Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Testere çalışmıyor
Testere çalışmıyor veya hiç tepki vermiyor
Kablo prize takılı değil
Kablonun çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Kablo kesilmiş veya hasar görmüşse, ücretsiz rehberimizi burada takip ederek kolayca tamir edebilirsiniz.
Devre kesici atmış
Her devrenin, elektrik çarpması riskini azaltan bir sigortası (devre kesicisi) vardır. Zaman zaman bu sigortalar tetiklenir ve devreyi kapatır. Devreyi sıfırlamak için sigorta kutusunu bulmanız ve atmış olan sigortayı tespit etmeniz gerekir. Normalde, KAPALI konumda olanı bulup AÇIK konuma getirmeniz yeterlidir.
Tetik kolu kırık
Testere hiçbir şekilde tepki vermiyorsa tetik kolu kırılmış olabilir. Bu durumda motor muhafazasını çıkarmanız ve bileşenin kırık olup olmadığını kontrol etmek için bir multimetre kullanmanız gerekir. Tetik kolunun test edilmesi ve değiştirilmesiyle ilgili rehber burada bulunabilir.
Motor yanmış
Motorun yanmış veya arızalı olup olmadığını anlamanın tek yolu, bir multimetre kullanarak motor üzerindeki elektrik bağlantısını kontrol etmektir. Motoru değiştirmek için hazırladığımız rehberi burada takip edebilirsiniz.
Bıçak gevşek veya düşüyor
Bıçak testereden düşüyor ve/veya gevşek olması nedeniyle kesimler düzgün olmuyor
Bıçak kırık
Bıçağın kendisini kontrol ederek sap kısmının (testere içine giren parça) yontulmuş, çatlak veya kırık olup olmadığına bakın. Eğer durum buysa, bıçak değiştirilmelidir.
Bıçak yuvası kırık
Bıçak yuvasında, düzgün çalışmasını sağlayacak herhangi bir donanımın eksik olup olmadığını kontrol edin. Eksik varsa donanımı değiştirin. Sorun bu değilse, büyük ihtimalle bıçak yuvasının değiştirilmesi gerekiyordur. Değişim rehberine burada ulaşabilirsiniz.
Smart Select kadranı hızları değiştirmiyor
Farklı malzemeleri kesmek için Smart Select kadranını çevirdiğinizde bıçak hızı değişmiyor.
Smart Select kadranı kırık
Öncelikle, Smart Select kadranının sağlam hissettirdiğinden ve devreye girdiğinden emin olun. Değilse, yerine tam oturduğunu kontrol edin. Yerine tam oturduğu halde çalışmıyorsa, muhtemelen tüm Smart Select kadranının değiştirilmesi gerekiyordur.
Taban plakası gevşek veya titriyor
Cihazın altında bulunan metal plaka gevşek veya yerinden çıkmış.
Taban plakası kilitli değil
Taban plakası açı kolunun testereden dışarı doğru itilmiş olup olmadığını kontrol edin.
Taban plakası kırık
Taban plakası açı kolu testereden uzağa itilmiş olmasına rağmen taban plakası hala gevşekse, taban plakasının değiştirilmesi gerekir. Rehber burada bulunabilir.
Testere garip sesler çıkarıyor
"Testere aşırı titriyor veya garip sesler çıkarıyor"
Dişli kutusunun greslenmesi gerekiyor
Sesli çalışan bir cihazın en yaygın çözümü, dişli kutusunun greslenmesidir. Dişli kutusuna ulaşma rehberi burada bulunabilir.
Dişli kutusunun hizalanması gerekiyor
Bazen dişli kutusu gevşeyebilir veya yerinden oynayabilir. Cihazın titremesinin normal nedeni budur. Dişli kutusunu çıkarma rehberi burada bulunabilir.
Dişli kutusu kırık
Motor devrede olduğu halde testere çalışmıyorsa, sorun dişli kutusunda olabilir. Değiştirme rehberi burada bulunabilir.
Mohammed Makki
55 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 üyesi
USFT-EYESTONE-S16S6G2
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
blade will not release and come out
Gordon Kearns - Yanıt Paylaş
My blade post to hold the blade is in the wrong position to put on the blade
Jeanne Courtney - Yanıt Paylaş
Can't cut straight, the blade after a straight cut of only 5 inches she work to go direction 2:00 o'clock and the table go to 10:00 o'clock, I tried all the gadget setting and these options changed nothing, since I bought that I really miss my old 2 speed jigsaw, I should'nt have bought this model JS660, will have to buy an another jigsaw and put this to the garbage..can't sell a jigsaw like that to an another person.
Yves J. Fournaise - Yanıt Paylaş
when I am turning on only beep is coming
How to fix it
Roheena Adeeb - Yanıt Paylaş
Bevel lever is stuck in locked position
judy obrien - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 63
Her zaman: 17,981
