Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon açılmıyor
Cihazınızı açamıyorsunuz.
Pil kullanım süresi kısalmış veya hiç yok
Blackberry telefonunuz açılmıyorsa, piliniz bozuk olabilir. Telefonu şarj etmeyi deneyin, şarjı bitmiş olabilir. Ayrıca tam şarjdan sonra pil kullanım süresi normalden hızlı tükeniyorsa piliniz bozulmuş olabilir. Eğer piliniz arızalıysa veya bozuksa, yenisiyle değiştirmeniz yeterlidir.
Ekran açılmıyor
Telefonunuz açık olmasına rağmen (düğmelerin ışığı yanıyor, uyarı sesleri geliyor vb.) ekran kapalı görünüyorsa, ekran bozulmuş olabilir. Telefonu yeniden başlattığınızda ekran hala görüntü vermiyorsa, ekranınız arızalı olabilir. Ekranınız bozulduysa, onu değiştirmeniz gerekir. Bunun nasıl yapılacağına dair burada bir rehber bulabilirsiniz.
Başlatma düğmesi takılı kalmış veya temas etmiyor
Başlatma düğmesinin içinde bir şey gevşemiş ve düğmenin telefonun içiyle temas etmesini engelliyor olabilir. Düğme takılı kaldıysa, kendiliğinden kurtulması umuduyla basmayı deneyin. Düğmenin anahtarla temas etmediğini düşünüyorsanız, telefonu sökmeniz gerekecektir.
Anakart bozulmuş veya arızalı
Cihazınız hiç açılmıyorsa (ekran kapalı, düğmelerin ışığı yanmıyor, cihazdan ses gelmiyor), bu durum anakart arızasından kaynaklanıyor olabilir. Bir güç sorunu olmadığından emin olmak için pilinizi başka bir telefonda deneyin. Anakartın gerçekten bozulduğuna inanıyorsanız, onu yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.
Ses yok
Cihazınız, ses ayarı ne olursa olsun herhangi bir ses üretmiyor.
Kulaklıklar bozuk veya arızalı
Kulaklıklarınızın içindeki kablolama yıpranmış ve temasın kesilmesine neden oluyor olabilir. Sorunu daha iyi yalıtmak için farklı bir kulaklık çifti deneyin veya kulaklığınızı başka bir cihazda test edin.
Hoparlör hiç ses vermiyor
Telefonunuzun hoparlörlerinden ses gelmiyorsa, arızalı olabilirler. Bu sorunu yalıtmak için kulaklık ucuna bir çift kulaklık takın. Hem kulaklıklarınızın hem de kulaklık ucunun düzgün çalıştığından eminseniz, sorun telefonun yazılımında değil hoparlörlerdedir.
Kulaklık ucu hiçbir bağlantıyı tanımıyor
Kulaklıklarınızı veya diğer çıkış cihazlarını taktığınız yuva bozulmuş olabilir. (Yağmurlu hava gibi durumlarda) yuvaya su girmesi veya telefonu düşürmek bağlantının bozulmasına neden olabilir. Yuvanın kir/tozdan temizlendiğinden emin olun. Hala sorun yaşıyorsanız, yuvanın değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Düşük kaliteli fotoğraflar
Fotoğraflarınızın kalitesi, telefonu ilk aldığınız zamana göre düştü.
Fotoğraf netliği yok
Fotoğraflar bulanık çıkıyorsa lensinizi temizleyin! Parmaklarınızdan bulaşan kir veya yağ, lensin net bir görüntü almasını engelliyor olabilir.
Lens kırık
Fotoğraflarınız bozuk çıkıyorsa lensinizi kontrol edin. Lensiniz çatlak veya pürüzlüyse, bu durum görüntü kalitesini büyük ölçüde bozabilir. Bu durumda lensi değiştirmeniz gerekecektir.
Kamera bozulmuş
Fotoğraflarınızda siyah noktalar veya çizgiler görünüyorsa, bu muhtemelen arızalı bir kameradan kaynaklanmaktadır. Telefonunuzu açıp kamerayı değiştirmeniz gerekecek; bu rehbere göz atmayı unutmayın!
Klavye tuş basışlarını kaydetmiyor
Düğmelere basıyorsunuz ancak telefon girişlerinizi algılamıyor.
Kirli klavye
Tuşların arasında veya altında kırıntı ya da kir birikirse, telefonla temas etmelerini engelleyebilir. Bunun söz konusu olup olmadığını kontrol edin; klavyeniz kirliyse temizleyin!
Arızalı klavye
Klavyeniz temizse ve kir yoksa, klavye ile telefon arasındaki bağlantı bozulmuş olabilir. Tuş basışlarını engelleyen hiçbir şey olmadığından eminseniz, büyük ihtimalle sorun budur. Klavyeyi değiştirmek için bu rehberdeki adımları izlemeniz gerekecektir.
Eksik düğmeler
Düğmeleriniz eksikse, tuşlar tek tek satılmadığı için klavyenin tamamını değiştirmeniz gerekecektir.
Cihaz aşırı ısınıyor
Cihazınız rahatsız edici derecede ısınıyor ve çıplak elle tutmakta zorlanıyorsunuz.
Şarj cihazında çok uzun süre takılı kaldı
Telefonunuz tam şarja ulaştığında şarj cihazından ayırdığınızdan emin olun. Telefonunuzu şarjda çok uzun süre bırakmak, ısınma sorunlarına yol açabilir ve pil kullanım süresini azaltabilir.
Sıcak bir yerde bırakıldı
Telefonunuzu güneş altında, dışarıdaki bir masanın üzerinde veya sıcak bir yaz gününde arabanın içinde birkaç saat bırakırsanız ısınması kaçınılmazdır! Telefonunuzu sert güneş ışığından veya zamanla ısı birikimi sorunu yaşanabilecek yerlerden uzak tutmaya çalışın.
Toz veya kir birikimi
Telefonunuzun dışındaki ve içindeki yuvalarda çok fazla toz veya kir birikmişse, ısının dışarı çıkmasını engelleyebilir. Bu yuvaları temizlemek, hava akışını artırabilir ve telefon sıcaklıklarını düşürebilir.
Yaqoub Alshawaf
201 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014 üyesi
USFT-BROWN-F14S1G2
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
I don't think you've structured these quite the way iFixit wants. The top-level heading should be a specific problem - I'm pretty sure they say in one of the videos not to refer to "issues." The second-level headings should be a potential problem.
For example, the headings for "Issues with sound" could be labelled like this:
<h1> No sound is coming from the phone </h1>
<h2> Headphones are broken or faulty </h2> (fine as is)
<h2> Speakers are broken or faulty </h2>
<h2> Auxillary port is broken or faulty </h2>
Dan Brown - Yanıt Paylaş
Go through and make sure that all of the headings a phrased appropriately, and proofread your sentences.
Be sure to include links to guides wherever they would be relevant.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 39
Her zaman: 1,103
