Ana içeriğe geç
Kasım 2006'da piyasaya sürülen Blackberry cep telefonu; 1,3 megapiksel kamera, iztopu (trackball), 24 tuşlu QWERTY klavye ve 240x260 piksel LCD ekrana sahiptir.
Cep Telefonu Açılmıyor
Telefonunuz açılmıyor.
Bitmiş/Eskimiş Batarya
Telefonunuzun bataryasının şarjı bitmiş veya batarya eskimiş ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Öncelikle cep telefonunu şarj etmeyi deneyin. Sorunun şarj cihazında olmadığından emin olmak için (başka bir telefonda çalıştığı bilinen) düzgün bir şarj cihazı ile şarj etmeniz iyi bir fikirdir. Telefon şarj olmuyorsa, bataryanın değiştirilmesi gerekebilir (buradaki kılavuza bakın).
Bozuk Klavye
Klavyedeki başlatma düğmesi yanıt vermiyor olabilir. Normal şartlarda bu durum kademeli olarak gerçekleşir ve düğmenin zamanla eskidiğini veya daha az yanıt verdiğini fark edebilirsiniz. Eğer durum böyle değilse ve telefon düşürülmemiş ya da klavyeyi etkileyecek bir şekilde hasar görmemişse, sorun büyük olasılıkla bu değildir. Eğer sorun klavyedeyse, değiştirilmesi gerekir (buradaki kılavuza bakın).
Arızalı Anakart
Anakart arızalı olabilir ve bu da telefonun artık çalışmamasına yol açabilir. Eğer bataryayı ve klavyeyi zaten test ettiyseniz, geriye kalan seçenek anakartın bozuk olduğu ve değiştirilmesi gerektiğidir (buradaki kılavuza bakın).
Ekran Siyah
Cep telefonunun ekranı siyah, ancak telefon işlevselliğinin bir kısmını veya tamamını koruyor; örneğin aramalar yapılabiliyor, telefon açılıp kapatılabiliyor vb.
Hasarlı Ekran
Ekran hasar görmüş olabilir. Ekranda fiziksel bir hasar (çatlak gibi) görünüyorsa veya ekran yakın zamanda hatalı çalışıyorsa bu durum muhtemeldir. Eğer ekran hasarlıysa, değiştirilmesi gerekir (buradaki kılavuza bakın).
Arızalı Anakart
Anakart ekranı etkiliyor olabilir. Ekranda daha önce hiçbir sorun yaşanmadıysa ve hiçbir şekilde hasar görmediyse bu durum muhtemeldir. Eğer durum buysa, anakartın değiştirilmesi gerekir (buradaki kılavuza bakın).
Klavye Bozuk
Tuşlar takılıyor veya klavye yanıt vermiyor.
Bozuk Klavye
Eğer klavye yapış yapışsa, hasarlıysa, tuşları eksikse vb. durumlar varsa değiştirilmelidir (buradaki kılavuza bakın).
Arızalı Anakart
Eğer tuşlar iyi durumdaysa ve klavyede herhangi bir hasar veya aşırı yıpranma belirtisi yoksa, sorun anakart kaynaklı olabilir; bu durumda anakartın değiştirilmesi gerekir (buradaki kılavuza bakın).
İztopu Bozuk
İztopu takılıyor veya yanıt vermiyor.
Hatalı İztopu
İztopu takılıyorsa, hasarlıysa veya yerinde yoksa değiştirilmesi gerekir (buradaki kılavuza bakın).
Arızalı Anakart
İztopu daha önce herhangi bir arıza belirtisi göstermediyse ve hasar belirtisi yoksa, anakart bozuk olabilir; bu durumda değiştirilmesi gerekir (buradaki kılavuza bakın).
Cep Telefonu Resimleri, Kısa Mesajları veya Diğer Verileri Kaydetmiyor
Telefon hafıza sorunu yaşıyor gibi görünüyor ve alınan verilerin bir kısmını veya hiçbirini saklamıyor.
Dolu Hafıza
Hafıza dolu olabilir; bu durumda telefon başka hiçbir veriyi saklayamaz. Telefonunuz hafıza azaldığında sizi uyarmalıdır ancak bu durum kablosuz operatörünüze bağlı olabilir. Bunu çözmek için telefonunuzdaki veya harici hafızanızdaki istenmeyen veya kullanılmayan verilerden bazılarını silin. Dosyalarınızı yedeklemek isteyebilirsiniz! Daha fazla hafıza istiyorsanız, kapasiteyi genişletmek için bir SD kart takabilirsiniz (buradaki kılavuza bakın).
Arızalı SD Kart
Harici hafızaya (SD Kart) dosya kaydedemiyorsanız ve hafıza dolu değilse, SD Kart değiştirilmelidir (buradaki kılavuza bakın).
Arızalı Anakart
Verileri telefonun dahili hafızasına (varsayılan olan - başka bir yere kaydetmek için değiştirmeniz gerekir) kaydetmeye çalışıyorsanız ve bu işe yaramıyorsa, ancak hafızanın dolu olmadığından eminseniz, büyük olasılıkla anakart arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir (buradaki kılavuza bakın).
Cep Telefonu Şarj Tutmuyor
Telefon yeterli süre açık kalmıyor ve/veya telefon tam olarak ya da hiç şarj olmuyor.
Eskimiş Batarya
En muhtemel sorun bataryadır. Bunu test etmenin en kolay yolu, telefonunuzun bataryasını aynı bataryayı kullanan başka bir telefona takmaktır. Eğer sorunlar o telefonda da mevcutsa, sorun bataryadadır ve batarya değiştirilmelidir (buradaki kılavuza bakın).
Bozuk Şarj Cihazı
Telefon şarj tutmuyorsa veya tam olarak şarj olmuyor gibi görünmüyorsa, şarj cihazı bozuk olabilir. Bunu test etmenin en kolay yolu, telefonu farklı (ve uyumlu) bir şarj cihazı ile şarj edip şarj olup olmadığını kontrol etmektir. Eğer telefon başka bir şarj cihazı ile şarj oluyorsa, bozuk olan şarj cihazını değiştirmeniz yeterlidir.
Arızalı Anakart
Şarj cihazı ve batarya sağlamsa, diğer seçenek telefonun anakartının arızalı olmasıdır. Bu durumda anakart değiştirilmelidir (buradaki kılavuza bakın).
Robert Cronin
544 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 34-57, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-57, Forte Spring 2010 üyesi
CPSU-FORTE-S10S34G57
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 39
Her zaman: 5,255
