Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Blu Studio 6.0 HD sorun giderme
Nisan 2014'te piyasaya sürüldü, BLU D650 olarak da bilinir
Cihaz rehberleri
Blu Studio açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, Blu Studio cihazınız açılmıyor.
Bitmiş/arızalı pil
Blu Studio cihazınız hiçbir şekilde açılmıyorsa, bunun en olası nedeni pilin bitmiş veya arızalı olmasıdır.
Pil değişimiyle ilgili bir kılavuz için Blu Studio HD 6.0 batarya değişimi bağlantısına tıklayın.
Arızalı ekran
Ekran arızalı olduğu için hiçbir şey olmuyor gibi görünmesi mümkündür. Cihaz açılıyor gibi görünse de hiçbir tepki yoksa, yani titreşim veya ses geliyorsa, ekran arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı anakart
Cihazınız açılıyor gibi görünüyor ancak hiçbir şey gerçekleşmiyorsa, örneğin ekran ışığı yanıyor ama görüntü gelmiyorsa, bu durum anakartın arızalı olmasından kaynaklanır. Telefonunuz için anakartları buradan satın alabilirsiniz:
Blu Studio yanıt vermiyor
Blu Studio'nun dokunmatik ekranı veya düğmeleri yanıt vermiyor
Blu Studio kapalı
Başlatma düğmesini 5 saniye basılı tutarak ve bekleyerek Blu Studio'nun açık olduğundan emin olun; telefon hala yanıt vermiyorsa okumaya devam edin.
Pil bitmiş
Pil şarjını kaybetmiş olabilir; öyleyse cihazla birlikte gelen şarj aletini ve çalışan bir prizi kullanın. Telefon yanıt vermiyorsa pil ölmüştür ve yeni bir tane alınması gerekir, pilin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için Blu Studio HD 6.0 batarya değişimi rehberine bakın.
Sıvı teması
Pil değişimi kılavuzunu takip ederek Blu Studio'nun arka panelini ve pil yuvasını güvenli bir şekilde çıkarın ve pilin üst kısmındaki beyaz kareyi kontrol edin. Kare beyaz değil de pembeyse telefon sıvı temasına uğramıştır, aşağıdaki sıvı teması bölümüne bakın.
Kırık dokunmatik ekran
Blu Studio'nun ekranı aktif ancak dokunuşlara yanıt vermiyorsa telefonu yeniden başlatın. Ekran hala yanıt vermiyorsa değiştirilmesi gerekebilir. Yeni bir ekran satın aldıktan sonra ekranı güvenli bir şekilde değiştirmek için (Rehber gerekiyor) bölümünü takip edin.
Hafıza kartı sorunları
Blu Studio veri kaydetmiyor veya okumuyor.
MicroSD kartınızı nasıl değiştireceğinize dair kılavuz burada: Blu Studio HD 6.0 MicroSD Kart Değişimi
Hafıza kartı takılı değil
Arka panel montajı kılavuzunu takip ederek kasayı çıkarın ve telefonun içinde bir hafıza kartı olup olmadığını kontrol edin, yoksa bir tane bulup takın. Blu Studio için hafıza kartları www.amazon.com adresinden satın alınabilir.
Hafıza kartını şu kılavuzu kullanarak takın: Blu Studio HD 6.0 MicroSD Kart Değişimi
Hafıza kartı yanlış takılmış
Hafıza kartını toz veya hasar gibi hiçbir engel bulunmadığından emin olarak güvenli bir şekilde çıkarın; engel yoksa kartı tekrar takın:
Hafıza dolu hataları
Alan açmak için video ve/veya fotoğraf gibi medyaları silin ya da daha büyük bir hafıza kartı (16 GB>32 GB>64 GB) satın alın. Not: Blu Studio yalnızca 64 GB'a kadar olan micro SD hafıza kartlarını destekler.
Hafıza kartı arızalı
Elinizde ikinci bir hafıza kartı varsa, telefonun ikinci kartı tanıyıp tanımadığını test edin. Eğer ikinci kart tanınıyorsa, ilk kart arızalı olabilir ve yenisinin alınması gerekir. Telefon ikinci kartı da tanımıyorsa, telefonun kart okuyucusu arızalıdır ve bir teknik serviste onarılması gerekir.
Kırık kasa
Değişim
Kasa kırık veya çatlaksa, Arka panel sökme kılavuzunu güvenli bir şekilde takip ederek bir yedek parça satın alıp takmanız gerekir. Not: Blu Studio'nun sadece arka kasa paneli bulunur.
Sıvı teması
Blu Studio bir süre suyla temas etti.
Blu Studio cihazınızın sıvı temasına uğradığını düşünüyorsanız, pilin arkasındaki dikdörtgen beyaz süngeri kontrol edin. Pili çıkarmak için Pil değişimi kılavuzunu takip edin. Beyaz veya pembe/kırmızı bir dikdörtgen göreceksiniz. Dikdörtgen beyazsa, o pil sıvı temasına uğramamıştır. Dikdörtgen pembe veya kırmızıysa, piliniz ve muhtemelen telefonun geri kalanı sıvı temasına uğramıştır. Sadece pilin sıvı temasına uğradığını düşünüyorsanız, telefonu değiştirmeye çalışmadan önce yeni bir pil satın alın.
Telefon çalışmıyorsa, birçok kişinin kullandığı bir teknik şöyledir: Telefonunuzu yaklaşık iki saat boyunca %99 izopropil alkol içinde bekletin. Bunu yaptıktan sonra, telefonunuzu birkaç saat boyunca pişmemiş pirinç dolu bir torbaya koyun. Bu aşamada pirinç tüm nemi emecek ve umarız telefonunuzu eski haline getirecektir. Telefonunuz düzelmezse, değerlendirme için yerel bir servise götürülmelidir.
Alec
617 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014 üyesi
USFT-BLACKWELL-F14S9G1
3 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
44 Yorum
Very little is dedicated on how to move an application from opening screen...if you touch and hold you see "remove" at the top you must touch this quickly...and the app is moved the next app pages..if you touch and hold there, an uninstall window opens for a moment...touch u install quickly...app I think, is gone
Rap - Yanıt Paylaş
Also....very limited in phone protective cases...so if you are into style or want a case to match you either color or you drop your phone a lot...forget it...nada
Rap - Yanıt Paylaş
How do I turn on hidden menu in blu 6.0hd lte
Dawodu Sanmi - Yanıt Paylaş
with power off hold down home then up volume and power till screen starts then release power and hold till reset menu comes up
camaroangel1999 - Yanıt Paylaş
my blu 6.0 is stuck on the white blu screen and won't go past it. I did get the hidden menu up and did a factory reset but still the same. it will only power off if I remove the battery. was trying to do the hidden menu once and it came on perfect and everything worked then I had to replace my sd card and sim and now doing the same not booting past the blu screen. Done 3 factory resets then reboot and still gets stuck there.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 33
Her zaman: 54,524
