Ana içeriğe geç
Matkap açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, matkabınızı çalıştıramıyorsunuz
Açma/Kapama düğmesi çalışmıyor
Cihazı birkaç kez açıp kapatmayı deneyerek çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bu bir işe yaramazsa, sorunun başlatma düğmesinde olmadığından emin olmak için düğmeyi uzun süre basılı tutmayı deneyin.
Matkapta pil yok
Cihazın içinde pil olduğundan emin olun. Bunu genellikle cihazın ağırlığından ve ağırlık merkezinin nerede olduğundan anlayabilirsiniz. Ağırlığın çoğu arka taraftaysa, içinde büyük ihtimalle piller takılıdır. Ancak içinde pil yoksa, pil satın almanız ve pilleri yerleştirmek için matkabı parçalarına ayırmanız gerekecektir. Bunu nasıl yapacağınızı pil takma kılavuzumuzda bulabilirsiniz.
Bitmiş/Arızalı pil
Cihazın şarj edilmiş olduğundan emin olun. Şarj olup olmadığından emin değilseniz, şarj cihazına takın ve bir gece boyunca şarjda bırakın. Cihazın tamamen şarj olması genellikle yaklaşık 6 saat sürer, bu nedenle bir gece boyunca şarjda bırakmak tamamen şarj olduğundan emin olmak için fazlasıyla yeterli olacaktır.
Bozuk şarj cihazı
Cihaz 6 saatten fazla şarjda bırakılmasına rağmen hala açılmıyorsa, şarj cihazı bozulmuş olabilir. Şarj cihazının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir süreklilik test cihazı veya ohm metre kullanın. Cihazlarda herhangi bir değer okunmuyorsa, yeni bir şarj cihazı gereklidir ve bu cihazı bu sitede bulabilirsiniz.
Bir uç veya tornavida parçası mandrene sıkıştı ve çıkmıyor.
Tornavida parçasını matkabın mandreninden çıkaramıyorsunuz.
Uç nasıl çıkarılır bilmiyorum
Parçayı çıkarmak için, parçayı taktığınız yerin etrafındaki bileziği bulun. Mandren bileziğini (parçayı tutan silindirik siyah kısım) baş ve işaret parmağınızla kavrayıp matkaba doğru (motora doğru) itin; bu şekilde parçayı çıkarabilmeniz gerekir.
Parça sıkıştı
Mandren bileziğini aşağı itin; bunu daha önce denediyseniz, daha sert deneyin - gerçekten sıkışmış olabilir ve aşağı itmek için çok kuvvet uygulamanız gerekebilir. Yeterli kuvvet uygularsanız, gevşeyecek ve içindeki parçayı çıkarmanıza izin verecektir.
Vida diş atlatıyor gibi hissettiriyor
Matkabı kullanırken vida sanki diş atlatıyormuş veya dişliler sıyırmış gibi hissettiriyor.
Ayarlar doğru yapılmamış
Cihazdaki ayarın en üst seviyede olduğundan emin olun. Matkap, yeterince sıkıştığını düşündüğünde duyabileceğiniz tıklama sesine neden olabilen bir kavramaya sahiptir. Diğer her şey başarısız olursa, ayarları matkap ayarlarına getirin.
Alet duruyor
Delme sırasında alet duruyor ve matkabın bükülmesine neden oluyorsa.
Alet düzgün kullanılmıyor
Matkap aşırı yüklenirse veya yanlış kullanılırsa durabilir, bu nedenle kullanım kılavuzunda ayrıntılı olarak belirtildiği gibi cihazı kullanma talimatlarına uyduğunuzdan emin olun.
Alet sıkıca tutulmuyor
Kullanım sırasında matkabın durmasını önlemek için, bükülme hareketini kontrol etmek amacıyla aleti her iki elinizle sıkıca tutun.
Sıkışmış düğmeler
Matkap üzerindeki düğmelerden biri sıkışmışsa ve kullanılamıyorsa.
Düğmeyi sıkıştıran yabancı maddeler
Cihazda sıkışmış bir düğme varsa, bunun en olası nedeni, aşağı itilmesini engelleyen bir tür yabancı maddedir. Küçük kalıntıları yerinden çıkarmak için sıkışan düğmeye art arda basmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, pivot düğme montaj kılavuzumuzda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi pivot düğmesini takarak sıkışmış düğmeleri onarabilirsiniz.
Ek Sorunlar
Yardım için talimatlar ve temel kullanım kılavuzları.
Kullanım Kılavuzu
Cihazınızla ilgili başka sorularınız veya sorunlarınız varsa, çevrimiçi kullanım kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Jonathon Centofranchi
335 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013 üyesi
CPSU-MANESS-S13S4G15
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
A screwdriver bit is stuck in the chuck of high-torque hand drill and won’t come out. The chuck collar doesn't seem to move even using pliers to push.
Don't know how to remove bit
Bit is stuck
mevina - Yanıt Paylaş
I cannot get the bit out of the chuck. I tried to put just a small amount of WD 40 on it but it does not help. What now?
Tony Moser - Yanıt Paylaş
I have the same problem the bit will not come out and the chick will not even budge no matter how much pressure is applied. The screw driver is now useless
shardenbears - Yanıt Paylaş
I have the same problem, will the bit come out if the entire drill is dismantled?
emp - Yanıt Paylaş
My screwdriver won't drill holes or screw nails forward, only unscrew them? Thoughts?
Juarez Morgan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 82
Her zaman: 25,641
