüzey lekesi, yerleşik leke ya da hortum düğmelerine basıldığında vakum çalışmaya başlamıyor
Düz Bir Yüzeyde Durmuyor
SpotBot açılmıyorsa bunun nedeni düz bir yüzeyde durmuyor olması olabilir. Cihazı düz bir yüzeye yerleştirin ve vakum hortumunu cihazın altına takın.
Güç Kablosu Arızalı
Diğer bir olası sorun, onarım kılavuzu bölümünde belirtilen şekilde düzeltilebilecek arızalı bir güç kablosu olabilir.
Zayıf Vakum veya Vakum Kaybı
Vakum kir ve döküntüleri çekmiyor
Atık Tankı Dolu
Atık tankını kontrol ederek dolu olmadığından emin olun. Dolu bir tank vakum gücünü azaltacaktır. Tank doluysa çöpe boşaltın ve tekrar SpotBot üzerine takın.
Hortum Tıkalı
Eklentiyi çıkarıp bir lavabo veya kaptan su çekmeyi deneyerek hortumun vakum yapıp yapmadığını kontrol edin. Eğer su kirli su tankına girmiyorsa, cihazı bir lavabonun yakınına yere koyun ve vakum oluşana kadar hortumdan aşağı ılık su dökün.
Otomatik Temizleyici Tıkalı
Cihazın fişini çekin, tankları çıkarın ve cihazı ters çevirin. Şeffaf plastik zemin başlıklarında döküntü olup olmadığını kontrol edin. Kirliyseler başlığı çıkarmak için yanlarındaki iki vidayı sökün ve ılık suyla temizleyin. Başlıkların olduğu yerdeki vakum deliklerinde herhangi bir döküntü olup olmadığını kontrol edip temizleyin. Şeffaf zemin başlıklarını yerine takın ve vakumu test edin.
Kanal Contası Eksik veya Yanlış Takılmış
Atık tankı boş olduğu halde hala vakum sorunu yaşıyorsanız, atık tankında siyah bir conta olup olmadığını kontrol edin. Düz kısmı sıkıştırıp yeniden takarak contanın açık olduğundan emin olun. Sadece tek bir şekilde takılacak şekilde tasarlanmıştır. Conta eksikse yardım için bir BISSELL Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.
Motor Arızası
Motor kanallarında vakum olup olmadığını kontrol edin. Atık tankını çıkarın. Elinizi atık tankının kapattığı iki deliğin üzerine yerleştirin. Cihazı çalıştırın.
Vakum Sızdırıyor
Vakum alt kısımdan sızdırıyor
Temiz Su Tankı Sızdırıyor
Temiz Su Tankını çıkarın ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Sızıntı bulunursa, www.bissell.com/parts bağlantısından yeni bir kapak ve conta sipariş edin.
Atık Tankında Hatalı Conta
Temiz Su Tankında sızıntı yoksa, Atık Tankını çıkarın ve giriş bölgesinde su birikip birikmediğini kontrol edin. Varsa, siyah contanın eksik veya yanlış takılmadığından emin olun. Conta eksik değilse ve düzgün takılmışsa, contayı çıkarın ve conta üzerindeki uzun ördek gagası şeklindeki kapağın açık olduğundan emin olun.
Manuel Hortum Püskürtmüyor
Tetiğe basıldığında manuel hortum püskürtme yapmıyor
Solüsyon Tankı veya Hortum Tıkanıklığı
Solüsyon tankının içindeki solüsyonu koruyarak cihazı açın ve manuel veya hortum ayarına getirin. Ardından, içindeki solüsyonu tamamen boşaltmak için hortum tetiğine 2 dakika boyunca basın. Daha sonra, hortuma giden akışı engelleyen maddeleri yerinden oynatmak için hortum tetiğine aynı anda basarken solüsyon tankını aşağı yukarı sallayın.
Giriş Bölgesi ile İlgili Sorun
Bu aşamada cihaz hala solüsyon püskürtmüyorsa, giriş bölgesini kapatın ve aynı anda tetiğe basmaya devam edin. Ardından solüsyon tankını tekrar makineye yerleştirin; artık püskürtme yapmaya başlaması gerekir.
Otomatik Fırçalama Modu Çalışmıyor
Düğmeye basıldığında otomatik fırçalama modu çalışmıyor
Vakum Çalışmıyor
Yüzey lekesi düğmesine basıldığında çalışmıyorsa, lütfen yardım için cihazınızı bir BISSELL Yetkili Servis Merkezine gönderin.
Marcos Diaz-Infante
22 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-F17S7G3
4 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
54 Yorum
My machine sounds like it’s suctioning up the fluid but it is not. What do I do?
Roxanna Krumanaker - Yanıt Paylaş
Thank you! I was able to clean out my machine and get the suction working again. Hardest part was re-seating the gasket.
Charlene Huggard - Yanıt Paylaş
The button could be pushed in but the lights don't come on the Bristol still button can be pushed in but the lights don't come on the Bristol still don't work
Glenn Mccoy - Yanıt Paylaş
Bristles do not work the button push the steering but don't light up show me tell me what's wrong
The light is on but the machine won’t start
dcdavis68 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 136
Her zaman: 45,332
