Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tornavida pili şarj olmuyor
Tornavida şarj cihazına takılı ancak şarj olmuyor.
Şarj cihazı çalışan bir prize takılı değil
Şarj cihazı çalışır durumda olmayan bir prize takılmış olabilir. Bir prize lamba veya başka bir cihaz takarak prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca prizin, anahtarı kapattığınızda elektriği kesen bir ışık düğmesine bağlı olmadığından da emin olmalısınız.
Şarj cihazı tam olarak takılmamış
Şarj cihazı, şarj yuvasına tam olarak yerleştirilmemiş olabilir. Şarj cihazını çıkarın ve daha fazla ilerleyemeyecek kadar şarj yuvasına geri takın. Ayrıca üretici tarafından sağlanan şarj cihazını kullandığınızdan emin olun.
Arızalı şarj cihazı
Şarj cihazının prize takılı olduğundan emin olun. Takılıysa, şarj cihazındaki ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanmıyorsa, cihaz prize takılıysa ve yukarıdaki sorun giderme adımlarını denediyseniz şarj cihazı arızalıdır. Yeni bir şarj cihazı almayı düşünün.
Vidalama uçları tornavida içinde durmuyor
Vidalama ucu tornavidadan düşüyor veya gevşek duruyor.
Uçlar yerine kilitlenmiyor
Altıgen milin içindeki kılavuzlar yeterince bükülmemiş olabilir. Bunu, tornavidayı kapatıp bir el feneri kullanarak altıgen milin yuvasının içine bakarak kontrol edin. Kılavuzlar çok fazla veya yeterince bükülmemiş görünüyorsa, bir kargaburun pense kullanarak onları tekrar bükmeye çalışın.
Uç, tornavidaya tam girmemiş veya mıknatısa oturmamış olabilir
Ucun, tornavidanın altıgen miline tam olarak girdiğinden emin olun. Güç sürgüsünün orta konumda olduğundan emin olun ve ucu çıkarın. Ucu altıgen mile tekrar takın. Uç tam olarak girdiğinde, uçların yerleştiği yuvanın içindeki mıknatısla temas ettiğinde ucun yerine oturduğuna dair bir klik sesi duymalısınız.
Pil kullanım süresi kısa
Pil, vaat edilen süre kadar dayanmıyor.
Pil ömrünü tamamlamış
Pil eskimiş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Pili değiştirmek için lütfen Black and Decker LI2000 pil değişimi kılavuzu sayfasına bakın.
Pil bitik durumda
Tornavida pili izin verilen şarj süresini aşmış olabilir ve şarj cihazında uzun bir süre, yaklaşık bir gün kadar tutulması gerekebilir. Pili değiştirmek istiyorsanız, lütfen Black & Decker LI2000 pil değişimi kılavuzu sayfasına bakın.
Tornavida üzerindeki düğmeler yanıt vermiyor
Tornavida üzerindeki düğmelere basılıyor ama hiçbir şey olmuyor.
Sıkışmış düğmeler
Tornavidanın içinde, düğmenin matkap içindeki teması sağlamasını engelleyen döküntü gibi bir madde olabilir.
Arızalı sürüş modu seçicisi
Sürüş seçici düğmesi/tetiği ile ilgili bir sorun olabilir. Bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Pivot düğmesi konumda sıkışmış
Pivot seçicisi ile matkabı farklı konumlara getiremiyorum.
Düğmenin içinde döküntü var
Tornavidanın ortasındaki pivot düğmesinin içinde, serbest kalmasını engelleyen bir şey sıkışmış olabilir. Düğme boşluğunu temizlemek bu sorunu çözebilir.
Düğme iç aksamı kırılmış olabilir
Matkabın içinde, pivotu kontrol eden yayın bulunduğu yerde bir sorun olabilir. Bu sorunu çözmek için bazı parçaların değiştirilmesi gerekebilir.
Katherine Simmons
753 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016 üyesi
IUPUI-BAECHLE-S16S1G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 53
Her zaman: 8,348
