Ana içeriğe geç
Metin kafa karıştırıcı
Bu viki dil bilgisi hatalarına sahip ya da iFixit'in yazım kurallarına uygun değil.
Yanlış Bilgi
Bu viki yanlış, yanıltıcı ya da açık olmayan olarak kabul edilmiş bilgilere sahip.
BlackBerry Curve Açılmıyor
Ne yaparsanız yapın BlackBerry cihazınız açılmıyor.
Biten/Arızalı Pil
Telefonunuz açılmıyorsa ve yakın zamanda kullanılmadıysa, sorun bitmiş bir pil olabilir. Telefonunuzu bilgisayarınıza veya AC adaptörüne takın ve bir tepki olup olmadığına bakın. Telefon, pili şarj etmeye başlamalıdır. Eğer telefon artık pili şarj etmiyorsa, pili değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı LCD Ekran
Telefon çalışıyor gibi ses çıkarıyorsa LCD ekran arızalı olabilir. Eğer durum buysa, LCD ekranı değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Anakart
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri telefonu düzeltmiyorsa ve başlatma düğmesi cihazı açmıyorsa, anakartı değiştirmeniz gerekir.
İztopu (Trackball) İyi Çalışmıyor veya Hiç Çalışmıyor
İztopu artık eskisi gibi çalışmıyor.
Basınçlı Hava ile Temizleyin
Telefonu açmadan önce, iztopunun altını basınçlı hava ile temizlemeyi deneyin.
Temizlemek veya Değiştirmek İçin İztopunu Çıkarın
İztopunu çıkarmak için bu adımları izleyin. Çıkardıktan sonra iztopunu elektronik temizleyici ile temizleyin.
Eğer iztopunu temizlemek sorunu çözmediyse, değiştirmeniz gerekecektir.
Klavye İyi Çalışmıyor veya Hiç Çalışmıyor
Klavyedeki bazı tuşlar çalışmıyor olabilir.
Altına herhangi bir şeyin sıkışıp sıkışmadığını görmek için klavyeyi basınçlı hava ile temizlemeyi deneyin.
Klavyeyi Çıkarın ve Temizleyin
Yukarıdaki çözüm işe yaramazsa, klavyeyi çıkarmanız ve temizlemeniz gerekir. Temizleme işe yaramazsa değişim gereklidir.
LCD Ekranın Ölü Pikselleri Var veya Arızalı
LCD ekranda siyah noktalar (ölü pikseller) var veya ekran yanıt vermiyor.
LCD Ekranı Kontrol Edin ve/veya Değiştirin
LCD ekran kirliyse veya hasarlıysa, temizlenmesi, bağlantılarının kontrol edilmesi veya değiştirilmesi gerekebilir. Talimatlar için LCD ekran onarım kılavuzumuza bakın.
Ahize Hoparlörü Çalışmıyor
Telefonun diğer ucundaki kişiyi ahize hoparlörü üzerinden duyamıyorum.
Hoparlörün Kapalı Olduğundan Emin Olun
Cihaz ayarlarından hoparlörün (eller serbest modu) kapalı olduğundan emin olun.
Ekran Kutusunu Değiştirin
Yukarıdaki çözüm işe yaramazsa, ekran kutusunu değiştirmeniz gerekir. Ekran kutusu, ahize hoparlörünü de içerir.
Sean Willis
229 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 üyesi
CPSU-AMIDO-W12S10G32
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Also worth mentioning, sometimes the power button on these breaks and requires ever increasing force to turn on. Eventually it breaks completely which is annoying but usually it is possible to bypass with some clever micro-soldering to an adjacent button or elsewhere on the phone. I once used a magnetic switch on an ancient smartphone as a kludge but replacement of the nickel dome is feasible.
Andre - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 49
Her zaman: 3,071
