Ana içeriğe geç
Önce Güvenlik! Başlamadan önce, güvenliğin her şeyden önemli olduğunu unutmayın. Herhangi bir onarım veya teşhis işlemine kalkışmadan önce bulaşık makinenizin fişini mutlaka prizden çekin. Bu önlem, elektrik çarpmasını veya cihazınızın hasar görmesini önlemek için çok önemlidir.
Bulaşık Makinenizi Tanıyalım Bu kılavuz, bulaşık makinesine su girmemesinden kurutma sorunlarına veya sızıntılara kadar çeşitli problemleri ele almaktadır. Her problemi üç ana bölüme ayırdık:
  1. Problem: Yaşadığınız sorunu özel olarak tanımlar.
  2. Neden Kaynaklanır: Olası nedenlere dair kısa bir açıklama sunar.
  3. Nasıl Çözülür: Sorunu gidermek için adım adım çözümler sunar.
Sorunu Çözmeye Hazır mısınız? Hadi başlayalım ve bulaşık makinenizin tekrar sorunsuz çalışmasını sağlayalım!
Aşırı Doldurma
Neden Kaynaklanır?
Bulaşık makinelerinde aşırı doldurma ve yetersiz temizlik, genellikle mutfak gereçlerinin birbirine çok yakın yerleştirilmesinden kaynaklanır. Bu hatalı yerleşim, su ve deterjan akışını kısıtlayarak bulaşıkların kötü temizlenmesine yol açar.
Nasıl Çözülür
  1. Keskin Mutfak Gereçlerini Yeniden Düzenleyin: Yaralanmaları önlemek ve kapsamlı bir yıkama sağlamak için bıçakları ve keskin kenarlı çatal bıçakları ağızları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
  2. Çatal Bıçakları Ayırın: Çatal bıçakları üst üste koymaktan veya iç içe geçirmekten kaçının. Aralıklı bir yerleşim, su ve deterjanın daha iyi dolaşmasını sağlayarak bulaşıkların daha temiz çıkmasını sağlar.
  3. Kaşıkları ve Kepçeleri Eğik Yerleştirin: Bu eşyaların iç içe geçmesini ve lekelere neden olabilecek su birikintilerini önlemek için onları eğik bir şekilde yerleştirin.
  1. Mutfak Gereçlerini Aşırı Yüklemekten Kaçının: Çatal bıçak sepetini düzenli tutun ve aşırı doldurmayın. Bu, daha iyi su akışı ve temizlik sağlar.
  2. İçi Boş Eşyaları Doğru Konumlandırın: Kase, bardak ve benzeri eşyalar düzgün bir şekilde boşalacak şekilde eğilmelidir. Çok fazla eğilmediklerinden veya temizliğin tehlikeye girebileceği köşelere yerleştirilmediklerinden emin olun.
  3. Püskürtme Kolu Açıklığını Kontrol Edin: Bulaşık makinesinin püskürtme kollarını hiçbir şey engellememelidir. Dışarı sarkan eşyalar kolları bloke ederek temizlik sürecini etkileyebilir.
  4. Deterjan Tablet Bölmesini Temiz Tutun: Bulaşık makinenizde deterjan tabletleri için özel bir bölme varsa, burayı mutfak gereçleriyle engellemeyin. Bu, deterjanın etkili bir şekilde salınmasını sağlar.
Püskürtme Kolu Tıkalı
Neden Kaynaklanır?
Bulaşık makinenizdeki tıkalı bir püskürtme kolu, temizlik performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu sorun genellikle gıda artıkları, sert sudan kaynaklanan mineral birikintileri veya küçük mutfak gereçlerinin püskürtme kolu deliklerini tıkamasıyla ortaya çıkar. Bu tür tıkanıklıklar suyun etkili bir şekilde püskürmesini engelleyerek bulaşıkların kirli çıkmasına veya tam durulanmamasına neden olur.
Nasıl Çözülür
  1. Püskürtme Kolunu İnceleyin ve Temizleyin: Bulaşık makinenizin talimatlarına uygun olarak püskürtme kolunu çıkararak başlayın. Deliklerde herhangi bir kir veya engel olup olmadığını kontrol edin. Parçaları dikkatlice temizlemek için bir kürdan veya küçük bir fırça kullanın. Tüm deliklerin temiz olduğundan emin olmak için püskürtme kolunu akan suyun altında durulayın.
  2. Mutfak Gereçlerinin Engel Olup Olmadığını Kontrol Edin: Hiçbir mutfak gerecinin veya bulaşığın dışarı sarkmadığından ve püskürtme kolunun yolunu kapatmadığından emin olun. Gerekirse serbest hareket etmelerini sağlamak için bulaşık makinesinin içeriğini yeniden düzenleyin.
  3. Mineral Birikintilerini Gidermek İçin Kireç Çözün: Bulunduğunuz bölgede su sertse, mineral birikintileri püskürtme kolunu tıkıyor olabilir. Birikintileri çözmek için püskürtme kolunu birkaç saat beyaz sirkede bekletin, ardından suyla iyice durulayın.
  4. Doğru Montajı Sağlayın: Temizlikten sonra püskürtme kolunu düzgün bir şekilde geri taktığınızdan emin olun. Optimal çalışma için çok önemli olan güvenli bir şekilde yerine oturduğunu ve rahatça döndüğünü teyit edin.
  5. Düzenli Bakım: Gelecekteki tıkanıklıkları önlemek için püskürtme kolunu düzenli olarak inceleyin ve temizleyin. Mineral birikintisi riskini en aza indirmek için aylık olarak bir bulaşık makinesi temizleyicisi kullanmayı veya sirkeli yıkama programını çalıştırmayı düşünün.
Mutfak Gereçleri Çok Aşırı Ön Yıkamadan Geçirilmiş
Neden Kaynaklanır?
Bulaşıkları bulaşık makinesine yerleştirmeden önce çok yoğun bir şekilde ön yıkamadan geçirmek faydalı gibi görünebilir ancak bu durum aslında daha az etkili bir temizliğe yol açabilir. Modern bulaşık makinelerinin çoğu, bulaşıkların kirlilik seviyesini algılayacak ve temizlik programını buna göre ayarlayacak şekilde tasarlanmıştır. Fazla temiz bulaşıklar, bulaşık makinesinin daha hafif bir program çalıştırmasına neden olarak deterjan kalıntısı bırakabilir ve daha fazla ilgiye ihtiyaç duyabilecek eşyaların tam olarak temizlenmemesine yol açabilir.
Nasıl Çözülür
  1. Ön Yıkamayı Azaltın: Bulaşıkları elde yıkamak yerine, makineye yerleştirmeden önce sadece büyük yemek artıklarını ve katı atıkları temizleyin. Bu, bulaşık makinesinin sensörlerinin gereken temizlik seviyesini doğru bir şekilde değerlendirmesini sağlar.
  2. Uygun Miktarda Deterjan Kullanın: Deterjan miktarını bulaşık makinesinin yüküne ve bulaşıkların kirlilik durumuna göre ayarlayın. Bulaşıkları yoğun bir şekilde ön yıkamadan geçirmiyorsanız daha az deterjan yeterli olabilir.
  3. Doğru Programı Seçin: Bulaşık makineniz manuel seçime izin veriyorsa, mevcut yük için uygun yıkama programını seçin. Ön durulama yapılmış olsa bile daha kirli bulaşıklar için daha ağır bir program kullanın.
  4. Parlatıcı Kullanın: Özellikle ön yıkamayı azaltıyorsanız, kurutmayı iyileştirmek ve lekeleri en aza indirmek için suyun bulaşıklar üzerindeki akışına yardımcı olacak bir parlatıcı kullanın.
  5. Bulaşıkları Doğru Yerleştirin: Su ve deterjanın optimum düzeyde ulaşması için bulaşıkların doğru yerleştirildiğinden emin olun. Yanlış yerleştirme, ön yıkama alışkanlıklarından bağımsız olarak bulaşıkların düzgün temizlenmemesi sorunlarını şiddetlendirebilir.
  6. Bulaşık Makinesi Bakımı: Bulaşık makinesinin filtresini düzenli olarak temizleyin ve performansını düşürebilecek sorunlara karşı kontrol edin. İyi bakılan bir bulaşık makinesi, ön yıkamadan daha az geçirilmiş bulaşıklarla başa çıkmada daha etkilidir.
Filtre pompa haznesine kilitlenmemiş veya yanlış yerleştirilmiş.
Neden Kaynaklanır?
Pompa haznesine kilitlenmemiş veya yanlış yerleştirilmiş bir filtre, bulaşık makinesinin kötü çalışmasına neden olabilir. Bu sorun genellikle filtre temizliğinden sonra yapılan hatalı yeniden montaj veya kurulum sırasındaki bir hizasızlık nedeniyle ortaya çıkar. Filtre, yemek artıklarını yakalamak ve bunların yıkama döngüsüne tekrar girmesini önlemek için kritiktir; aksi takdirde bulaşıklar düzgün temizlenmeyebilir ve pompa zarar görebilir.
Nasıl Çözülür
  1. Filtre Hizalamasını Kontrol Edin: Öncelikle bulaşık makinesinin kapalı ve boş olduğundan emin olun. Filtreye daha kolay erişmek için alt sepeti çıkarın. Filtrenin hizasını kontrol edin; yuvasına tam ve doğru bir şekilde oturmalıdır. Hizalama hatası su akışını engelleyebilir veya kalıntıların filtrenin etrafından dolaşmasına izin vererek temizlik etkinliğini tehlikeye atabilir.
  2. Filtreyi Güvenli Bir Şekilde Kilitleyin: Düzgün bir şekilde hizalandıktan sonra, üreticinin talimatlarına uygun olarak filtrenin kilitlendiğinden emin olun. Bu genellikle bir klik sesi duyana veya filtrenin yerine tam oturduğunu hissedene kadar çevirme hareketi yapmayı gerektirir. Kilidi açılmamış bir filtre yıkama döngüsü sırasında hareket edebilir, bu da kötü temizlik sonuçlarına ve olası hasara yol açar.
  3. Hasar Kontrolü Yapın: Filtre dışarıdayken, herhangi bir hasar veya aşırı aşınma olup olmadığını inceleyin. Hasarlı bir filtre düzgün oturmayabilir ve optimum performans için değiştirilmelidir.
  4. Düzenli Olarak Temizleyin: Bulaşık makinenizin performansını korumak için filtrenin düzenli temizliği şarttır. Akan suyun altında durulayın ve yapışmış yemek artıklarını veya kalıntıları nazikçe fırçalayın. Temiz bir filtre, yerine daha kolay takılabilir ve kilitlenebilir.
  5. Kullanım Kılavuzuna Başvurun: Filtrenin nasıl çıkarılacağı, temizleneceği veya yeniden takılacağı konusunda emin değilseniz kullanım kılavuzuna bakın. Filtreyi doğru kullandığınızdan emin olmak için modelinize özel talimatlar sunacaktır.
Püskürtme kolu nozülleri, tavan duş başlığı tıkalı (ör. limon çekirdekleri vb.).
Neden Kaynaklanır?
Nasıl Çözülür
Kaba, mikro ve ince filtre kirli. ==
Neden Kaynaklanır?
Nasıl Çözülür
Püskürtme kolu yatakları rahat hareket etmiyor (yatakların etrafında kir). ==
Neden Kaynaklanır?
Nasıl Çözülür
Püskürtme kolu veya besleme borusu deforme olmuş ==
Neden Kaynaklanır?
Nasıl Çözülür
Atık su pompası tıkalı. ==
Neden Kaynaklanır?
Nasıl Çözülür
Kirli su cihazın içine geri akıyor ==
Neden Kaynaklanır?
Nasıl Çözülür
Üst sepetin sağ ve sol tarafları aynı yüksekliğe ayarlanmamış. ==
Neden Kaynaklanır?
Nasıl Çözülür
Mutfak gereçleri uygunsuz yerleştirilmiş (alt sepette çok büyük gereçler, örneğin tencereler), temas noktalarından kaçının, çatal uçları eğilmiş. ==
Neden Kaynaklanır?
Nasıl Çözülür
Uzun dar kaplar köşe alanlarda yeterince durulanmıyor. ==
Neden Kaynaklanır?
Nasıl Çözülür
Matt Zieminski
50.475 İtibar
28 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 97
Her zaman: 1,614
