Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sürüş Sırasında Tıkırtı Sesi
Kaykayı sürerken veya sadece tekerlekleri çevirirken sürekli bir tıkırtı sesi geliyor.
Kasnak Rulmanları Aşınmış
Sese kirli rulmanların neden olması ve temizlenmeleri gerekmesi muhtemeldir. Temizleme işe yaramazsa, kasnak rulmanlarını bu kılavuzla değiştirin.
Kaykay Rulmanları Aşınmış
Sese kirli rulmanların neden olması ve temizlenmeleri gerekmesi muhtemeldir. Temizleme işe yaramazsa, kaykay rulmanlarını bu kılavuzla değiştirin.
Frenleme veya Hızlanma Sırasında Sürtünme Sesi
Fren yapmaya veya hızlanmaya çalışırken yüksek bir sürtünme sesi geliyor
Kayışlar Gergin Değil
Kasnak kayışlarında yeterli gerginlik olmaması mümkündür, kayışları germeyi deneyin.
Kaykay Açılmıyor
Kaykay üzerindeki başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor
Pil Yeterince Şarj Olmamış
Pil seviyesinin düşük olması mümkündür, kaykayı güç adaptörüne takın. Bir saat sonra pil seviyesini kontrol edin. Bu işe yaramazsa bir değişim pili gereklidir. Üreticiyle iletişime geçin ve değişim için kaykayı gönderin.
Pil Şarj Cihazı Arızası
Yeşil uyarı ışığının yandığından emin olun. Uyarı ışığı yanmıyorsa, gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol etmek için kaykayın şarj cihazını inceleyin. Görünürde gevşek bir bağlantı yoksa, yeni bir pil şarj cihazı gerekecektir.
Kaykay Hızlanmıyor veya Fren Yapmıyor
Hızlanmaya veya fren yapmaya çalışırken hiçbir şey olmuyor
Kayışlar Kopmuş
Kayışların kopmuş olması mümkündür, kayışların çalışır durumda olup olmadığını kontrol edin. Değilse, bu kılavuzla değiştirin.
Motorlar Aşınmış
Motorların eskimiş olması ve değişime ihtiyaç duyması mümkündür, değişimle ilgili bilgiler için üreticiyle iletişime geçin.
Tekerlekler Rahat Dönmüyor
Tekerlekler rahat dönmüyor veya sürüş sırasında tekerlekler sert görünüyor ve uzağa gidemiyorsunuz
Tekerlek Somunu Çok Sıkı
Somunu tekerlek rahat dönene kadar hafifçe gevşetin, ancak çok fazla gevşetmemeye dikkat edin, aksi takdirde tekerlek yerinden çıkabilir.
Kaykay Rulmanları Kirli veya Aşınmış
Kirli rulmanların çok fazla sürtünmeye neden olması muhtemeldir ve temizlenmeleri veya değiştirilmeleri gerekir.
Kumanda Şarj Olmuyor veya Düşük Pil Kullanım Süresi
Kumanda şarj tutmuyor gibi görünüyor veya pil kullanım süresi sürekli düşük
Pil Ölü
Kumandanızın pili düşük veya ölü olabilir. Kumandayı şarj etmek bu sorunu çözmüyorsa ve pilin hatalı olduğundan şüpheleniyorsanız, bu kılavuzla değiştirmeniz gerekecektir.
Kyle Trambley
293 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G7
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
my board has 51% battery life and when I try to turn the power on I get a flashing red light and the board won't turn on.Please help?
Mark Laquis - Yanıt Paylaş
Mine does the same thing have found a solution to fix it?
Chris - Yanıt Paylaş
Mines doing the same but the red light flashes in the board then powers off the charger stays on a green light even while plugged into the board. It’s a brand new board just bought last week.
chaun1234 - Yanıt Paylaş
Won’t turn on , just a red light flashes 3 x. … … … what do I need to do?
Robert caruso - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 35
Her zaman: 9,264
