Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Matkap Şarj Tutmuyor
Ne kadar şarj edersem edeyim, matkap çalışmaya devam etmiyor
Arızalı Pil
Matkabınız şarj cihazına bağlıyken çalışıyor ancak bağlantısı kesildiğinde çalışmıyorsa, piliniz arızalı olabilir. Bu durumda, yeni bir pil satın almanız ve pil değişim kılavuzumuzu kullanarak takmanız gerekebilir.
Pil Değişimi
AC Kablosu Arızalı
Bu aşamada pilin gerçekten arızalı olmadığını tespit ettiniz. Şimdi, matkabın şarj cihazına bağlıyken çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Matkap bir prize takılıyken hala çalışmıyorsa, AC kablosunda herhangi bir bükülme veya açıkta tel olup olmadığını kontrol edin. Eğer durum buysa, yeni bir AC kablosu almanız gerekecektir.
Yetersiz Matkap Gücü
Matkap belirli bir noktaya geliyor ve yavaşlıyor
Motor Sorunları
Matkabı parçalarına ayırın ve motorun yerini bulun. Matkap parçalara ayrılmış durumdayken tetiği sıkın ve motorun düzgün dönüp dönmediğini görün. Motor düzgün çalışmıyorsa, matkabınızın motorunu nasıl doğru şekilde değiştireceğinizi öğrenmek için motor değişimi sayfamızı ziyaret edin.
Motor Değişimi
Matkap Hızını Ayarlamada Sorun
Matkap anahtarı ayarlanmıyor
Hız Anahtarını Ayarlama
Matkabınızdaki hız anahtarının doğru konumda olduğundan emin olun. Matkabın üst kısmındaki vites göstergesini bulun. Anahtarın yüksek tork ayarında olduğundan emin olun. Bu ayar, matkabın 130 inç-pound (yaklaşık 14,7 Nm) güç üretmesini sağlar. Projeniz daha fazla tork gerektiriyorsa, daha güçlü bir matkap almayı düşünebilirsiniz. Anahtarı nasıl doğru şekilde değiştireceğinizi öğrenmek için hız anahtarı değişimi sayfamızı ziyaret edin.
Hız Anahtarı Değişimi
Matkap Uçları Yeterince İyi Kavramıyor
Uç, kullanım sırasında sabit kalmıyor
Mandrenin Değiştirilmesi Gerekiyor
Mandren düzgün bir şekilde sıkılmışsa ve kavramayı kaybetmeye devam ediyorsa, mandreni tamamen değiştirmeniz gerekebilir.
Motor Bozuldu
Matkapta güç var ama dönmüyor
Motorun Değiştirilmesi Gerekiyor
Motorun sorun olduğunu tespit ettiğinizde (Motor Sorunları bölümü altındaki "Yetersiz Matkap Gücü" kısmına tekrar bakın), Black and Decker SS12C'niz için yeni bir motor satın almanız gerekebilir. Yeni bir motor satın aldıktan sonra daha fazla talimat için Motor Değişimi Kılavuzumuza başvurun.
Motor Değişimi
Dalton Johnson
337 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
What is the problem of my drill? motor is fine and rotating and hold the screw bits by the chuck but it slipped when you doing the actual screwing.
Please help! just bought it a month ago.
roderickcayabyab - Yanıt Paylaş
I can't get the battery off to replace it.
levvie hammon - Yanıt Paylaş
how do you remove the battery it is like glued on or frozen and does not move
the switch is broken and I need a replacement
Reinaldo I. Anthony - Yanıt Paylaş
how can I order a new switch?
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 38
Her zaman: 2,398
