Ana içeriğe geç
Sorun: Çok fazla ısıtıcı elemanı açtıktan sonra 26 veya 42 hata kodları.
Potansiyel sorun: Hasarlı elektronik kart
Özel durum: Birkaç haftalık bir süre içinde, önce 3'ten fazla elemanı, sonra 2 elemanı, en sonunda ise hiçbir pişirme elemanı çalıştırılamayacak duruma gelene kadar artan 42 hata kodu.
Kök neden: Ana elektronik kart üzerindeki arızalı/patlamış elektrolitik kondansatör.
Çözüm:
  1. Gücü kapatın (devre kesici) - ocağın içinde yüksek voltaj olduğunu unutmayın
  2. Ocağı tezgahtaki boşluğundan çıkarıp düz bir yüzeye kaydırın
  3. Metal muhafazanın etrafındaki tüm vidaları bir Torx tornavida kullanarak sökün
  4. Cam üst kısmı önden dikkatlice muhafazadan dışarı doğru eğin; arkada elektriksel bağlantılar olduğunu unutmayın ve camın arka ucunu sabit bir yüzeye yerleştirin. Bu aşamada birinden yardım almanız gerekebilir.
  5. Gücün kapalı olduğundan emin olduktan sonra, cam düzeneğine bağlı dört kablonun renk kodlarını not edin (soldan sağa doğru toprak için yeşil, beyaz, siyah, kırmızı)
  6. Ardından dört adet Torx vidayı sökerek siyah plastik kapağı açın.
  7. Ekran düzeneğine bağlanan plastik şeridi soldaki konnektörden dikkatlice çıkarın.
  8. Plastik tırnaklarla sabitlenmiş röle ve kondansatörlerin bulunduğu devre kartını dikkatlice çıkarın.
  9. Kondansatörlerden biri şişmişse veya üst kısmında hasar belirtileri gösteriyorsa, değiştirmek cihazı onarabilir. Arızalı bir kondansatörün lehimini sökmek bazı aletler ve beceri gerektirir. Kondansatörü en az aynı kapasite ve voltaj değerine sahip olanla değiştirin ve yüksek sıcaklığa dayanıklı (105 °C) bir versiyon kullanın. Alternatif olarak, 2 dolarlık bir bileşeni değiştirmek yerine tüm kartı değiştirmek zorunda kalırsınız.
  10. Yeniden monte edin ve işlem tamam.
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Martin Bouda
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
25 Yorum
Great fix. Fixed my cooktop for $4 in parts plus $12 for the soldering iron.
My same model cooktop showed similar symptoms, except like Capt Kirk fading from one universe to the next, it appears my (flux) capacitors were fading in and out of the working universe. Both my 470 microF capacitors were bulged and very slightly leaked.
Circuit board work is not my strong suit - I can sweat pipe, but those tiny connections with heat sensitive components are hard. Nevertheless I managed to get the old ones out and put two new ones in.
I'm not sure who I'm thanking, but Thanks!
Richard Skeirik - Yanıt Paylaş
Being the unknowing person that I am where did you find the caps? bonitajay@comcast.net
Jay Wilker - Yanıt Paylaş
Really appreciate the tip. Ordered 2 caps (even though only one was bulging, I replaced both) of same dimensions. Replacements came and were 5MM shorter than represented, but same specs so hope they work for the long term. The replacement complete circuit board module is about $400 I was told. Thanks again - am now going to do the same with a motherboard in my tower that failed with 4 fat caps!
J. Walters
jim walters - Yanıt Paylaş
Excellent advice, worked out perfectly. I changed all the electrolytics on the board, took a while to source the parts (due to the clearances required) but figured they will all split sometime down the road. Had to settle for the 105C components but hopefully they will work out.
Thanks again.
Happy cooking!
Les - Yanıt Paylaş
Thank you so much!!! Appliance store said nothing they could do to fix cook top. So, we were ready to replace circuit board for ($ 500.00) or buy new cook top ($ 1,000.00) when we decided to try to replace the capacitors. We couldn't find the parts (capacitors) locally so we order them on Amazon. So far so good worked perfectly! Again thank you so much!
:) Happy Cook!!!!
Dee - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 16
Her zaman: 18,986
