Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Püskürtme Yok
Kullanım sırasında vakumlu temizleyici çok az püskürtme yapıyor veya hiç yapmıyor.
Tıkalı Nozul veya Püskürtme Hortumu:
   - Neden: Biriken kir, kalıntılar veya mineral tortuları nozulu ya da püskürtme hortumunu tıkayarak su akışını engelleyebilir.
   - Çözüm: Nozulu ve püskürtme hortumunu iyice temizleyin. Tıkanıklıkları gidermek için küçük bir fırça, iğne veya basınçlı hava kullanın. Bunları ılık ve sabunlu suda bekletmek de mineral tortularının çözülmesine yardımcı olabilir.
Su Haznesi Doğru Yerleştirilmemiş veya Sızdırmazlığı Sağlanmamış:
   - Neden: Su haznesi düzgün yerleştirilmemiş veya sızdırmazlığı sağlanmamış olabilir; bu durum su akışını kesebilir.
   - Çözüm: Su haznesinin yerine tam oturduğundan ve contanın sağlam olduğundan emin olun. Haznede çatlak veya hasar olup olmadığını kontrol edin, gerekirse değiştirin.
Düşük Su Seviyesi:
   - Neden: Su haznesi neredeyse boşsa, el süpürgesi suyu etkili bir şekilde püskürtmekte zorlanabilir.
   - Çözüm: Su haznesini, el süpürgesi modeliniz için önerilen seviyeye kadar doldurun.
Su Pompası Çalışmıyor veya Suyu Doğru Pompalamıyor:
   - Neden: Püskürtmeden sorumlu pompa tıkalı, hasarlı veya arızalı olabilir.
   - Çözüm: Pompayı tıkanıklık veya hasar açısından kontrol edin. Gerektiğinde pompayı temizleyin veya değiştirin. Pompaya erişim ve bakım konusunda bilgi almak için vakumlu temizleyicinizin kullanım kılavuzuna başvurun. (Vakum pompası için buraya bağlantı ekleyin)
Su Kalitesi Sorunları:
   - Neden: Yüksek mineral içeriğine sahip sert su, püskürtme nozulları ve hortumlarında mineral birikmesine yol açabilir.
   - Çözüm: Mineral tortularını azaltmak için damıtılmış veya demineralize su kullanın. Mineral birikimini önlemek için nozulları ve hortumları düzenli olarak temizleyin.
Arızalı Güç Kablosu veya Ana Batarya:
   - Neden: El süpürgeniz bataryayla çalışıyorsa, pilin zayıf olması veya yetersiz güç kaynağı su püskürtme mekanizmasını etkileyebilir.
   - Çözüm: Bataryayı tamamen şarj edin veya güç kaynağının vakumlu temizleyiciyi çalıştırmak için yeterli voltajı sağladığından emin olun. Şarj tutmuyorsa bataryayı değiştirin.
Arızalı Kontroller veya Ayarlar:
   - Neden: Yanlış ayarlar veya arızalı bir kontrol paneli, hatalı su püskürtmeye yol açabilir.
   - Çözüm: Doğru ayarları kullandığınızdan emin olmak için kullanım kılavuzunu inceleyin. Kontrollerde arıza varsa, onarım veya değişim için üreticiyle iletişime geçin.
Sızıntı Yapan Su Hatları/Hortum:
   - Neden: Hasarlı veya gevşek bir su hattı, suyun nozula ulaşmadan sızmasına neden olabilir.
   - Çözüm: Tüm su hatlarını hasar, gevşek bağlantı veya kıvrılma açısından inceleyin. Sorunlu hatları değiştirin veya yeniden takın.
Kirli Filtre veya Vakumlama Sorunları:
   - Neden: Kirli bir filtre veya tıkanıklıklar nedeniyle el süpürgesinin vakum gücü azaldıysa, suyu düzgün püskürtemeyebilir.
   - Çözüm: Filtreyi temizleyin veya değiştirin, uygun vakumu geri kazanmak için cihazın hava kanallarındaki tıkanıklıkları giderin.
Cihazda Güç Yok
Vakumlu temizleyici açık kalmıyor veya genel olarak çalışmıyor
Arızalı Priz:
   - Neden: Evlerde genellikle aynı sigortaya bağlı birden fazla priz bulunur ve bu prizlere çok sayıda cihaz takılırsa sigorta atabilir.
   - Çözüm: Prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bunu, cep telefonu şarj cihazı veya gece lambası gibi küçük bir cihazı prize takarak test edebilirsiniz.
Hasarlı Güç Kablosu:
   - Neden: Güç kablosu, bükülmeler veya kesikler nedeniyle hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiş olabilir.
   - Çözüm: Güç kablosunun tamamını kontrol edin, herhangi bir hasar varsa kullanmayı bırakın ve değiştirin.
Yüksek / Aşırı Gürültü
Vakumlu temizleyici normalden farklı veya farklı bir tonda ses çıkarıyor
Kirli Su Haznesindeki Kirli Şamandıra:
   - Neden: Kirli su haznesi dolduğunda, içindeki şamandıra devreye girer ve motorun çalışma sesi değişir.
   - Çözüm: Kirli su haznesini, makinenin tabanından kaldırarak çıkarın. Şamandırayı kirli su haznesinden çıkarın, kalıntıları temizlemek için şamandıra setini suyla durulayın ve tekrar yerine takın. Şamandıra hasarlıysa kullanmayı bırakın ve değiştirin.
Vakum Hortumu Sızıntısı:
   - Neden: Normal aşınma ve yıpranma, hortuma zarar vererek vakumun kaçtığı ve gürültüye neden olan bir delik açmış olabilir.
   - Çözüm: Makineyi kapatın ve fişini çekin, hortumun ucuna takılı olan başlığı çıkarın, başlık çıkarılmış halde makineyi çalıştırın ve sesleri kontrol edin.
Ses devam ediyorsa hortumda hasar olup olmadığını kontrol edin ve değiştirin.
Hortumda hasar bulunamazsa, başlığı suyun altında durulayarak veya ılık suda bekleterek temizleyin.
Zayıf Vakumlama
Vakumlu temizleyici zayıf vakumlama yapıyor veya hiç vakumlamıyor.
Çatlak Vakum Hortumu:
- Neden: Çatlak bir vakum hortumu, vakumun hortumun ucuna ulaşmasını engelleyebilir.
- Çözüm: Vakum hortumu değişimi onarım kılavuzu için buraya tıklayın. (vakum hortumu değişimi bağlantısını ekleyin)
Tıkalı Şamandıra Seti:
- Neden: Vakumunuzun filtreleri tıkalıysa, hortumdan hava akışı geçmesini engelleyebilir.
- Çözüm: Bu sorunu çözmek için kirli su haznesinin filtresini çıkarmanız ve tıkanıklığı temizlemeniz gerekir.
Arızalı Vakum Pompası:
- Neden: Arızalı bir vakum pompası, vakumun vakum oluşturmasını engeller.
- Çözüm: Bu sorunu çözmek için vakum pompası değişimi için bu onarım kılavuzunu izlemeniz yeterlidir. (Vakum pompası değişimi bağlantısını ekleyin)
Sızdırma
Vakumlu temizleyiciden su sızıyor.
   - Neden: Conta yırtılmış olabilir ve bu da sızdırmazlığın bozulmasına neden olabilir.
   - Çözüm: Siyah contanın sıkıca oturduğundan ve doğru yerde olduğundan emin olun. Conta doğru takılmamışsa contayı kirli su haznesine iyice itin. Contayı tüm kalıntılardan temizleyin. Fazla kalıntı, suyun hazneden sızmasına izin verebilir. Kirli su haznesini çıkarın. Hala sızdırıyorsa kirli su haznesini değiştirin.
Sızıntı Yapan Su Hatları:
Zachary Chandler
369 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 46
Her zaman: 549
