Ana içeriğe geç
BlackBerry açılmıyor
Ne yaparsanız yapın BlackBerry cihazınızı açamıyorsunuz.
Başlatma düğmesine basılı tutun
8520, ekranın altında ve sağ tarafta bulunan Kırmızı Başlatma/Arama Sonu düğmesine basılı tutularak açılır.
Pil bitmiş/arızalı
8520, pil bittiği veya arızalı olduğu için açılmıyor olabilir. Cihazı birkaç dakika uygun şarj cihazına takın ve ardından açmayı deneyin.
Ekran arızalı
Ekran arızalı olduğu için hiçbir şey olmuyor gibi görünüyor olabilir. Bir arama yapmayı deneyerek cihazın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. (onarım kılavuzuna buradan bakın).
Cep telefonu şarj olmuyor
Telefon tam kapasitesine kadar olması gerektiği gibi şarj olmuyor.
Pil ömrünü tamamlamış
Telefonun şarj olmaması, pilin ömrünü tamamlamış olduğunun bir işareti olabilir. Bu, pilin maksimum kullanım ömrüne ulaştığı ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Pilinizin değiştirilmesi gerekip gerekmediğini anlamanın bir yolu, aynı pili kullanan tamamen işlevsel bir telefonda test etmektir. Deneme telefonunda da aynı şarj sorunları yaşanıyorsa pili değiştirin (onarım kılavuzuna buradan bakın).
Şarj cihazı bozuk
Telefonun şarj olmaması, bozuk bir şarj cihazından da kaynaklanıyor olabilir. Bu sorunu doğrulamanın basit bir yolu, şarj cihazını uyumlu ve çalışan bir telefonda test etmektir. Deneme telefonu şarj olmuyorsa şarj cihazını değiştirin.
Arızalı şarj yuvası
Sorunun pil veya şarj cihazından kaynaklandığı tespit edilmezse, şarj cihazını telefona bağlayan şarj yuvası ile ilgili bir sorun olabilir. Bu durumda, telefonun anakartının değiştirilmesi gerekir (onarım kılavuzuna buradan bakın).
Hoparlörlerden ses gelmiyor
Cihaz çalışıyor ancak ses çıkışı yok.
Hoparlörler hasarlı
Hoparlör arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Yazılım güncel değil
Cihazınızı bir bilgisayara BlackBerry masaüstü yazılımı ile bağlayın. Cihaz yazılımınızı geri yükleyin ve mevcutsa en son güncellemeyi yükleyin.
Ekran donuyor
Telefon önceki etkinlikten sonra aniden tepkisiz hale geliyor
Yumuşak sıfırlama gerçekleştirin
Telefon kapanana kadar Kırmızı Başlatma/Arama Sonu düğmesine basılı tutarak cihazı kapatın. Ardından telefonu tekrar açmak için aynı düğmeye basın. Bu işlem, çalışmakta olan uygulama sayısıyla aşırı yüklenmişse telefonun yeniden başlatılmasını sağlayacaktır.
Not: Bu işlem sorunu geçici olarak çözebilir ancak düzenli olarak yaşanmaya devam ediyorsa daha ciddi bir sorun kaynaklanıyor olabilir.
Sorun, yazılımdaki bir hatadan veya bir uygulamanın telefonun kullandığı İşletim Sistemi ile uyumsuz olmasından kaynaklanıyor olabilir. Telefonu bilgisayara bağlayıp BlackBerry'den en son sürümü indirerek yazılımı güncelleyin.
Genel sıfırlama gerçekleştirin
Not: Bu işlem telefonu orijinal fabrika ayarlarına döndürür ve SIM kartta saklanmayan tüm dahili hafızayı siler. Bu seçeneği denemeden önce sistem yedeği alın.
Adımlar:
  1. Ana ekrana gidin ve Menü tuşuna basın
  2. Ayarları seçin
  3. Seçenekleri seçin
  4. Güvenlik Seçeneklerini seçin
  5. Genel Ayarları seçin
  6. Press the Menu key
  7. Select Wipe Handheld
  8. Select Continue
  9. Type in the word blackberry
  10. Press the touchpad=== Anakart arızalı ===
Önceki tüm seçenekler denendiği halde telefon periyodik olarak donmaya devam ediyorsa sorun anakart kaynaklı olabilir. (onarım kılavuzuna buradan bakın).
LCD ekran karanlık
Ekran ışığı yanmıyor ancak telefonun diğer özellikleri (arama alma, bilgisayara bağlanma vb.) çalışıyor.
Pili çıkarıp yeniden takın
Bu işlem, çeşitli ayarları orijinal fabrika seviyelerine (arka ışıklandırma dahil) geri döndüren bir sıfırlama gerçekleştirecek ve sorunu çözebilir. Pili çıkarma ve değiştirme ile ilgili öğreticiye (buradan) ulaşabilirsiniz.
Not: Bu işlem telefonun kaydedilmemiş verileri kaybetmesine neden olacaktır.
Ekran hasarı
Ekran, örneğin bir çatlak gibi fiziksel bir kusur nedeniyle işlevselliğini yitirmiş olabilir. Gözle görülür aşınma veya kırılma belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Fiziksel bir kusur varsa ekranın değiştirilmesi gerekebilir (kılavuza buradan bakın).
Anakart arızalı
Ekranda gözle görülür bir hasar belirtisi yoksa ve sorun daha önce yaşanmadıysa, arızalı bir anakartı içeren bir yazılım sorunu olabilir. Bu durumda, anakart (burada) görülen öğretici takip edilerek değiştirilmelidir.
Dokunmatik yüzey tepkisiz
Dokunmatik yüzey komutlara yanıt vermiyor.
Arızalı dokunmatik yüzey
Dokunmatik yüzey düğmesi sert, hasarlı veya eksik görünüyorsa değiştirilmesi gerekir.
Anakart arızalı
Dokunmatik yüzeyin geçmişte bir arızası yoksa ve herhangi bir hasar belirtisi göstermiyorsa, anakart kırılmış olabilir; bu durumda anakartı değiştirin (kılavuza buradan bakın).
Matt
1.770 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 üyesi
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
I have changed trackpad three times still it sometimes works sometimes not please tell me the solution what I can do? I m not interested to change my 8520 curve if any one has solution tell me on my mail id
gurinder782000 - Yanıt Paylaş
My Blackberry curve battery is creating a problem. It starts charging when plugged in. Some times after hours of charging, battery doesn't increase even 1% and sometimes it gets 30% charging in an hour. I have tried replacing of battery and battery charger both but none of them solved my problem. Please suggest better solution or else delete these obvious suggestions which are generally not needed by any user.
munirdayani - Yanıt Paylaş
hello good morning to all i have a problem in my device it cannot turn on it was showing the reading only and stay like that... who will helo on me when i try to removed the battery the put back again it show the white word blackberry it means reading then after that it shows only the blue word blackberry i dont know what i can do??? pls.. help me...
mariane paralejas - Yanıt Paylaş
my blackberry 8520 is completely frozen with a back wall paper with the blackberry logo and it says original blackberry smartphone. even if i take the battery out it goes straight back to that. i cant do anything. what do i now do and what is the problem?
Jane - Yanıt Paylaş
Hi Bro,i tried to upgrade my OS blackberry 8520 curve through PC,while the process is on unknowingly the USB wire got disconnected from the computer.Now my phone is just loading and loading and not getting started.Please help me to rework my blackberry curve.
Ananth - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 57
Her zaman: 105,742
